Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Спасибо! Точно, рекомендовали фанерные накладки). Что-то у меня в голове уже все перепуталось. Наверное смотрел много фото где фермы делали, так там часто осб применяют.
    В моем случае осб оставить я так понимаю можно и в коньке с обратной стороны усиливаю перфорированной пластиной и на этом можно остановиться?
    И, спасибо огромное!
  2. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    И еще вопрос, будет ли нормальным усилением, если с одной (либо с двух) сторон сверху на осб набить перфорированные пластины например 100*200 (или 100*300)? А то как-то хочется быть уверенным в конструкции.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    OSB не работает "на излом", поэтому, для спокойного сна, проще заменить их на перф. пластины (150*80) или подобные - просто не понимаю (не знаю) как будут работать гвозди, если на OSB наложить пластины - не практиковал. Возможно, что и нормально, т. к. гвоздь пройдет и тело OSB. :um:
    А вот в коньке, деревянную недо-затяжку нужно заменить пластинами с 2-х сторон. Вот тут "Зуб даю"! ;):hello:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @aqualand, а вы сможете стропильную раму расчитать с внутренней стальной вкладкой (прокладкой) очень надо.
    Вот такую раму вот с такими железяками.
    И еще пример, не из этой мандулы, из другой, с растяжками.
    acac5c5ccab312c974d2beca8deb73d4.jpg b_730_481c021b23a645c7bc6f3226c1c58b67.jpg KILO-0119-0026.jpg
  5. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    @aqualand, по соединениям стропил с лагами более менее понятно. А вот по коньку, не уверен что смогу отодрать эти накладки в коньке, там 20-25 ершеных 90-ки. Может есть какие варианты - например с одной стороны перфорированные пластины 80*200 (уже купил), а с другой - снизу от деревянной накладки прибить фанеру 150*700 (где то такая нужна будет), или поверх деревянной накладки прибить фанеру? :faq:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Коннекторы считать приходилось - КМ не моя стихия. Увы.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Существующую деревянную накладку в коньке проще всего расщепить и удалить по кускам, а гвозди забить или под "болгарку".
    Хотя, можно поверх доски, поставить с обеих сторон стальные пластины, и стянуть шпильками (насквозь).
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    КМ - конструкции металлические, в отличии от КД (деревянные). :hello:
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @niklai,
    Если интересно будет, то Ваша укосина
    врезана с грубым нарушением.
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:собираю разные мнения экспертов, т. к. мнения расходятся.
    Интересует и Ваше @aqualand, и остальных
    Какого сечения стропильная система и с каким шагом подойдет на дом на картинке ?
    Имеем стропильные пролеты по 6,5 метров, шаг стропил 590 мм., + свесы по 1,0 метра кровля натуральная черепица, регион М. О, угол ската 20-22 градуса.
    Вариант сдвоенной стропилы 50+50х200 пройдет с шагом 590 мм. (сосна 2й сорт) или смотреть в сторону ЛВЛ бруса или другие варианты. ?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @RUFASru, если проходят 200*5 х 2, то зачем LVL? Платить больше?
    ИМХО
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Мнения разделились кто-то говорит проходит сдвоенная 50+50х200, кто-то говорит нет - потому все в сомнениях и голосуем :aga:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А мне кажется что как то маловато на пролёте 6,5 под натуральную черепицу. Вот без калькулятора.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Сразу вопрос тогда об альтернативе ?
