Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @TmsporT, со скосом нормами допускается подрезка до 0,25 h при условии, что соотношение опорной реакции и площади сечения будет менее 4/10 (МПа), без каких-либо дополнительных действий.
    Во втором варианте общая схема не понятна. По одному узлу гадать не умею)
  2. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Добрый день. подскажите решение проблемы с опорой стропильной конструкции. крыша предполагается вальмовая 30 градусов одни стороны и чуть более другие. не понимаю как менее затратно сделать перекрытие для опоры стропильных конструкций, ну или вообще опоры в моем проекте. несущие и само несущие стены обвел красным, по центру возможно зигзагом так же пойдет армопояс, если он там нужен вообще. дом из ГБ, 2 этажа. покрытие - металлочерепица. по нагрузкам на стропила около 150 Кг по быстрым расчетам.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья очень надеюсь на вашу поддержку.
    Дом 9.5 х10.5 м. (по внешним осям) 1 этаж и мансарда. Первый этаж 3 м. высота, мансарда стены 1 м. (в условиях жесткой экономии), далее фронтоны высотой 3300 м. который дают угол ската в 35 градусов.
    Проекта нет. Я строю дом на подобие 51-61 на plans. ru.
    Центральную стену сделаю только до перекрытия (потолка) первого этажа.
    Там по эскизам проекта на мансарде тоже центральная стена (столб по середине который делит на два прохода, и остальные стены соответственно).
    Я думаю сделать только этот столб для возможности опирания стропильной системы или вообще без него.
    Стропильную систему хочу сделать в виде букв А.
    Дом из ГБ.
    Стропила 150х50 шаг я думаю 60. Обрешетка доска 150х25.
    Крыша металлочерепица.
    Помогите ответить на мои вопросы
    1. Незнаю как быть с коньковым прогоном, нужен ли он в моем случае, если делать со столбом по центру мансарды, то видимо нужно опирать его на этот столб, как соединять стандартный 6метровый брус и какое нужно его сечение, а если вообще без этого столба то как быть с этим коньковым прогоном, достаточно ли опирание его только на фротоны или его вообще не нужно, а достаточно только стропильных ног и опирание их на стены дома?
    2. Второй важный вопрос это ригеля между стропилами, на каком расстоянии от конька их лучше сделать, брус их видимо такогоже сечения как стропила, соединения насколько я видел шпилькой с широкой шайбой? Или может сделать несколько ригелей, для большей стяжки стропил и уменьшения нагрузки на стена?
  4. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Потолок со скатами крыши хочу сделать, соответственно, балок перекрытия не будет.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как вариант балку коньковую использовать. Или стены, чтобы распор удерживали.
  6. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Господа! Позвольте вопрос. Нормативная нагрузка на кровлю 300 кг/м2, расчетная 400 кг/м2. Проектируется двускатная кровля с уклоном 1:2 одноэтажного дома из двойного бруса размером в плане 10.5Х8.2 м, свесы 0.5 м. Кроме коньковой балки и стен предусматривается плюсом еще по две балки на скат из того же двойного бруса. Максимальная длина балок 4.5 м.
    Какие на ваш взгляд должны быть сечения стропил и балок, и узлы опирания, с учетом системы двойной брус?
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте! Понимаю отправите сейчас читать форум, но, взгляните на вариант стропильной системы или как более правильно... Собственно вопрос, дом 10*10 гсб, планируется строить в ЛО, нарисовано все из доски 250*50мм, выдержит такая конструкция снеговую, ветровую и пр. нагрузку, может толщину или ширину каких элементов стоит изменить, добавить укосин, ригелей или убрать?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы эту конструкцию рисовать-то замучились. Представьте, что будет в реальности и кто должен ее собирать (худой китаец?)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Pil18, @aqualand, @Mr Petroff, @sharken, @Bosy047, @Grizzly 2, Внимание на экран, уважаемые знатоки:)]. Очень лёгкий вопрос с небольшой долей идиотизма:aga:, поэтому нужен именно ваш профессиональный взгляд. Есть растиражированная схема установки стропил при ширине внешних стен до 9м.
    Формально это мой вариант, потому что по осям имеется 9 000, но подойдет ли она мне? Сомнения по нижней затяжке, на схеме она цельная, а погонаж 6м, можно ли стыковать её на внутренней стене?
    И какие меры предпринять по небольшому усилению стандартной конструкции, потому как "прохожу на грани". Могу ригель спустить ниже, чердак холодный, не эксплуатируемый, могу добавить ветровые связи между стропилами, ничего другого в голову не приходит. Из вводных ещё имеем обрешётку, сверху ОСП и подкладной с мягкой кровлей на финише. Стропила планирую сечением 200х50, в качестве необходимых мер по усилению их могу взять 250х50. Что скажите? Где засада поджидает размечтавшуюся "легко отделаться" барышню:|:?
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    "Ткните" пожалуйста в вашей теме - где стены в реальности посмотреть? Кажется Вы с перекрытия, т. е. с их расположением ошибаетесь. Уклон маленький, а стены с большими приемами - не распереть бы. Конструкцию стропильную пожесче сделать надо.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Реальность отсутствует. Стены пока бумажные:aga: https://www.forumhouse.ru/posts/18318315/, но будут из бруса толщиной 200мм. Дом в один этаж. Утепляю перекрытие, опуская балки внутрь коробки.
  12. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Здравствуйте.
    Скаты шириной 3м, стропила планируются 40*150
    Можно опереть стропила таким образом?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Подскажите. Нужно усилить почти горизонтальную стропилину 150х50х4000 (несколько таких стропил). Эта снежная зима показала, что нагрузка близка к разрушающей. Снег пришлось счистить, но далее жить в такой зависимости не хочется.
    1. Рассматривал утолщение по высоте, как очень эффективное. Удвоение высоты балки уменьшает прогиб в 8 раз! Поговорил в теме Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3. Посоветовали присмотреться к балке Деревягина. Ознакомился - оказалось, что такую классическую балку в моем случае невозможно сделать экономически оправданным способом. Проконсультировать меня на предмет соединения двух балок с помощью шпилек и саморезов в той теме не смогли и посоветовали обратиться к вам. Что скажете, это реально с помощью шпилек и саморезов сделать аля Деревягина?
    2. Первый самому пришедший в голову вариант был это удвоить ширину балки с помощью накладки такого же сечения с помощью опять же шпилек и саморезов. Может уменьшить прогиб вдвое. В итоге, если не нарисуется что то более красивое, то так и сделаю.
    3. Предложили усилить балку с помощью уголка, но без подробностей.
    Не присоветуете как все таки лучше решить задачу.
  14. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Всем добрый день. Вопрос к специалистам - можно ли так опирать стропила на мауэрлат как показано на рисунке? стены газобетон 400 мм. под мауэрлатом армопояс по 150*250 мм. Выдержат ли стены распирающие нагрузки?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
