Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Прошу прощения, понадобился сктечап, скачал торрента популярную раздачу, пересохранил в 2014 версии, будьте добры, оцените с высоты опыта) очень ннадо компетентного мнения.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если ветра не будет, может и не упадет сразу. Раскосины по углам низких стен нарисовать забыли. И под конек. 4 шт. Столб посередине на что опирается? Есть там стена? Стропила сшивать удлинять придется-нет, размеров нету?
  3. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Раскосин нет, потому как планирую обшивать осб 12 мм, Столб посередине опирается на рубленную стену, под ней фундамента нет, столбик кирпичный. Размеры были в моем посте выше https://www.forumhouse.ru/posts/18112644/, видимо при пересохранении в более старую версию слетели. Стропила длинной 6 метров, коньковый прогон 7650 мм. А если вместо столбов использовать перегородку, то есть конек обопрется на перекрытие, распределив нагрузку? В перегородке раскосины?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Bor86, чего-то необычного в стропильной части не заметил. Надеюсь, крепеж и сечение элементов рассчитаны В каркасе стоит поработать с оформлением проемов, углов, фронтонными свесами. Затем укрепить связями/плитными материалами.
    И, как заметил @Сикер, обратить внимание на что средняя стойка передает сосредоточенную нагрузку.
    Если скрин выложите может еще кто что подскажет)
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Ни у кого не завалялась схемка узла - как правильно сформировать лобовую из трех досок лесенкой (на норвежский манер)? из двух досок понятно - обрешатка выпускается дальше стропилки на толщину лобовой доски, соответственно нижня лобовая доска бьется к стропилке, верхняя к обрешетке. А с тремя досками - тот же принцип, только обрешетку выпустить на толщину двух лобовых досок?
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь есть темы с норвежскими домиками, зайдите у них спросите. Также можете обратиться к Владиславу (@V1adislav) и задать свой вопрос здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/340896/
  7. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Друзья, есть вопрос. Переделываю проект дома понравившегося под каркасную технологию. Хотя вроде проект найден на сайте позиционирующим себя как фирма строющая каркасники. В общем Ширина дома у меня 9 метром. Ломаю голову как перекрыть дом двухскатной крышей без использования подпорных стоек под конек. В интернете нашел схемы, как я понимаю "из учебника", но там вроде как подписано что так можно делать только при условии что между стенами ~ 6 метров. И тем временем нахожу фотки домов, где сделано так как я хочу и расстояние там поболее чем 6 метров. Немного почертив, у меня получилась такая схема:
    Балки планирую использовать 50х200. Перекрытие второго этажа - двутавровые ЛВЛ балки 240мм. В крыше будут мансардные окна.
    Скажите, выдержит ли такая конструкция? Или все на пределе и лучше так не делать?
    Заранее спасибо за любые советы!
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это на фронтонном свесе, а на горизонтальном карнизе как? Вентзазор перекрыть? В теме "Подшив карниза" обсуждали это.
  9. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    если подшивать свес досками с щелями толщиной в карандаш, проблем с вентззором не вижу
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Соглашусь, но отчасти, а если капельник ставить и гидроизоляцию на него - тогда как ?
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    ну по мне так проще его не ставить и гидроизоляцию до лобовой не доводить;) ну покапает чуть кондесат на подшивку - так через щели все быстро проветрится и высохнет
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ну это ещё вопрос вопросов. Количество конденсата и его "выветривание" зависит от многих причин и порой это большая проблема бывает. А в "сырости" гвозди, саморезы "горят" и очень быстро перестают "держать".
  13. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    У вас стропила 200*50, этот же материал и на затяжки пускайте, и проще и для маневра материалами есть "ефрейторский зазор".
    Учитывая сплошную зашивку кровли плитами OSB, укосин должно хватить под коньком. Но только уж обязательно зашейте, если начнете обрешетку делать вместо плит - тогда укосины обязательно, и не под коньком, а как Чапаев шашкой - "крестом от уха до плеча".
  14. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Хорошего всем настроения! На прошлое мое сообщение ответа не получил, поэтому собрался семейный совет и путем подбрасывания монетки решили опирпть стропила на балки перекрытия. Теперь у меня снова вопросы
    1. Для сооружения стропилки, что лучше купить: бензопилу или дисковую пилу (паркетницу).
    2. Как лучше опереть стропила в балка? Вариантов 3:
    А) упереть стропило в балку и притянуть гвоздем и боковыми накладками, сделать упор в районе мауэрлата, он упрется в балку
    Б) стропило приставить сбоку балки, притянуть шпилькой и гвоздями, поставить упор упертый в мауэрлат. Как по мне так проще устанавливать стропила, выставил, струбциной подтянул, закрепил выставленное точно и потом режь.
    В) таже сбоку, но вынос балки короткий, что снизет изгибающий момент.
    Картинки прилагаю
  15. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Стропила массивные, лучше по моему скромному мнению сделать первый вариант.
    И накладки можно деревянные гнать, можно скобами (их можно и из арматуры назагибать и концы болгаркой заточить).
