Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Да, мы берем СС под стропила и даже контробрешетку, и обрешетку.
    Там не гараж) это гостиная-столовая, одноэтажная часть дома такая. Короче зал)
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Доброго всем времени суток!
    Нужен совет по стропильной системе будущего дома.
    Сам не силен в расчете стропилки, поэтому обратился к знакомым строителям, которые занимаются и крышами в том числе.
    Исходные данные:
    1) Дом каркасный, с полумансардой.
    2) Вдоль конька дом 8,5м, поперек конька 10м
    3) Угол крыши 28 гр.
    4) Несущая стена вдоль конька
    Дали они мне конструктив, перенес его в Скетч-ап для наглядности.
    Стропила опираются на внешние каркасные стены с одной стороны и конек с другой стороны.
    Затяжки одновременно являются перекрытием мансарды.
    Ниже затяжек на стропила снизу подшиваются доски, которые одновременно и усиливают стропила, и дают пространство для утеплителя.
    По цифрам:
    Коньковый брус из двух досок 150х50, срощеных вразбежку
    Подперт через каждые 1,5 м подпорками сечением 100х100, высота 960мм
    Общая длина стропилины 5,8 м, до затяжек 2.4 м.
    Сечение стропил 150х50, шаг 500мм.
    Сечение затяжек, и усиливающих досок также 150х50
    Смутило то, что делают они без расчета, тупо на опыте.
    Будет ли такая конструкция работать?
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Интересно, а как эти доски подшивать будут?
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Насколько мне объяснили, металлическими пластинами. Плюс ещё будут горизонтальные перемычки из той же доски, которые могут дополнительно скреплять ярусы.
    Вообще эти доски возникли из моего желания утепления 300мм, не знаю насколько такая конструкция у них практикуется, говорят всем хватает 150мм
  5. alantor
    alantor
    alantor
    На это я на Вашем месте особо не рассчитывал бы. Тоже занимаюсь строительством своего дома. В следующем году тоже предстоит делать крышу. Поэтому регулярно просматриваю эту ветку и пытаюсь на некоторые вопросы получить совета. Тут давно уже не дают грамотных советов. Раньше было как-то "веселее" тут.
    Может просто реже стали заходить на сайт профессионалы которые грамотно могли бы подсказать что нужно делать в конкретном случае. Не знаю.
    Для себя сделал вывод что нужно самому начать изучать специальную литературу, чем собственно сейчас и занимаюсь.
  6. alantor
    alantor
    alantor
    В Киеве строите?
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    30 км от Киева, вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/373065/
    На зиму заморозил все, хочу тоже до весны проект прорисовать, чтобы в сезон вопросов не возникало.
    Тоже заметил, что не оживленно народ в этой ветке общается, вроди уже и не сезон.
    Мне хотя бы знать, сама конструкция стропилки нормальная, или это плод фантазии строителей, и надо искать другой конструктив.
  8. alantor
    alantor
    alantor
    У меня получается, что слабоватая конструкция - на прогиб не проходит требования. Правда я прикидывал без тех дополнительных досок которые у Вас будут ещё нашиты. Не знаю как их учитывать, то ли они усиливать будут, то ли это дополнительная нагрузка на стропильную систему.
    Если у Вас есть несущая стена под коньком, делайте стропильную систему со стойками в этом месте. И всё, сомнений в прочности стропилки не будет.
    Это моё сугубо личное дилетантское мнение.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Так и есть, под всем коньком идет несущая стенка, на нее опираются затяжки-перекрытие, а на затяжки-перекрытие опирается конек через каждые 1,5 метра. На рисунке обозначил красной линией ось, под которой несущая стенка.
    Сразу дополнительный вопрос, как сделать свесы на фронтонах 1 м ?
  10. alantor
    alantor
    alantor
    Тогда нормально. Я думал у Вас стена на первом этаже только.
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я думаю это вам поможет, в прикрепленном примерно ваш вариант, только считать ферму все равно надо. советую обратить внимание на опору в правом нижнем углу - она должна быть жесткая и верхний пояс увеличить срастив две доски. Если захотите делать на МЗП пластинах то в Киеве есть фирмы с прессами: Ладабутсервис, "Дахтех" и Экономдом если я правильно помню названия, у них есть пресса для изготовления ферм на МЗП и програмное обеспечение для расчета.
    Или вы сможете их сделать на перфорированных пластинах, но расчет все равно нужен.
    А в вашем нарисованном варианте разопрет стены в стороны.
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Спасибо за совет и фото!
    Однако для меня не совсем понятно, почему разопрет стены.
    Мне строители объясняли, что если конек несущий и лежит на несущей стене, то можно рассматривать 2 ската как 2 односкатные крыши. А если конек, или соединение стропил висит в воздухе, не на что не опираясь, то надо городить серьёзную конструкцию из ферм, иначе разопрет.
  13. alantor
    alantor
    alantor
    У Вас на рисунках этой стены нет, поэтому и возникают сомнения у всех. Не разопрёт!
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Конечно объяснение хорошее, но если подойти к вопросу логически, то:
    Самая жесткая фигура это треугольник, а не трапеция где жестскость конструкции определяется жестскостью узла, т. е получается шарнир даже если у вас стоит по центру несущая стена без диагональных распорок. Вы можете просто взять и ручкой нарисовать статическую схему вашей конструкции вместе со стеной и мысленно подвигать за конек вправо-влево и жирными точками выделить точки шарнира.
  15. alantor
    alantor
    alantor
    @alexmer, Крепите затяжки к стойкам, а не наоборот и никакого шарнира не будет.
