Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Walser, обсуждалось с картинками на пару страниц назад моя крыша
    но собственно не важно - вопрос по иному поставлю
    будет ли С-образный профиль из стали 1мм шириной 10см (для каркасного строительства) заменой бруса 5*25 см по своим характеристикам ?
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    очень сомнительно, либо вы размеры не та дали, 1 мм толщина, это фольга будет, а не усиление, тем более таким профилем, ладно бы швеллер использовался, а то так... хотя конечно надо смотреть характеристики, ни разу не встречал еще таких элементов
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    а на расстоянии 0,9 от конька это не слишком далеко? Нужен ли какой-то специальный способ сращивания?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет, не будет.
  5. Majestic
    Majestic
    Majestic
    Уважаемые форумчане, прошу помочь
    Исходные данные: кирпичный фронтон, угол 30, мауэрлат 200х200, стропила 100х200, затяжки две по 50х200 на высоте 1,9 от конька, шаг между стропилами 600, свесы 700 (можно 600 если 700 по надежности не проходит), 5 снеговая зона (320), 2 ветровая зона (30), холодный чердак, конькового бруса нет, толщина стен дома 640
    Стоит три вопроса
    1) Прошу проверить мой расчет нагрузок, очень боюсь просчитаться. Все ли учел? В расчете в снеговую нагрузку добавил ветровую, утеплителя не будет
    2) Как лучше закрепить свес со стороны фронтонов?
    а) вынести мауэрлат за фронтон, поставить два стропила без затяжек, закрепить крайнее стропило к фронтону анкерами (можно ли?), смонтировать контробрешетку и обрешетку (этот вариант самому больше нравится)
    б) не выносить мауэрлат за фронтон, смонтировать обрешетку и с обратной стороны в черновую подшить досками. В этом случае вопрос как крепить контрообрешетку
    3) допустим ли свес 700 или лучше сделать 600?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у меня у родителей каркасник из такого сделан (целый поселок домиков) - крыша 30гр металочерепица, 2х скатная по 4м сторона
    шаг 0.6м
    но на вид - да, фольга... но стоит...
  7. alantor
    alantor
    alantor
    Пожалуйста! :hello:
    Нет не далеко.
    Почитайте в инете "Сращивание стропил", выберите наиболее оптимальный для Вас вариант. Самые простые способы: 1) стык в стык с боковыми накладками; 2) внахлёст не менее метра. Мне больше нравится второй способ по простоте исполнения. А так есть и другие способы сращивания стропил.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно фото родительского дома с такой крышей. Пока могу показать то, как приходилось строить. Может чем то поможет. Это 2 разных здания и оба с опорами на наружные стены и несколько колонн.
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Тоже прикинул ваши размеры. Получается что при высоте фронтона выше указанного Вами всего лишь на 25см, сечение стропил можно уменьшить до 70*200 мм. Нормальная экономия. Но это актуально только в том случае если фронтоны ещё не построены. В противном случае конечно переделывать нет смысла. Но стропила 100*200 - это жесть! :)]
  10. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно стыковать между собой балки Б1 размера 150х250 на центральной несущей стене (ось В)?
    Схема расположения балок.
    Какой вариант правильный
    1.
  11. Vitaliok
    Vitaliok
    Vitaliok
    Литва Висагинас
    Всем привет!
    Хочу пристроить открытую террасу 5 на 4 к дачному домику 5 на 5.
    Стройка начнется по весне, когда потеплеет и будет приятно находиться на даче. Но с начало надо поправить забор и перенести ворота.
    Начертил чертеж в SketchUp (прикрепил), но вопросы остались.
    1. Фундамент свайный. Не чертил
    2. Обвязка фундамента 3 доски 50*150 с пропиткой.
    3. Лаги 50*100 с шагом 400 мм. с пропиткой.
    4. Половая доска 40 * 150 с пропиткой.
