Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Фронтоны и так будут каркасными, с отделкой только не угадали, ИБ не будет с гарантией.
    Разворот ничего не дает, прогоны хоть и параллельные, но не по центру, а тоже со смещением. Осевые 3,6,- 3,4 -,2,6 общая величина пролета 9,6м. Кроме того, устойчиво не хочу ориентировать основные скаты кровли в направлении юг-север. Мне бы хотелось сохранить ориентацию фронтона на улицу.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не читайте комиксы перед обедом...:aga:
    Озвучьте конкретно чего хотите (не на 8-марта)? ;)
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так логичней смотрится, если имеется ввиду передача вертикальной нагрузки от стропильной ноги на мауэрлат через стойку.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Которая треснет через год и что дальше...? А она треснет...!
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Что треснет? и зачем?)
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот логика тут и вредна порой - ЭТО НЕ СТОЙКА. Мне вот интересно - Вы чего добиваетесь от стропильной системы? Порассуждайте логически...
    Небольшая "ремарка" - конструкции деревянных домов не являются стабильными и неизменными, т. к. на это влияют многие факторы. Это и усыхание древесины (всегда неравномерное), узлы соединений и профиль стенового комплекта, микроклимат внутри помещений и т. д. Но страшнее всего - это ошибки проекта и исполнителей, которые часто не думают о последствиях. Вы пытаетесь "докопаться до истины" и очень правильно делаете, но "движения" Ваши немного хаотичные, потому, что "видите" то, что "близко", а упускаете важные и казалось бы мелкие и незначительные детали, поэтому и решения "спорные".
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Деревянная накладка?
    предпраздничное настроение?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я только её и имел ввиду.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Все! Я понял. Спасибо. Т. е. надо как то усиливать балку сбоку. Фанера...это навес над машиной...сырость...фанере будет нехорошо. Пожалуй проще всего сделать боковую накладку. Или с каждой стороны из дюймовки и саморезами или из такой же 150х50 и тогда две шпильки по краям и одна по центру. Монтировать предварительно поддомкратив. Так?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Комиксы даже от Проектировщика не допускаются;), читала в ночи, точно не перед обедом.
    Хочу примерно такого ответа в идеале:aga:: "Схему нашли - молодец! Но это теория, а вы вроде собраетесь реальный дом строить. Так вот, своего интереса ради и вашей пользы для, подставил я ваши исходные данные в несколько известных мне таблиц расчётных и посмотрев на цИфири, полученные там, прихожу к некому выводу. Смею заверить, что это не на пустом месте, плюсуйте к расчётным данным мой личный опыт, имею за плечами сборку не одного десятка крыш. Поэтому резюме моё такое, сечение стропил должно быть "таким-то", схему сборки прилагаю ниже:)]:)]:)]. Ответственности за жизнеспособность предложенной модели не несу, это сугубо моё решение вопроса. Есть сомнения - консультируйтесь дальше. Удачи вам и везения!"
    Вреда от логики никакого, особенно если в рассуждении участвуют несколько человек иначе скатимся на "Лебедь,рак и щука". Чего ради сваливать в одну кучу выпад про "нестабильность конструкции деревянных домов" микроклимат внутри, ошибки проекта, плюсом последствия, о которых почему то должен думать исполнитель;). У исполнителя свой дом, свои дети, он о них прежде всего думает, остальное - работа. И какие такие поиски истины меня могут волновать после сорока, не смешите:aga:. Если я и делаю "немного хаотичные движения", то точно с другими целями и не здесь:)]:)]:)]. Вижу то, что близко и крупно, а как же иначе, разбиралась бы в мелочах, то дурацкие вопросы не задавала бы, и решений спорных пруд пруди, почему не выбирать то, с чем внутри тебя согласие прозвучит;), я только школьные аксиомы на веру принимала, остальное под лупу, если мелко - под микроскоп:aga::)].
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С фанерой (влагостойкой) примерно такой вариант
    Снизу к балке еще одну и фанерой с двух сторон на гвоздях (шурупах), предварительно поддомкратив.
    С эскизом или фото что там у Вас повеселее было бы. Какой прогиб был.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ирина, ты чего голову людям и себе мутишь с обычной двускаткой?
    Зачем сечение стропиловки увеличивать и ригелем играться ниже - выше, если чердак не эксплуатируемый? сделай с подкосами, расход материала тот же, а запас прочности во много раз больше, и стены не разопрешь.
    затяжка нижняя стыкуется по стандартной схеме стыковки стропильных конструкций, конечно же с опиранием на внутр. стену.
    И да, с праздником наступающим)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Имей совесть, Лёш, сказать мне - "сделай с подкосами...", типа я уже кровель тебе экстерном за три дня:)]:)]:)]. Обозначь на схеме где они должны быть...
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну стенки то допустим необязательно двигать. Можно подправить слегка стандартную схемку. Я вам файлик подкину (во вложении) - глядишь пригодится ;) (Сечение 2-2 на листе). Это пару лет назад делалось под Браас с холодным чердаком. Регион и уклон как раз Ваши.
    Как бы по секрету - параллельные прогоны не обязаны быть одинаковой высоты:)
    И ещё, извините не удержусь. Есть такое выражение: танцевать от печки. К чему? Два года назад я запланировал себе печь (как у соседа, и в расчёте на то, что он же и сложит :)). Соответственно и все движения с проходами перекрытия и т. д. были сделаны под то, что как бы запланировал. Но сосед не смог:). Когда в прошлом году таки пришёл печник - конструёвина печки поменялась. И балочку таки мне пришлось маленько подвигать. А Вы уверены что ваша печь именно 1,3 х 1,4 и печь/труба именно там, где нарисована (кстати по разному на двух рисунках). "Есть ли у вас план, мистер Фикс?"(С)
    С наступающим:).
