Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Оговорюсь сразу, я не профи. Но...
    Без рассчета опирать на пустотки стойки стропилки нельзя. Тем более, они приходятся у вас примерно на середину плит.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите, дом 9*9 (блоки), по центру колонна для крыши
    хочу делать 2х скатную крышу
    при угле 38гр выходит 6м стропило
    хватит ли доски 200*50 с шагом 60 ? (юг москвы - до 200кг/м2) крыть хочу мягкой кровлей
    или придется делать дополнительно распорки (не хотелось бы) или искать 250*50 доски?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, к кому обратиться? Нужен проект односкатной кровли на хоз здание, гаражный бокс 18*55 метров собран из ФБС. И сколько он (проект) стоить будет?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    У меня ширина дома 10 метров, двухскатка, подмосковье, но, угол 25°, стропила 6.1 метра (с учетом свеса 0.5 метра). 200х50 не прошла по калькулятору, нужна была 250х50.
    У вас угол покруче, попробуйте в калькуляторе прикинуть.
    Также вам нужно будет посчитать сечение конькового прогона (неразрезной балки). Я так понимаю, опираться он будет на два фронтона и стойку, то есть пролеты примерно по 4 с небольшим метра.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да, конек 2 куска по 4,5м - на него хотел ставить также 50*200 из трех досок (150*200)
    по калькулятору 250*50 выходит, но одно дело калькулятор - другое опыт специалистов и уже возведенные крыши форумчан
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не поспоришь :) Понимаю, алгоритм там с перезакладом. Подождем "практиков".
    Сам задавался подобным вопросом о сечении стропил пару недель назад, но решил его по-другому. У меня есть возможнось поставить боковые прогоны.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    У меня весьма сложная крыша с большим числом изломов, и без дополнительных опор, есть только внешние стены и центральная колонна, могу еще положить балку по центру (уровень потолка 2го этажа (1й излом мансардной крыши), но она также будет одна и по центру только (в крайнем случае могу сделать крестом их, хотя и не хотелось бы, да и смысла нет особого)
    а значит максимум могу от центра поставить косые раскосины, снизив длинну стропил без подпорок до 3м примерно...
    через пару дней дорисую эскиз и тогда будет наглядно виден пушной зверек, который я себе навыдумал...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может еще немного подумать? Я дом два года рисовал, начинал с трехэтажного коттеджа с подземным гаражом и комнатах в разных уровнях, с бильярдом, бассейном, сложной вальмой с башенками и кукушками, а закончил домиком 8х8 с простой двускаткой.
    Вот так мечты разбились о реальность.
    Зато дом построил. :)
    Может Вам пересмотеть концепцию дома, если уже пытаетесь сэкономить на досках, что же будет дальше? Может лучше сразу упростить сложную крышу с большим числом изломов?
    Ведь, даже в простой двускатке можно много косяков напороть, будучи не спецом.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос из чего делать - если из металла, то ищите в И-нете стальные фермы серии "Молодечно" на 18 м. Например здесь: https://meganorm.ru/Data2/1/4293847/4293847184._pdf - убрать пробел перед "pdf". Есть все расчеты, чертежи и узлы, хотя я сомневаюсь, что у вас есть такой стапель и сварочная линия.
    Если проектировать на деревянных фермах:|:, то это удовольствие обойдется ~ 30 - 40 тыр.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я привык доделывать начатое, особенно столь важное и весьма не дешовое, как дом.
    сейчас уже 1,5 этажа стоит, и до лета в плане закончить каменные дела и перейти к крыше (осталось 1-2, местами 5 рядов блоков доложить) и армопояс залить и всё надо крыть, и в этом году до зимы просто без вариантов надо накрыть крышей
    так что у меня всего 2 месяца на завершение проекта крыши, расчета всех моментов и выбор материалов, и еще примерно 2 мес (максимум 3) до начала возведения её
    собственно вот скрин (желтой полосой обозначен уровень, который УЖЕ СТОИТ)
  11. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Здравствуйте. Может кто подскажет по висячим стропилам.
    Строю каркасник одноэтажный, но хочется оставить запас на мансардный этаж. Размер дома по внешнему периметру 8*12м. По центру несущих стен нету. Поэтому думаю над вариантом висячих стропил без конька.
    Проходит ли такая система, если использовать стропила 50*200, затяжку с одной стороны. Лаги пола 50*300, к ним сверху прикрутить глухарями доску 50*150 и на нее опирать стропила с выпилами как на схеме. Дополнительно можно скобами усилить соединение стропил с лагами. Шаг стропил - 60см.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вообще стен несущих нет?
  13. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Pavelau, а для начала потолок как планируется сделать? Варианты с крышей то есть, но 8 метров перекрытия как реализуется? Интересно очень, хотя бы для себя
  14. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Вот план. Макс. Пролет лаг 540 см
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я думал это только фантазии. А раз уже полдома есть - отступать некуда.
    А почему хотите сэкономить на стропилах? Ну, пусть будут с запасом, проект все равно дороже.
