Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Думаю, блестящей.
  2. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    узел проект.jpg вариант1.jpg вариант2.jpg Есть проект, дом двухэтажный, из газосиликатных блоков Аэробел 400мм, облицовка кирпичом с вентзазором. По проекту узел опирания деревянного перекрытия на стену - см рисунок. Балки перекрытия опираются на монолитный пояс, в монолитном поясе шпильки, проходят через еще один ряд блоков (высотой 200), и сверху мауэрлат. Два варианта реализации, с отступлением от проекта только второй, в котором монолитный пояс 200х200, достаточно такого? И соответственно балка опирается на блок 100мм, являющийся опалубкой монолитного пояса. Можно ли так, или вариант 1 предпочтительней.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Думаю здесь надо смотреть еще кровлю - есть опирание на балки перекрытия?
    вообще так себе арм. пояс делал, только 100мм снаружи, а внутри 50 - я бы не рискнул опирать балки перекрытия на 100мм газосиликата - может отойти от бетона или сколоться
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А что не завести рядом со шпилькой - ну будет выпил на см шире
  5. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Опирания кровли на балки перекрытия нет. Склоняюсь к первому варианту
    Не понял, что куда завести?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может я вопрос не правильно понял? Г если сделать так
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @AlimIV, Выложите пожалуйста разрез стропила с коньком или что там наверху. Чтото возникли сомнения в узле опирания стропил.
  8. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @AlimIV, А тут все правильно, без упора. А здесь упор, поэтому засомневался.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А почему нет? Если в итоге ваших манипуляций получается тот же U - блок с теми же размерами U-блок.JPG
    Зачем опирать балку на блок 100мм, если ничто не мешает опереть её на тот же самый монолитный пояс 200х200. Она (балка) просто чуть длиннее станет.
    Т. е. крыша вальмовая? Без фронтонов?
  11. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Крыша вальмовая без фронтонов. Если балку удлинить и положить на монолитный пояс, т. е. опирание будет 200мм на поясе, тогда блоки пилить буквой П нет смысла, ложить их между балками, а оставшееся отверстие между блоками (где мешает балка) заложить доборными блоками, там останется 60-70мм балка обернутая рубероидом.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    И я о том же.
    А они там нужны (доборные блоки) ? Вы же перекрытие между балками всё равно утеплять будете, ну так "наехайте" утеплением на стену. Мауэрлат же можно прямо на балки положить? Так?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Гляньте кровлю пожалуйста, нарисовал один форумчанин, вроде хороший специалист, но чем больше мнений, тем лучше - может что заметите. Только в кетчупе загружается, в архикаде нельзя(
  14. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    @aqualand, здравствуйте, не успел в личной переписке оперативно вам ответить, делал как вы сказали, с осб накладками. Небольшой вопрос - какое количество гвоздей необходимо в в накладку с каждой стороны (например с каждой стороны 15 гвоздей в стропило и 15 в лагу)? Да и, вообще, посмотрите все ли в норме? Фото с размерами и исполнением прилагаю.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Здравствуйте, Pavelau. Вы меня поставили в...некоторое положение: ну "не шмагла я" :aga: помнить все свои переписки. Однако, я не мог рекомендовать накладки из OSB...:no: Как и накладки из доски (на 7-м фото) - при нагрузке, ее может банально расщепить. Переделайте на фанеру, хотя бы коньковые затяжки, или сшейте в коньке стропила обычной перфорированной мет. пластиной (~ 10-15 центов/штука).
    По кол-ву гвозде: см. вложение -там самый последний рисунок показывает как бьются гвозди "nail at the front" - с одной стороны, а "nail at the back" -с обратной второй. Это, что бы гвозди не пересекались.