    5. Столбы и перила 100*100 (перила и с их формами не определился). Количество столбов и сечение достаточное?
    6. Стропила 50*150 с шагом 600 мм. Угол наклона крыши 15%. Буду вскрывать старую крышу и крепить к страпилом дома опорную доску 50*150 на которые ляжет стропила террасы.
    Можно уменьшить количество стропил и заменить доску 50*100 для облегчения конструкции?
    7. Ветрозащитная пленка.
    8. Обрешетка под ондулин 50*50 с шагом 450 мм.
    9. Крыша ондулин. Нижний 1 или 2 ряда старого шифера (обрежу) уберу и состыкую стропила, а потом поверх старого шифера дома и стропил накрою ондулином.
    Спасибо.
  12. Majestic
    Majestic
    Majestic
    Фронтон не построен, еще только собираюсь коробку ставить. Спасибо за предложение, подумаю над этим. У нас оказывается снежный регион, я бы сомневался если бы эта зима не была настолько снежной. А по свесам у Вас нет предложений, могут разъехаться стропила без затяжек?
  13. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Я сейчас делаю перекрытие, пролет, примерно, такой же - 5400 мм. Перекрываю 50*300 с шагом 60. Заказал с запасом, так каждую третью лагу делаю двойной. Кроме этого каждую лагу усиливаю сбоку внизу брусом 50*100 на гвоздевое соединение.
  14. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Люди добрые, подскажите, а то голову сломал:
    Ставлю простую двускатную крышу.
    Длина стропила (150*50) = 5,8 м
    Длина балки перекрытия (150*50) 7,2 м
    То есть получили стропильный равнобедренный треугольник 5,8*7,2*5,8
    Внутри планируется сделать обитаемое летом помещение буквой П, заодно и подпереть стропила.
    Делать буду доской 50*100. Приблизительно высота стоек и длина перекладин около 3 метров.
    Разумом понимаю, что стойки и перекладину лучше опереть на балки и подпереть стропила.
    Но стойка будет запилена под достаточно острым углом и (как бы) под нагрузкой скользить по стропилу.
    Видимо надо сделать в стропилине вырез глубиной примерно 20 мм, чтоб получить упор.
    Но очень не хочется заниматься на высоте пилежкой/долбежкой (пол на перекрытие еще не накидал, только лаги, ходить неудобно и лестницу не подставить).
    Возникла мысль - прибить стойки и перекладины внахлест к стропилам и балкам. Штуки 3 гвоздя на 100 в каждом соединении вполне должны держать нагрузку на срез. Имеет право на жизнь такой вариант?
    Или подпереть, а от "скольжения" прибить монтажные пластины (накладки шириной 100 мм вряд ли дадут прочность)?
    Заранее спасибо. Ответы завтра почитаю - убегаю от инета.
  15. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @aqualand, и другие профессионалы своего дела, плиз нужна консультация по стропилке. Грубая схема во вложении (по позже в скетче нарисую).
    Стены газобетон, один этаж, ширина дома по внешнему краю 9,75м. Средняя стена смещена от центра. Уклон крыши 25гр. Двухскатка. Металлоцерепица. Под крышей холодный чердак.
    1) стропила и балки чердачного перекрытия считал из доски 50*200 с шагом 400мм. Стропила по расчету проходят на грани без запаса. Это большой риск? Не хотелось бы делать подкосы по центру. Можно сделать подпорки меджу стропилом и чердачной балкой ближе к внешней стене? есть в этом толк?
    2) Под коньком планировал сделать по типу каркасной стены, т. е. нижняя обвязочная доска по чердачным балкам, стойки с шагом 40см под каждым стропилом, поверх стоек обвязочная доска, на доску уже опирать стропила. Ось конька смещена от края мауэрлата средней несущей стены на 30см. Можно так ее смещать? здесь нужно какое-то дополнительное усиление в месте опоры на чердачные балки?
    Заранее спс
