Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не прогиб швеллера, а смятие стены под ним.
    Чтобы получить вместо одной маленькой комнаты - четыре больших, достаточно поднять две боковые внешние стенки на метр-два.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это Вы про ленту для склейки гидропароизоляции? Какую бы Вы посоветовали?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что было в наличии, то и приляпал. :)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Смятия стены не будет, там планируется бетонный армопояс. Выдержит !
    Если поднимать то тогда точно надо перекрывать плитами и делать полноценный второй этаж, а это вроде как многовато, поэтому в планах на мансардном этаже сделать две спальни и то гостевых, где то по 11-14 квадратов, для спальни думаю этого хватит !
    Всем спасибо за советы, решено!
    Заменить балку на швелер или двутавр в местах установки стоек.
    Пустить еще две балки параллельный коньку
    Внутренние несущие стены класть не по полной
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дэльту использовал. Дорогая зараза, но оно того стоит.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В такое место сойдет;)
  7. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется дом из ГБ, внутренние несущие стены расположены перпендикулярно коньку. Размеры дома 10х9,5. Между несущими стенами 3,6 и 2,4 метра. Перекрытия второго этажа ещё нет. Прошу высказаться, как может выглядеть на этом доме стропильная система и перекрытие по балкам.
    У меня сложилось два варианта:
    1. Перекрыть плитами ПНО и опирать на два лежня через стойки и прогоны. Вверху добавить затяжки.
    2. Тот же вариант, но лежни будут опираться на четыре точки поперек стен. Можно ли так делать - не уверен. Как это всё сочетать с перекрытием по балкам тоже на знаю.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Забыть про ПНО, и перекрыть нормальными плитами ПБ, или ПК.
  9. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Александр, ну а в остальном мысли верные? И можно ли обойтись без ПК, опирая лежни поперек стен?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не профи, просто делюсь опытом своей и соседних строек.
  11. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    И за это спасибо.
  12. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    А чем так ПК страшны?
    С этажа пять-восемь тонн и пять - десять килорублей?
  13. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    И чем ПНО не угодили?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Лежни не пойдут на это. Их дело лежать на чем-нибудь (стене, плите), а не висеть в пролете. К балкам отправят, или к фермам, они профи в таких делах)
  15. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Всем угодили. Над первым этажом у меня как раз ПНО. Только заказ долго ждать из Рязани.
