Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это из-за выпуска на свесе и профиля. Чтоб понятней было.
    Первая доска подбирается толще или рейку набить сверху можно.
    На фронтонных, если не заморачиваться выносным стропилом, концы обрешетки подбить снизу бруском и к нему дюймовку. Только свесы мм 500 делайте.
    Опорный брусок по низу стропил или треугольник. Саморезов добавьте. Хоть и чорных, они тоже по дереву, если что. Ригель поможет пластине в коньковом. Насчет распоров голову не забивайте, параметры не те.
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/attachments/816954/
    Вот это смущает. Здесь на картинке какбудто они сразу к стропилам прибили ГИ и к ней сразу на всю длину бруски. Только как же они вытащили и подняли ГИ к доске... нипонятна
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Jackque, а где там ГИ? Лист и боковой капельник есть, а ГИ не видно.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да ничего там смутного.
    первый капельник прибил. на него пленку по страпилам вывел, к капельнику сп1 приклел, лишнее обрезал. потом контру на 1ый ряд пленки набил, до верхнего края пленки оставить место для нахлеста второго ряда пленки, примерно 15 см. обрешеткой накрыл. по ней идешь, второй ряд пленки прибил, к нижнему стык сп1 проклеил, контрой накрыл, опять оставил сверху примерно 15 см, обрешетку сверху и так до бесконечности... нахлесты рядов пленки проклеивать обязательно.
  5. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Извиняюсь, ежели не там вопрос задал.
    Подскажите, дорогие форумчане:|:
    Завтра-послезавтра стену класть, а понимания как устроена над этим местом крыша нет ни у каменщиков, ни у приехавшего посмотреть специалиста по крышам.
    Проблемное место в подобном проекте вот на картинке обведено красным.
    /Гаража не будет/.
    Как там проходят стропила?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я бы не выводил на кукушку (вправо), а сделал только до неё.
    Но если так хочется, то делайте аналогично свесу на фронтоне. Выпускаете обрешетку вправо от кукушки и к ней крепите маленькую типо стропилину. Всё будет держаться на обрешетке. Для успокоения души можете эту стропилину уголком к стене прикрепить в верху.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Как-то так
    Дальше вариации. Закладное к стене и на перемычки выносное. Брус выпустить под выносное или на консоли.
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Bosy047, я шёл по этому пути
    начальную обрешетку 40х100, дальше пробел в котором вылазит ГИ на эту доску, и дальше уже бруски 50х40 к стропилам. А вот обрешетку дальше ещё не делал из 100х25.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ерунда. куда с пленки конденсат будет капать? на лоб и дальше зашиворот. и в перегибе озеро будет стоять.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Jackque, закрыть снизу вентзазор? Ну-ну.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    там много отверстий для вентиляции. и первая обрешетка та что потолще уже давно стоит... вентзазор.JPG
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Bosy047, @Сaшa, Я такую же схему встречал в какой-то инструкции по монтажу МЧ. То есть первую обрешетку снять и запустить ГИ под неё?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ок. Обрешетку прибивать к контробрешетке или на сквозь до стропил гвоздями?
    Как её выровнить относительно горизонта? Отступить от конька равное расстояние, наметить и прибить?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну, горизонт, он, если присмотреться, то коромыслом. А обрешетка все ряды параллельные коньку, или лбу, с карнизами диагоналями выставите. бить хоть к контре хоть до стропилы. говорят если в стропилу гвоздь дойдет, то пленку еще больше подырявит...не знаю.
    кстати про разметку. надо не каждый раз по 350 откладывать, а от второй 350, потом от нее же следующий размер, потом от нее же третий размер. 350-700-1050-1400-...доски то где 145, где 155, а так вроде 150я, ...
