Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Склоняюсь к тому, что легче положить плиты на чердачное перекрытие, потом на них спокойно укладывать лежни. Несколько увеличится общий вес перекрытия и дома, но фундамент рассчитан с запасом.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я так думаю если перекрывать балками, ребро им добавить и по ним сверху не лежень а ченить тоже ребром, а уже на него стойки. Посчитать. И тогда если все так, то для потолка 2 этажа поставить рядом с балками на 5 см ниже доски 50х200 к примеру. Т. е. потолок подшит к доскам, а балки это перекрытие. И тогда крыша то выдержит, но если где-то чето присядет на корточки, то потолок не потрескается. Ну а если трещины на потолке не пугают, то все тоже самое только без отдельных досок для потолка;)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда я заказывал, ПНО стоили также, как и ПБ, так зачем покупать облегченные, когда можно нормальные?
    Мне, кстати, эти плиты помогли, поперечную стену из кирпича не планировал делать, т. к. она вдоль плит, но плиты по рассчетам выдержали эту стену в кирпич, и мне было на что опереть доп. прогоны.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если имеется возможность сделать перекрытие из негорючих материалов с высокой огнестойкостью, то это конечно же большой плюс)
  5. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    А ПНО не выдержали бы?
    У меня два уровня перекрыты ПК, чердак ПНО
    ПНО вроде нагрузку держит такую же как и ПК, в ПНО на метре 4 прутка арматуры.
    Да, ПНО не такие и лёгкие с этажа тонн пять вроде получилось экономии, что в массе дома ниачом.
    Зато ПНО в машину ложатся двумя рядами, т. к. ширина метр и манипулятор за рейс забирал восемь плит, по сравнению с ПК сэкономил один рейс - 5тыр., + ПНО на 5тыр. были дешевле, итого десятка с этажа.
  6. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    У меня ПНО обошлись на этот дом на 20 т. р. дешевле ПК и на месяц дольше. Я не спешил, по-этому выбрал ПНО. По заявленным характеристикам несущая способность одинакова 800 кг/м2
  7. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Трудно всё это представляю, видимо в силу недоумия в этом вопросе. Что значит "добавить балкам ребро"? Немного дороже, но полезнее для сна остановиться на плитах.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Добавить ребро это вместо 150х150 поставить 100х200, или вместо 200х200 поставить 150х250...для примера.
    Плиты лучше. 1 день и дальше погнал. Снизу не подшивать, пленок не надо, голову задирать лишний раз не надо, вата тоже не надо между балок...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, у меня плиты ПБ с неущей способностью 1900 кг на м кв, вот они на грани выдерживают, я даже последний метр стены в верху не из кирпича, а из газосиликата положил, чтобы в нагрузку влезть.
  10. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Именно по этому я и чердак плитами перекрыл, они в итоге ещё и дешевле получаются, а если не самому делать, то в разы дешевле.
  11. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Серьёзные плиты.
  12. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Созрел на снегозадержатели в 1 ряд, какую обрешётку под них делать?
  13. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    ГОРЮ!
    Спрошу тут, думаю тапками не закидают.
    Деревяхи привозят хорошо не завтра, привезут в четверг-пятницу, чем пропитать при минусовой температуре?
    Крышу планирую изначально холодную, но возможно, лет так через пять часть будет тёплой.
    Дымоходов через крышу нет, вентиляция есть - котельную решил в "гараже" поставить, если и ...т то дом целый будет.
    Вопрос по пропиткам от жуков и плесени с применением в мороз, лучше с подкраской, что бы за узбеками контроль был?
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну мусолили же уже... 70/25 решили что вообще ничем не надо. типа пустое это.
  15. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Смущает место между стропильной ногой, плёнкой и контрой, влаге оттуда не так и просто будет выйти, раз пропитка в мороз не работает, думаю может узбекам олифы дать, не так и много её надо туда.
