Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @sharken, была такая мысль, потом подумалось - лес подсохший, лопнет ещё доска посередине. Хорошо, если сразу, а если потом? Сырой лес можно крутить куда хочешь.
    Попробовал ради приличия зажать стропило между сотыми усиленными уголками на саморезы - уголки винтом пошли. :)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, после монтажа стропил сразу ставлю лобовую (не покрутит концы на свесе), а сами стропила фиксирую доской по верху и по низу. В случае длительного перерыва, при жарких погодах, покрутить может реально. Так что лучше подстраховываться, чем потом рихтовать. А у уголков возможности ограниченны. Больше от смещения в плане и на отрыв.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне лобовую рано, как крышу основного дома доделаю - потом две веранды на всю ширину пристраивать, и крыша веранд будет являться продолжением крыши дома.
    Пока только ветровые упорные доски прибил на три гвоздя, чтобы позже их можно было выбить, и опереть стропила веранд на мауэрлат.
    Хотя, сейчас вот что-то подумал, длина стропил веранд 3,4 метра, 50х150, может, не опирать их с запилом на мауэрлат дома, а приколотить к стропилам дома, они получатся как-бы нарощенные?
    С другой стороны, веранды будут гулять сезонно, наверное, всё-таки лучше в этом месте шарнир.
    Вот эскиз дома.
    Вот узел 7
    Красным - это как я отступил от проекта.
    Зелёным - как хочу прибить стропила веранды к стропилам дома.
    Или всё-таки потом выбивать ветровые доски между строилами дома, и опирать стропила веранд на мауэрлат дома?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, ну если по Вашему, тогда и высота на веранде изменится. Или устраивает? С разными фундаментами дело другое, но тоже, не всегда, критичное. Какой еще грунт, глубина заложения, вид фундамента. Так что, может и не будет ничего серьезного. Был дом. Цокольный, полноценный из ФБСок, из-за рельефа. На нем, по плитному, сруб из бруса. А терраса в отметке первого на столбах. Подстраховался. Посадил стропила террасы на болты к основной, а на обвязке на скользячки.
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Извините что вмешиваюсь, но sharken прав.
    я по осени сделал стропилку-везде всю пробил, даже укосины набил, а доску лобовую не добил (подумал после обрешетки). Весной имел вертолёты и сабли на кобылках незакреплённых - еле выправил. а кое где и фанерки подложить пришлось...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Высота изменится, только в бОльшую сторону, т. к. строю не по проекту, просто взял его за основу.
    Грунт хороший сухой суглинок, монолитный цокольный этаж заглублен на 1,89 м. из-за рельефа. Перекрытия плитами, стены дома из газобетона увеличил до 3 м. в высоту. Дом не гуляет.
    А вот веранды будут каркасные на столбах.
    До этого жил в старом доме, где веранда гуляла сезонно на 10 см, по высоте - тот кто её строил, привязал её к стене дюбелем, но этот дюбель легко вырвало. Правда, там никаких свай не было, обычный МЗЛФ.
    Двухметровой глубины столбы, наверное, не будут так гулять.
    @Юрий1402, у меня вместо лобовой, стропила держат от кручения ветровые доски, типа бриджингов.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    [QUOTE="Сaшa, post: 16571265, member: 51310"
    @Юрий1402, у меня вместо лобовой, стропила держат от кручения ветровые доски, типа бриджингов.[/QUOTE]
    они у Вас на торцах стропил?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Близко к торцам, вот так понятнее.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, винтовые сваи, как решение. Шнек за фундаментную подушку сработает. Правда, тоже, есть сомнения. У нас обычно из 108-й делают. Сколько прослужит- вопрос.
    Снег зимой аккуратней чистите) Был объект- глина и грунтовые высоко. Зимой рабочую площадку постоянно чистили от снега. Весной, когда снег сошел, оказалось что ее вспучило на 180 мм (специально замерил) Заказчика еле успокоил, он уже собрался грунт завозить, участок выравнивать. Оттаяла земля и все устаканилось. Вот тогда появилась шальная мысль, что мелкозаглубленную ленту, можно сломать лопатой. Расчищая от снега часть фундамента).
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    тогда скорей всего не выкрутит
    у меня свесы 90 см, за зиму "разгулялись" в разные стороны, и вверх и вниз-пришлось где-то тянуть, где-то крутить, а где-то и поддомкратить
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, не, винтовых у нас нет свай, зато есть сосед на тракторе с ямобурной насадкой, он дырок навертит - сколько хочешь, только армируй да бетонируй с вибратором, в своё удовольствие.
    Про снег я в курсе. У нас УГВ глубоко, да ещё под слоем суглинка мощностью 3 метра идёт метровая прослойка песка - вся вода с участка уходит как в бездну. Огород два дня не польёшь - на третий день чернозём трещинами толщиной в сантиметр покрывается. Потом воды 10 кубов вливаем на 6 соток.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Baukin73, нет чертежа или фото фанерных накладок?
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    просто поверх стропилины и упора бьёте фанерную накладку.
    по безраспорным стропилам:
    https://ostroykevse.com/Krisha/13.html
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Кинули стропила. Дальше внизу прибил доску 40х100, дальше постелил гидроизоляцию и прикрепил на неё брусок 50х40 (H). Дальше что? Для обрешетки доска 25х100. Но читал что нижняя корнизная доска должна быть толще на 15мм, толще чего? Толще пирога из бруска+обрешетки или только обрешетки? Или на неё ещё прибить доску?
  15. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    И ещё, чтобы два раза не вставать - Фронтонные свесы - будут висеть на обрешетке. Из чего делать торцевую доску и около фронтона? Не нужно же там теже 50х200 вешать, наверно достаточно доски 25х100 ?
