Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Не гляните мое очередное "творение":|:? upload_2017-2-15_10-23-43.png
    сильно фигни наделала?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я бы несколько изменил. Добавил бы "ветровые связи" и раскосы бы сделал вверху, а не внизу. Появиться возможность прохода между "половинками" подкровельного помещения.
  3. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    ооо спасибо большое, ветровые связи добавлю, а вот проход нам не нужен, в будущем там будет стена)
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    но наверно в стене должна бы быть дверь, да и по низу стропил должна бы быть связь пробитая в каждую стропилину.
  5. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    дом будет на 2 семьи, поэтому двери не будет:).
    ой, а можно поподробней, не понимаю где связь должна быть:faq:
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Есть два вида ветровых связей ветровыми фермами и ветровая связь. Ветровые фермы ставятся между ближайшими к фронтонам фермам. Ветровая связь - доска пробиваемая снизу стропил под углом. Она может быть как постоянная так и временная. В вашем случае ее можно использовать как временную до момента когда у вас пробьется внутренняя обрешетка помещения (прошу не путать с металлическим профилем для гипсокартона).
  7. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    @valerij43, спасибо большое, все поняла. а можно вот такую ветровую связь сделать или все таки лучше на каждое стропило свою доску?
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Да можно, в вашем случае можно сделать от верхней затяжки до низкой опоры (будующей маленькой стены).
  9. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    @valerij43, спасибо, что помогли:hello:
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую Всех. Подскажите, на сколько рабочая схема стропил в моем случае, или что то пересмотреть нужно? Стропила и затяжки 200х50.
  11. DmitryKAN
    DmitryKAN
    DmitryKAN
    Самарская обл.
    Здравствуйте Всем. Интересует возможно ли затяжки на висячей системе стропил использовать как утепленное чердачное перекрытие?
  12. AlexRosOpora
    AlexRosOpora
    AlexRosOpora
    Подскажите могу ли я вальмовую крышу сделать опираясь только на внешние стены+колонну и на несущую красную в середине, стены шлакоблок 400х200х200, чердак холодный? Если нет то, как мне лучьше сделать? планировалось на 45 градусов делать подъём, но решили на 35 будем делать, или стоит всё же под 45 градусов оставить?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые.
    Вопросик к знатокам.
    Не нашел подходящей програмки.
    Шатровая крыша. Длина скатов по 6м (от центра до мауэрлата), соответственно длины накосных стропил 8,5м угол крыши 30 градусов, металлочерепица, регион около Москвы, стены кирпич, под мауэрлат жб пояс.
    Надежна ли будет стропилка, если опирать только на центральную стойку и мауэрлат, использовать LVL балки... для накостных сечением 300*100, для остальных 250*50, никаких других доп. элементов не использовать (схватки, укосы, стойки)?
    А вообще, есть кто использовал LVL в частном домостроении, как они?, Реальных отзывов то и нет нигде !
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дорого!
    А по остальным вопросам, лучше приложить картиночки, хотя для 30 градусов, 250*50 - с большим натЯгом, а вот накосные, без подпорок - вообще никак. Увы.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
