Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Или прогонов добавить:|:
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Semendey, у меня балки из 200*200+сверху полубрус 180мм плашмя на пролете5,3м-еще никто не ответил как избавиться от зыбкости...А Вы хотите обычные балки. Если бы не деревянный дом, то я бы на секунду бы не сомневался и перекрыл плитами. Даже если бы балки были уже куплены-без вариантов. Но это лично мое мнение...
  3. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Кто заморачивался с классом прочности шпилек для монтажа?
    Цены раза в полтора отличаются для 4,8 и 8-8.8
    Планирую М12 для ригелей, стоек и затяжек под стропила.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Легко. Засовываешь шпильку в длинную трубу, оставляешь кончик 10 см, на него надеваешь короткую трубу, и гнешь под 180 градусов. Если гнется - хорошая, если ломается, тоже можно использовать, но, шпильки ставить почаще, или выбирать потолще для затяжек. А лучше для затяжек гвозди - не подведут.
  5. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Тут штука какая, ценник в Рязани нифига не гуманный, если сравнивать с серьёзными Московскими конторами, которые занимаются крепежом, то можно на одних шпильках считай десятку сэкономить, транспортная компания не много возьмёт за доставку между терминалами.
    Завтра ещё обзвоню конечно несколько организаций, но думается брать буду в Москве, тем более НДС нужен.
    А за совет спасибо, как куплю - будет входной контроль.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я шпильками только стропила над коньком стягивал, да мауэрлат притягивал, а гвоздей на всю крышу ушло примерно на десятку, подкупал по мере надобности.
  7. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Я планирую сверху двойной ригель из 50х150 к стропилам 50х200 поставить, внизу затяжку одинарную 50х150, и тройные боковые стойки из 50х150
    Гвозди пока даже не думал, какая хоть размерность основная пойдёт?
    Контр обрешётка будет 50х50, обрешётка 25х15, ну и в уголки с пластинами помимо саморезов думаю гвоздей добавить, не доверяю я саморезам, не вечные они.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На стропила, контру и затяжки гвозди 120, на затяжках с загибом. На обрешетку гвозди 70, чтобы до мембраны не доходили, и не прокалывали её. Мне понравились винтовые гвозди. Только бить вдумчиво, а то потом вытаскивать тяжеловато. Для начала я первые стропилины крепил на уголки с саморезами - ошибки было исправить легко, а потом, когда все устаканилось, уголки с саморезами снял, и начал бить гвоздями накосую, по два гвоздя в стропилину, по ощущениям гораздо надежнее, чем уголками с саморезами.
  9. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Какой шаг используют для прибивания контробрешётки?
    Не оторвёт контру с обрешёткой и металлом от стропил, если до стропил не добивать обрешётку?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Гдейто я у себя про шпильки рассказывал. Промониторив, сьездил в Липецк и там купил, класс 8.8 которые, и гайки соответствующие, 8.0 класса прочности. Иные не прокатывают, фуфло.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    И так поправочка, меняем балки на швеллера в месте опирания стоек.
    Полезная используемая площадь перекрытия будет только между сойками, можно еще пару балок заменить на швеллера в этой площади.
    Еще поправочка, самый длинный пролет между стенами будет 4,5 метра, соответственно длина балки с опиранием 0,15 м на стену будет 4,8 м.
    + промежуточные стены второго этажа делаем не полные, уменьшит нагрузку.
    Эксплуатационную нагрузку перекрытия принимал для расчетов 27 т.
    Вес самого перекрытия - 21 т.
    Вес крыши со снеговой нагрузкой - 37 т.
    Такое жизнеспособно ?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Контра прибивается 120 ми гвоздями, на один брусочек, длина которого зависит от ширины мембраны - четыре гвоздя. Поэтому винтовые и бил, чтобы с запасом.
    Места прокола гвоздями контры изолировал кусочками бутил-каучуковой ленты.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо считать нагрузку на смятие под швеллером, и, я бы лучше конек подпер.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Расчет швеллера показывает при нагрузке 600 кг/м прогиб на 3,7 мм.
    Подпирать конек значит получить столб посреди и того не большой комнаты.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сп-1 в нынешнем виде г..но полное пошло. С белой бумажкой и ширше и липче, мне так показалось
