Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @владимир111333, вентрешетки во фронтонах холодного треугольника, и для Ваших рамеров еще пару вентклапанов на крыше поставите, а стык перехода стандартный: пароизоляция, утеплитель, мембрана, контробрешетка, обрешетка, кровельное покрытие.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    что над хол. чердаком, что над мансардой - пирог одинаковый, значит кроме возможных косяков горе-строителей схема вполне работоспособная, нельзя сказать, что удачная, потому как прочитав форум в основном схемы - или... или ...мало кто совмещает-буду благодарен если укажите ссылочку у форумчан, спасибо
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, над холодным треугольником утепление не делается.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    утепляю только скошенную мансарду и потолок правильно ?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, а в мембране холодного треугольника делаете вент-разрыв.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Углы примыкания - более улотняю ?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем мира и благоденствия в Новом Году!
    :hello:
    Строю домик, чтобы уйдя на пенсию задауншифтерить там с супругой своей.
    Хотим примерно следующее:
    Крыть крышу хочу композиткой или металлочерепицей.
    На данный момент построен первый этаж из монолитного арболита на УШП.
    Выполнено сборно-монолитное перекрытие.
    На перекрытие выгружено 30 кубов арболита.
    Пока перекрытие не сложилось.
    Второй этаж буду делать из блоков.
    Надеюсь, в 2017 году подойду вплотную к стропильной системе.
    Строим своими силами.
    Ознакомившись с темой: Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат выбрал для себя вариант стропильной системы с опиранием стропил на балки перекрытия.
    У Савельева А. А. в книге "Стропильные системы" ничего похожего не нашел.
    В калькуляторе вроде все проходит и без балок перекрытия, которые будут в роли затяжек.
    Хотелось бы убедиться в правильности выбранного пути.
    Схемка домика и размеры.
    Длинна крыши 12 метров. Остальные размеры на чертеже.
    Несколько уточнений.
    Скаты имеют разные углы наклона для того, чтобы конек крыши отодвинуть от трубы камина.
    Центральную стену на втором этаже сдвинул влево на край несущей стены.
    Еще бы ее сдвинул, но боюсь, что если придется систему с прогоном коньковым делать, опирать стойки не на что будет.
    Коньковый прогон делать не желательно, поскольку выдержать расстояние до дыма в каминной трубе вряд ли удастся.
    Вверху можно добавить ригель.
    Делать все собираюсь из доски 200 х 50.
    Косынки будут из фанеры.
    Теперь ряд вопросов.
    1. Рабочая ли данная схема вообще, или я по неопытности выдал желательное за действительное?
    2. Слева (там где размеры), подпорка стоит на расстоянии 100 см. от края стропила.
    Чтобы пройти по калькулятору ее надо сдвигать на 20 см. внутрь крыши.
    Изобразил это справа.
    Вопрос: Что хуже, не пройти по калькулятору 12% по Напряж. изг. кг/см2 или сдвинуть во внутрь?
    3. Вопрос к практикам: Стоит ли делать временный коньковый пролет, для упрощения монтажа стропильной системы, или это лишнее?
    4. Если делать составные стропила, для того, чтобы увеличить угол наклона кровли, (хочется), сильно ли это ослабит стропильную систему? Т. е. стоит ли это того?
    Благодарю всех неравнодушных.
    Всех с Рождеством Христовым!
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, "вентокошки" сделать между стропильной затяжкой и коньком - вот в этом треугольнике.
    Это обычная стропильная система, а горизонтальная часть - это стропильные затяжки. Стандартные узлы.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    если стандартная система хол. чердака - тогда разрыв нужен?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    По вкладке "Арка" совсем все не проходит.
    Решил увести дымоход от конька и делать с коньковым прогоном.
    Пошел тему изучать дальше...
    :hndshk:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Уважаемый @aqualand !
    Какой размер будет корректным для расчета балки?
    Логика подсказывает 4,463, по осям опор.
    Но хочется убедиться...
    :hello:
  13. MDamir96
    MDamir96
    MDamir96
    Здравствуйте, подскажите по двухскатной крыше дом каркасный 8 на 8 одноэтажный (без эркера):
    1. нужен ли конек, ведь нед стены под коньком.
    2. сделать подпорки над внутренними стенами.
    Лаги перекрытия и стропила сколачиваются и пребиваются к обвязке.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если как безконьковую арку, то внутренний размер между стоечками, только они должны стоять над мауэрлатом. А 4163, если под коньком будет стойка-тогда вкладка "Стропило".
  15. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Подскажите, жизнеспособна ли такая стропильная система - без ригелей, опора каждого стропила на две точки и соединение их в коньке. Длина стропильной ноги - 5 метров, сечение 250х50, шаг 40 см. Высота стены 2 метра, высота дома в коньке - 3,5 метра. Чердака нет.
