Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Если исходить из логики строителей то это примерно можно посчитать так, но обязательно надо обеспечить хотя бы две жестских и одну прикрепленную опору. Следует учитывать что это расчет на МЗП которые запрессовываются минимум 30т-м прессом или можно попробовать перфорированными пластинами с расчетом узла на сдвиг 300кг (примерно 6гвоздей на сторону в одну доску).
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    @valerij43, @alantor, огромное Вам спасибо, теперь понятно в какую сторону рыть дальше.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Доброго всем времени года !
    Прошу помощи в проектировании стропилки для будущего дома.
    Исходные данные:
    - на ушп (уже есть) одноэтажный каркасник с холодным чердаком, терраса под общей кровлей с опиранием на стойки
    - тип покрытия: металлочерепица
    - двухскатная крыша с вылетом 500мм
    - снеговая + ветровая нагрузка 200 кг/м2 (Курганская область)
    - угол кровли 22.8 гр.
    Определился с типом стропильной системы: наслонная.
    Пролеты между точками опор 5.9м и 3.9м, т. е. центральная точка НЕ посередине
    На калькуляторе посчитал:
    - стропила 50х150мм с шагом 450мм
    - балки 100х200мм с шагом 450мм
    Дальше возникли вопросы:
    1. В программе посчитал нужные сечения стойки (150х100), а вот с каким шагом их устанавливать?
    2. Не понятны сечения остальных элементов: прогона, схватки и подкосов.
    3. Вопрос возможно не по теме, но все таки попробую спросить, как эстетически обыграть такую хм несимметричную стропилку в открытом пространстве над верандой. Вот о чем я терраса под крышей.jpg
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Kramcd,
    1. С каким шагом считали, с таким и устанавливайте. Вы же нагрузку задавали, которую они должны выдержать. Откуда-то же Вы ее взяли.
    2. Прогон=балка многопролетная, или однопролетная с запасом прочности (обычно), если многопролетную посчитать не сможете.
    Подкосы - те же стойки.
    Схватка. Если есть возможность закрепить нижние концы стропильных ног к балкам 100х200 мм, а также подкосы, то она, на мой взгляд, лишняя в конструкции.
    3. Прогон можно не выводить над верандой. Кинуть балочку между стеной и стойкой на веранде по оси конька и подкосы так же организовать)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня! У Вас периметр стен квадрат? Размеры стен укажите. Я тоже с такой проблемой столкнулся, периметр 12*12 и крыша как у Вас, вылет свесов будет разным однозначно если накосные стропила проведете через углы дома, тоесть, что бы свесы были одинаковыми при разных углах скатов накосное стропило должно проходить не через угол здания.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @sergunyavasilek, Делаете такую конструкцию из брусочков (на картинке) получиться должен квадрат со сторонами равными вылету свесов (у меня 70 см) и эта конструкция крепится на угол здания. В дальнем углу этого квадрата мы получаем точку куда должно прийти накосное стропило и если провести линию от края коньковой балки к этому углу Вы получите линию прохода накосного стропила через периметр дома, и это будет не угол. Но в этом случае свесы будут одинаковыми вкруговую.
  7. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    С Наступающим НГ.
    Нужен совет. В данном доме смущает угол у кровли, не слишком мал?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Спасибо Василий! :hndshk: Уж не знаю прям как написать, :aga: мал для чего? мал по сравнению с чем? Бывают и ваще плоские кровли (кстати модно очень стало), если стропила 50*300 с шагом 400 то этот угол прокатит ;). Любая кровля должна быть просчитана, и если соблюдены условия безопасной кровли почему бы так не сделать.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, можно здесь помудрить - стропильную систему под холодный чердак, т. е полноценный второй этаж ? ни разу не проектировщик :no:, поэтому как задействовать пятую стену - срощенные прогоны в том числе коньковый, опираю на фронтоны? тогда что будет утепленным потолком/полом чердака?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    То что выберите для себя - плиты перекрытия, деревянные балки.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    на чем они лежат - вот ?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тоже озадачен похожей кровлей.
    Себе представляю, что стропила будут опираться на лаги перекрытия, которые будут закреплены к армопоясу.
    Вот думаю коньковый прогон делать с опиранием на центральную стену или без него обойтись?
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    У меня опирание прогонов на фронтоны получились - остается утеплить и готовая мансарда, но я хочу хол. чердак
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А чем Вас стены не устраивают? Укладываете на стены перекрытие, хоть плиты, хоть балки, затем выводите фронтоны и делаете кровлю.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Планируете делать холодный чердак? Эксплуатируемый или нет?
