Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вроде lvl имеют прочность раза в два больше чем из обычного пиломатериала при том же сечении, такие ли еще пролеты перекрывают!, Не ужели 300*100 не пройдет по нагрузке?
    Есть конечно запасной вариант - у центральной консоли ставить подкосы под каждую накосную, и в углах делать доп. шпрегельные фермы, но не хотелось бы
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    На первый взгляд дилетанта что то с фронтонами не так, свесов не будет?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы уж извините, что вопросом на вопрос отвечаю, а как у вас потолок держится, на чем?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    понял. тогда вопрос не по адресу (форум), т. к. только производители лвл могут сказать на какие нагрузки рассчитано их изделие.
    про лвл 250*50 не слышал.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Будут и фронтоны и свесы. Сейчас стоит вопрос в стропилах и затяжке, потому в таком виде и выложил схему чтоб поправить можно было.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Будут и фронтоны и свесы. Сейчас стоит вопрос в стропильной системе, только что то никто ничего не посоветовал тут.
  7. picker29
    picker29
    picker29
    Добрый день! Планирую строить одноэтажный каркасный дом 6х7 плюс терраса 6х2. Сваи 108х2500, обвязка 150 брус либо 3 доски 50х150, стены 50х150, сверху осб, утепление 150, для наездов на выходные для 2 человек. Тульская обл. Хочется сделать без чердака, т. е. утепление по кровле, прикладываю пример и планировку. Кровля будет из мягкой черепицы. Как это сделать конструктивно? Я так понимаю делать конек из 2 досок и к нему стропила? На плане отметил красным где будут стойки. P70217-101347.jpg doubldom-3.jpg Спасибо.
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Здравствуйте форумчане! Прошу совета и помощи у профессионалов, кураторов данной темы. Строю самостоятельно дом из арболитовых блоков 1.5 этажа. Кровля двух скатная. Проект был заказан простой и конструктив кровли не подробный без описания материала и тд. Планирую битумную черепицу на покрытие. Подскажите, посоветуйте какую доску лучше использовать для стропильной системы оптимально и достаточно. Чертежи прикрепляю ниже. Прошу высказаться.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В таких случаях конра не доходит до карниза примерно см30 ,от начала карниза бьются бруски т. е делается разрыв контры на эти бруски бьем капельник и заводим мембрану на капельник проклеимваем скотчем К-2, потом аэратор акарнизный (расческу) и пошла черепица, чтобы вода не стояла в месте нахлеста на брусок, его нужно сделать клиновидным. :hello:
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    ... и на него стропила. Стропила в коньке скрепить между собой. Так будет лучше
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Плохой вариант проверенный временем. Аэроэлемент свеса, то что Вы назвали расчёской, имеет высоту 2,5см, а вентзазор из бруса 50х50 и Вы заведомо уменьшили вход воздуха - зачем?
    Снег лёг в желоб и пропала Ваша вентиляция подкровельного пространства - так?
    Клиновидный брусок - это как правило комбинация из нескольких брусков и зависит от уклона кровли и строгать их немало приходится. А зачем всё это надо?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    сразу видно лох в кровлях, вообще дупля не дает о чем речь и как выглядит консктруктив, и как его нужно делать.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это Вы о чём? О себе? Вот мой узел по которому и работаю - покАжите свой? Если не затруднит, по названию в "шапке" найдёте и сайт, а после этого решите прав я или лох, а иначе как то смахивает на нехороший "вызов".
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Хэх, на ХЭ мне ваши схемы, если Вы даже дупля не даете о чем я написАл. Профи поймет о чем речь в моем посте. А фото делать, я уже не том возрасте, что бы понтоваться фотками, туда, сюда. Попробую видос найти. Не мой конечно, но толковый. :hello:
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Не получается воткнуть с тюбика формирование карнизового свеса черепица робен часть номер два откройте и посмотрите как дед делает, по такой схеме работаю с 2007 года увидел понравилось работаю, проверил. :hello:
