Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    уголок оцинкованный усиленный 100х100, внутрь шпилька или болт, шайбы увеличенные и гайка (ки). диаметр шпильки от 12 мм
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вам наверное интересен запил.
    Это коньковый узел, только сфотан под наклоном.
    Шпилька с шайбой, и два 120 винтовых гвоздя накосую в конёк.
    На мауэрлате такой-же запил, только без шпилек, просто два гвоздя через стропило в мауэрлат, а сами стропила от отрыва ветром привязаны к мауэрлату перфополосой.
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Как выгоднее? брать шпильку 2метровую и пилить по месту её или готовые 100мм шпильки брать в нужном количестве? сильно выиграю?
    И уголки на саморезы сажать желтые - намного хуже чем м12 ?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    шпильку выгоднее. я когда пришел в любимый магазинчик, у них оказались нужной длинны болты с телом из старого завоза и они вышли дешевле чем шпилька..их выбрал.
    уголки к мауерлату прибивал гвоздями, на 150 по-моему. где то краем глаза слышал, что забивать надо не до конца и загинать, типа так он точно прижмет, а иначе шляпка может отлететь и он не удержит, я где как, где забил, где загнул)...а саморезы использовал так, чисто на время, собрал и бей-колоти...потом саморезы выкрутил.
  5. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Подскажите при такой схеме стропильной системы сечение стропил как рассчитывается (как со стойкой или обычный пролет)? 50на 150 должно хватить? 71.jpg Безымянный.png
  6. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Господа строители, подскажите как правильно делать стропильную систему у одноэтажного брусового дома 6*9м. Мне хотели сделать так 80115129_domaizpestovo7.jpg bui28_2.jpg ustrojstvo-stropiljnoy-sistemy-dvuhskatnoy-kryshi-3.jpg ,
    Вроде как это надежно, ставить стропила на балки, чтоб брусовые стены не расползлись в стороны.
    Но я хочу вот такую крышу, чтоб свесы были не горизонтальные 101.970x0.JPG planirovka (1).jpg
    Как правильно это реализовать в брусовом доме малой кровью? еще получается у меня пролет 6 метров. Можно ли оперев стропила на балки сделать хотя бы похожие свесы продлив их? Читал много тем, если опирать стропила на стены бруса, то они часто разъезжаются, как быть?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kost86, балки не выпускайте. Свесы стропилами или кобылками. Тут часто мелькает такая схема.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Тоже думаю про такую схему с кобылками, но решил всё-равно удостовериться, их просто сбоку стропил прикручивают или набивают?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  10. vneks
    vneks
    vneks
    Доброго времени суток. Подскажите со стропильной системой по вот такому дому с разноуклонной крышей. За рисунок извиняюсь делал быстро, чуть позже переделаю. Дом из керамзитобетонных блоков, все стены стоят на фундаменте. Хотелось бы сохранить по больше пространства. Заранее спасибо.
  11. topos
    topos
    topos
    если нагрузки правильно собраны и если стропильные ноги не будут жестко упираться в мауэрлат, то сечения достаточно.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Jackque, я вот это просмотрев пересмотрел всю философию моей стройки...
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Начал собирать стропилку, соответственно сразу возникли вопросы:
    1. Если стропило немного пропеллером, то при ровном зарезе под конек и мауэлрат получается неполная площадь опоры или вверху или внизу (как наклонить стропило). Где главнее устанавливать полную площадь опоры - на коньке или на мауэлрате? Или подгонять на стропилине опору чуть накосую (чтоб села всей площадью), т. е. плотная посадка обоих горизонтальных поверхностей независимо от кривизны стропила?
    2. Т. к. крыша ассимметричная, получаются разные значения зарезов стропила (20см.) на мауэлрате и коньке (например, на коньке надо при зарезе опустить вертикально стропило на 7см., на мауэлрате - на 6см.). По месту отметил на стропилине, вырезаю уголки - стропило садится вертикально на 6см. (горизонтальная щель на коньке). И теперь, чтобы посадить его на опору на коньке, надо повернуть его относительно мауэлрата - и теперь при плотной посадке на коньке образуется вертикальная щель на мауэлрате. Как бороться с подобным явлением?
    Объяснил сумбурно, но как мог...
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, что первей надо делать:
    1. Обшивать карнизные свесы.
    2. Делать обрешётку?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    закончить с обрешеткой и начинать подшивы.
