Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Прошу подсказки. Такое крепление стропил к мауэрлату вообще допустимо или обязательно делать пропил? Саморезы заменю. Почему мало ригелей, все просто, не хватило дерева. Это я исправлю.
  2. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Не смог найти как отредактировать сообщение.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    2016206171456.jpg 2016206171409.jpg и то..думаю далеко не идеал.
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Как скрепить две стропилы через фронтон из блоков?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да, да, именно, в наличие 80 точек на крыше таким образом) пока что.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Коньковый брус и два прогона 100х300 собраны из бруса 100х150 вразбежку на 12 шпильках.
    У нас от фронт свеса до фронт свеса 10080 мм. Этот размер обусловлен размером МЧ.
    Резать обрешётку, но, вразбежку. Отходов не прям куча, но на шашлык осталось.
    Вот, один скат доделал.
    Здесь видна разбежка стыковки обрешётки.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, нахожусь в срочных поисках простой стропильной системы до хозблоки 6,25х2,175 с фронтонами по длинным сторонам (потом будет пристроен навес для автомобилей. Предполагаю выполнить стропила таким образом как на картинке. Можно ли так? Можно ли проще? Тип кровли выбирается между МЧ и ЦПЧ. Здание из газоблоки 150х500х625 (стены 150 мм) армирование каждый ряд 1 прут ф8.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Сaшa, спасибо. по обрешетке тоже к этому пришёл. какими гвоздями крепили?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гвозди винтовые на 70, чтобы они пробивали обрешётку, контру, но не прокалывали гидроизоляцию.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Лазерным дальномером.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Считаю что на фото распорная конструкция, при нагрузках срежет любые шурупы и завалится. Чтобы была безраспорная - нужен конек. Шаг стропил тоже выбран большим. Мауэрлат ничего не держит от сдвига к внешней стене - проволока не считается, она так от сдвига не работает, только на отрыв.
    Вообщем, считаю (я не профессиональный строитель), что только под разбор и заново собирать по всем правилам. Как грустно это не звучит и в этом я согласен с Bosy047:
  13. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Добрый день.
    Прошу помощи и советов от гуру.
    Имеется одноэтажный дом, хочу на него сделать жилую мансарду.
    Крыша вальмовая, угол 30, опирание стропил на балки перекрытия.
    Третий день ломаю голову какое сечение выбрать для балок перекрытия и стропил.
    По размерам стропила получаются по 7 метров, верхний конек 3,35
    Ниже картинка, желтым цветом выделил как будет залит армопояс, на него прикреплю мауэрлат 150*100
  14. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    А можно как нибудь сбоку на вашу конструкцию посмотреть. И фото крепежа отдельно или ссылочку не могли бы скинуть?
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Хочу упростить себе задачу выполнить крепление к фронтонам досок 150х50, по ним сразу сделать обрешетку из доски 150х50 с шагом 350, перед креплением мауэрлата подложить кроме гидроизоляции и мембранный материал, который дополнительно подшить рейкой изнутри к импровизированной обрешетке - т. е. пропустить этап стропил и совместить с обрешеткой
