Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. kostya_mason
    kostya_mason
    kostya_mason
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Дано: дом двухэтажный из газосиликата д500 400мм, размер 8,5х11,5 м. Под мауэрлат будет залит армопояс 250х200, с установкой шпилек д12 с шагом 1м для крепления мауэрлата. Крыша двускатная, распорная, чердак холодный, фронтоны по короткой стене из газосиликата. Стропила буду опираться на мауэрлат (150х150) и прогон (150х200) (по одному с каждой стороны, прогоны опираются на стены и стойки 150х150), длина проекции стропильной ноги между прогоном и мауэрлатом 3,05м. Стропила 50х200 с шагом 0,8м. Крепление стропил сверху и снизу шарнирное, угол наклона крыши ~23 градуса. Покрытие крыши планирую клик-фальц. На данный момент готов только первый этаж. Место застройки окрестности Минска, снеговая 180 кгс/м. Фото и проект в SketchUp прилагаю.
    Вопросы: 0,3.png 01.png 02.png
    1) какой должен быть зазор между стропильной ногой и фронтоном?
    2) мауэрлат и перекрытие чердака в одной плоскости, нужен ли подъем муэрлата от плоскости чердака на 30см, как в книгах Совельева?
    3) приемлем ли такой угол наклона и соответственно высота крыши, чердак обживать не собираюсь.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @RUFASru А если проект крыши за 30? Нынче ж тока свисни!
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Этим вопросом занимается хозяин дома :)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kostya_mason, а на чердаке балки обязательно параллельно конька? Может их на работу нанять затяжками? Не придётся тогда прогоны городить. Фахверковая схема должна быть безраспорная вроде как.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @kostya_mason, стропильные ноги вплотную к фронтону должны прилегать.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А почему?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы птички не залетали.
  8. kostya_mason
    kostya_mason
    kostya_mason
    По тому же Савельеву может быть распорной при устройстве монолитного армопояса. Пролет 8 метров, если делать затяжки по низу, то только сращивать, что по моему негативно сказывается на устройстве крыши. Хотя может рассмотреть и этот вариант?
    А гидроизоляцию между стропилом и блоком нужно делать или там она не критична?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дерево гидроизолируется только от контакта с тяжелым бетоном. От газобетона нет смысла.
  10. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать крышу на срубе, в двух местах нет коньковой и установить ее невозможно, и эти 2 фронтона ниже основного. Если возможно покажите фото узла, примыкания выходов из крыши к основному скату и как установить стропила без коньковой на этих выходах? Спасибо!
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Саша, и внутренние и внешние или только внешние. Где-то видел, что изнутри между стропилами и фронтоном оставляют 5-10см и укладывают в пространство минвату. В варианте "вплотную" - дополнительная защита от опрокидывания фронтона ветром?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как получится. Фронтоны желательно самонесущие делать, с подпоркой средней стеной.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Всем доброго дня. задам такой вопрос: какие материалы будут востребованы на крыше 9*12 метров 4х скатная?
    Объясню: до изучения кровли ещё не добрался тк начинаю только второй этаж. и вот собираюсь закупать материал на опалубку перекрытия и хочу его взять с возможностью использовать на крыше.
    также: ищу того кто может сделать схему кровли
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я монолитные перекрытия раньше по фанере лил, а ребристое сделал по 25 мм с ребрами и стойками из 40-ки. 25 на обрешетку вполне пригодится. А другие сечения -после расчёта самой крыши. Считать крышу не буду - у нас дорого, считаю не сам, а проектировщик. Проекты по 30 листов, чтобы исключить творчество субподрядчиков. Вот на бирже недорого считают.
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    фанера дорого выходит. дерево дешевле.
