Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господа, вы не учли некоторые нюансы:
    1. В книжке разработаны узлы для капремонта зданий, где всегда есть перезаклад.
    2. Там же везде пишут "для нагрузки от "снегового мешка", + в пояснении указано <для "снегового мешка" коэффициент "Мю"=4.0>...:ogo:
    Отсюда и "нехилые" сечения стропил.
    P. S. @valerij43, "Тщательнее нужно быть" (М. Жванецкий) со ссылками. :aga:
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, я о литературе в общем говорил, поскольку не раз уже звучало, и не только на форуме, где найти книжку по свесам, вальмам, конькам)
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    А чего хлопотного, вот такой вариант вполне нормальный, высота мауэрлата в пределах разумного... roof2.jpg
    Но для очистки совести я попробую сдвинуть накосные, по вашему совету в сторону вальмы (треугольного ската). Потом выберем менее трудоемкий вариант, т. к. ваять все это планируется в всего в 4 руки.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    Доброе утро! В итоге мы закупились доской на стропила и решили сделать шаг почаще. 500 мм по осям.
    Так как обрешетка была посчитана по нагрузке редкая, а у нас почти сплошняком будет. Да и еще и об контрутеплении кровли призадумались. Утяжелим короче ее, так что решили перестраховаться.
    И возник еще вопрос.
    Смотрю на кобылки у стропил и появилась мысль, а что если там, где длина 6метровой доски позволяет, не городить отдельные кобылки, а прям из стропил выпилить эти участки на длину свеса кровли.
    Напомню, у нас была вот такая стропилка. Стены, на которые опираются стропила, все несущие. Несущая стена смещена от конька.
    Снимок экрана 2017-01-06 в 3.56.44.png Снимок экрана 2017-01-06 в 3.57.04.png
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Уважаемые специалисты, подскажите рабочую СТРОПИЛЬНУЮ систему под данную полумансарду , и какие возможные минусы сравнении с холодной кровлей (напугали менэгеры сложностью конструкции),спасибо
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть пару минусов у такой крыши: чуть больше утеплителя, чем в горизонтальном перекрытии и основной минус - это возможная криворукость исполнителей. Больше траблов не замечено.
    Если будут аж 3 прогона (коньковый и 2 дополнительных), то вообще нет проблем со стропилкой.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @frantova, если длина и качество леса позволяет, то нет смысла городить кобылки.
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Да, у нас СС с точной геометрией 200х50.
    И я еще проектировщика своего попытала. Но мне странную вещь говорит, хотя может стоит ему поверить?
    Мол не надо нам шаг стропил менять. Если у нас будет практически сплошная обрешетка, и она будет усиленна, сечение увеличено. Типа не 25мм, а к примеру 35-45 мм толщиной доску используем. Так вот мол стропила все хорошо выдержат в нашем случае. Даже с учетом того, что обрешетка будет тяжелая, и если нам приспичит сделать экстраутепление.
    Можно верить ему?
    Хотя я бы все равно шаг в осях сделала не 650, а например 625, соответственно на просвет шаг 575 будет, чтоб утеплитель хорошо туда пихался).
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @frantova, в основном все так и делают.
    Но, на практике возникают нюансы.
    Например, у нас в месте выхода дымохода расстояние между стропилами 1200, т. к. печи пока нет.
    Чтобы потом стропила не резать, оставил побольше проем.
    Вдруг окна в крышу поставить захотим, и под них проем побольше оставил.
    Под вентканал тоже пошире, чтобы вероятность попадания труб в стропило уменьшить.
    Так что, по мне, лучше стропила потолще.
    У нас вообще можно было стропила 50х100 делать, однако поставил 50х150.
    Поставил бы и 50х200, только тяжелые они, одному тяжело их ворочать.
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    я конечно чайник в этой теме, но насколько я понимаю, при расчете нагрузок работают только с 2 параметрами - это сечение стропил и их шаг, обрешетка тут вообще ни при чем, она считается не под нагрузки, а под кровельный материал (поэтому под рубероид идет сплошной лист ОСБ, а под профлист доска с шагом до метра, при одинаковых стропилах)
    визуально я вижу так, что на обеих картинках ситуация - одинаковая Захват-2.jpg
    или нет?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Flegman, контру нарисовать забыли. :)
  12. topos
    topos
    topos
    Да, можете поверить. Вес вашей обрешетки не будет превышать 28 кг/м2 в плане.
    А в чем сомнение? Называется выпуск стропильной ноги. А зачем выпиливать? Если высота не нравится, то можно резьбой поправить:)]
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    это не будет влиять - половина холодный чердак, половина мансарда не будет от этого "не правильный воздуховорот" снизу - вверх за утеплителем (например образование на мансардной части сосулек и т. д.)
    - если не затруднит не покажите более понятную схему узлов такой крыши, спасибо
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего с "воздуховоротом" не случится, если во фронтонах сделаете вентиляционные решетки.
    Не понял, о каких узлах идет речь?
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е. м/д контр. обрешеткой и обрешеткой ?
    стык перехода от мансарды к хол. чердаку (не могу найти понятную картинку)
