Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    К стропилам не желательно, лучше подпереть фронтон чем-то вдоль конька.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    А как же фронтоны зашитые деревом? Там всё со стропилами связано.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от того, как сделана обрешетка, какая кровля, а то может не один фронтон, а вся крыша сложиться вдоль конька.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А потолок гаража как организован? Если плиты, можно выложить перпендикулярно фронтону подпорную стенку по центру. Если деревянные балки - также треугольник из бруса и прибить к балкам потолка.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    когда то не так давно собрали всех архитекторов и ломали голову над бедой: в Волгограде, Родина-Мать с мечом (https://ru.wikipedia.org/wiki/Родина-мать_(Волгоград)), и руку с мечом ветром отламывает и всё. Че делать?
    Решили в много голов делать простое: насверлили в руке отверстий. Тем самым снизили ветровую нагрузку. издалека не видно, зато руку не ломает.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Спасибо за историю, но сверлили верхнюю часть стального меча.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    смысл в отверстиях.
  8. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Деревянные балки! Спасибо за идею, применю обязательно!
  9. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Спасибо и над этим поразмыслим!
  10. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    закончил сборку каркасного пристроя к срубу и теперь размышляю над вариантами крыши. Срубу уже 4 года и он был накрыт предыдущим хозяином профлистом, но стропильная система, на мой взгляд, очень жидкая – стропила 50Х100мм с шагом 135мм, обрешётка сделана из обзольной доски с признаками короеда. Сначала хотел врезаться в существующую крышу Т-образно (ибо зима и неохота разбирать существующую хоть как-то крышу), но ещё раз взвесив всё склоняюсь к варианту в виде надстройки в полэтажа (итого дом в 1,5 этажа) и крыши высотой 3 м из стропильной доски 50х200. Однако, беспокойство вызывает у меня следующие вещи:
    1) Будет ли значительными перепады высот между каркасником и срубом в зависимости от времени года? “Дышат” ли они по-разному?
    2) Как лучше сделать верхнюю обвязку соединяющую каркас и сруб, чтобы доска обвязки на бревне сруба не шаталась и стены второго этажа не разъезжались под нагрузкой крыши (рис 3.)?
    3) И, вообще, в целом, насколько вариант с единой крышей разумен?
    Буду очень признателен за советы, оценки и комментарии!
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Товарищи по несчастью, нужен нормальный узел ендовы для следующих условий:
    1) Утепленная мансарда с щипцовой крышей
    2) Угол кровли с одной стороны от ендовы – примерно 60 градусов, с другой – около 30
    3) Усиленная обрешетка под снеговой карман
    4) Хорошая вентиляция
    5) Нормальная (тройная с перехлестами) гидроизоляция под ендовой, без провисов и карманов, для возможной протечки.
    Никак не могу совместить три последних условия :-(
    Забацал для прикида два варианта.
    В первом варианте (рисунки с 1 по 4) нарожники и накосное стропило на одном уровне, и обеспечиваются все условия за исключением № 3-го. Здесь снегом обломает консоли обрешетки.
    Во втором (рисунки 5 и 6) накосное выше примыкающих, для опоры обрешетки, и все условия, кроме № 5-го, и возможно 4-го. Гидра в этом случае будет зажата между накосным и обрешеткой.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ichii, Чтоб стены не раз*езжались под нагрузкой, надо делать коньковый прогон или внутри среднюю стенку до конька. 2Схема 1-5 этажа.jpg
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Поздравляю :hndshk:, если интересно, у Вас с укосинами в стене беда, в таком виде они не работают.
  14. Stas-76
    Stas-76
    Stas-76
    Добрый день!
    Построили сруб, три месяца назад. Сделали крышу, коньковый прогон 150х200мм не провиснит, выдержит нагрузку?
    Закрепили край прогона на два гвоздя, достаточно ли это?
    Стропила в коньке закрепили жестко планкой саморезами и болтом, от горизонтального смещения закрепили уголком с двух сторон, зазора между стропилами нет. Стропила 50х150 мм.
    есть подозрения что надо все переделывать, боюсь что при осадке сруба, порвет ригель и крепление стропил в коньке. Подскажите пожалуйста, что нужно исправить и насколько эта конструкция надежна?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
