Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    По моему разумению добавил немного:
    то что синим - по-моему надо обязательно сделать.
    То что зеленым и цвета детской неожиданности - очень укрепило бы.
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо @Cizov, и @Сикер!
    Ну, это прежде всего камень в огород наших "шабашников". Вполне понятно и оправдано желание Заказчика как-то разнообразить свой был и отойти от схемы "4 окна, по обеим сторонам от переруба" - практически единственной реализуемой. Исполнитель говорит - "нет проблем", а потом выясняются всякие подробности, что он это просто так сказал, а на самом деле точно не знает :)
    Согласен, что неважных деталей здесь нет. Вот, прикладываю пару чертежей, которые помогут, надеюсь, оценить размеры и пропорции... Как крепятся косые части фронтона я не знаю, а насчет мощной колоды в проемах@Сикер, подсказал, наверно, неплохую идею с металлическими ройками - как Вы к ней относитесь? Деревянная ройка не пойдет?
    Тк вот мне кажется, что крыша с ригелями, безусадочная, жестко закрепленная на боковых стенах как раз и передаст нагрузку на стены, и не будет нагружать фронтон и деформировать его...?
    Спасибо за совет! Такие ройки необходимо установить только в верхнем ряду окон?
    Если сделать по 2-му варианту, все нагрузка от кровли уйдет на боковые стены, на фронтон никакие силы не действуют. К тому же он удерживается в вертикальом положении стропилами, находящимися по обеим сторонам от него. Снимок5.JPG
    Понимаю, что стропила не совсем предназначены для такой нагрузки (горизонтальной), но если, например, сделать сплошную обрешетку крыши - это их укрепит от возможной горизонтальной нагрузки. Но я все-же не понимаю, почему должен заваливаться фронтон? на фтором рисунке я обозначил красной линией границу фронтона, выше которой брус (коротыши) не держатся за стены. Это не такая большая часть, как мне кажется...По сути, большая нагрузка лежит на окосячке, я так понимаю,
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @J0103430,! Поясняю - Ваша ендова "просядет" во 2- варианте еще в процессе установки стропил на неё. Я уже говорил, что оба варианта "корявые". Там балка поперечная нужна или даже две, но такие которые можно регулировать по высоте, т. е. с домкратами. Но при этом еще и необходимо сделать её так, чтобы не было сдвига её по горизонтали. Возникает проблема утепления в местах пересечения кровли со внутренними стенами, фронтонами и балками. Часть этой проблемы утепления можно "снять" если пустить утепление по ригелями. Чтобы "свободные" фронтоны не подвисали при усадке можно (нужно) всё равно ставить "узлы силы". А для 2-го варианта есть возможность не бояться давления конькового прогона при условии уменьшения "косых" окон по высоте на 2 бруса.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Пиломатериал ЕВ пропитывать бессмысленно.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если в три слоя обрабатывать, хорошо вмазывая кисточкой, то расход больше заявленного на канистре. Чтобы сэкономить, я стропила строгал, тогда расход жижи меньше.
    Можно было самому по рецепту сделать https://www.forumhouse.ru/threads/287050/page-97#post-15274847
    Не стал из-за того, что нашел в два раза дешевле сенежа, при том же качестве, и покупал по две-три канистры, по мере надобности.
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    @Cizov,
    Дык и ендова другого ската крыши тоже просядет же также?
    Опустим этот комментарий)
    Спасибо, подумаю над сказанным.
    - Будут обязательно!
    Нет, такое решение данного вопроса мне не подходит - не хочу уменьшать окна: будет некрасиво. Теряется пропорциональность. Может на один брус... сейчас посмотрю. Но если нет, то получается, что вариант с коньковой балкой не очень рабочий...
  7. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Прошу совета, уважаемые! Планирую полумансарду на старый сруб. Одобрите или поругайте.
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, подскажите пожалуйста что это за программа и где её можно скачать?
  9. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Уважаемые форумчане, подскажите как сделать правильно.
    Домик планируется каркасный на сваях. При размерах строения 4,5х8, и устройстве стропильной системы и балок верхнего перекрытия из доски 150х50 естественной влажности, так как на картинке, человек который мне будет строить, настаивает на дополнительном креплении:
    1. Стропил у конька металлическими пластинами между собой.
    2. Стропил к верхней обвязке с помощью уголков.
    Нужно ли это и не будет ли от этих креплений еще хуже при высыхании материала?
  10. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Отсутствие у человека последней версии Скетчапа не является показателем отсутствия у него опыта и знаний в стропильных системах)
    При достаточной прочности основного крепления, дополнительное будет являться как минимум пустым расходом средств)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Люди аж с 1983 года занимаются а мы не знаем, сиволапые. http://www.socketsys.com/products.php
    hqdefault.jpg вот как строят с применением этих узлов.
    Дедушка крут. Обратите внимание на то как он ферму поднимает.
    Только фигня все это заморская, я лучше придумал. https://www.forumhouse.ru/posts/18101395/
    Железка внутри палки надежнее крепится и дешевле, а режут сейчас до 20 мм.
  13. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Я, может, перестраховщик, но диагонали (укосины или как их там) добавил бы. Ну если кровля, конечно, не будет зашиваться в сплошную фанерой или OSB под ондулин... хотя я бы все равно добавил.
    Розовеньким домалевал тяп-ляп.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. Bor86
    Bor86
    Bor86
    А укосин в перегородках которые под коньком недостаточно будет? и затяжки одинарные или двойные, 150*50 или 200*50
