Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот и делайте настил из 25-км. Раму под неё из деловой доски, накрыть пленкой а сверху уже ребристое с газосиликатными блоками или пенопластом.
  2. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Доброго дня,
    проектирую стропильную систему для себя. По расчету проходит расстояние между стропилами 1200 мм с обрешеткой 30 мм. Можно ли так делать, есть ли подводные камни?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @5nizza, так если по расчетам проходит - в чем сомнения?
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Всем здравствуйте!
    Как реализовать крышу в газобетонном доме, что бы крыша дома была потолком?
    Размеры дома 8х4, длина 8, ширина 4 метра!
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
  7. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    в не очевидных нюансах - например - мембрана провисать будет, утеплять снизу сложнее, т. к. утеплитель в распор не держится и т. д.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @StimylVolk, поизучайте, а потом, когда возникнет понимание, сможете задать дополнительные вопросы.
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    @LeonidKam, Изучил один вариант!
    Под мои хотелки подходит вариант наслонных стропил!
    С опиранием коньковых балок на стены фронтонов
    Длина у меня 8 метров, значит посередине буду использовать клееную балку
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При ширине дома 4 м, достаточно и висячей стропильной системы (т.е. без конька), где стропильная затяжка будет одновременно и потолком комнат.
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    @aqualand, То есть потолок будет на уровне верхней кладки стен?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @StimylVolk, почему бы и нет? Так часто делают.
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    @aqualand, Можно и так!
    Просто я то думаю делать так, стены высотой 2.75, потом сверху армопояс, я вот просто думаю над двумя вариантами, либо продолжить со стороны 4х метровых сторон кладку, в вид треугольника, выпилить потом отверстия для балок, и на них опирать стропила!
    Либо укладывать перекрытие чердака, потом уже стропила, затяжка будет только сверху, и внизу!
    Во втором случае возникает вопрос, если не использовать конек, тогда как связывать по длинной стороне стропила между собой?
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Забыл написать! У меня нет в самом доме несущих стен и перегородок, только туалет отгорожен будет стенами из ГБ толщиной 100мм, но он в углу здания!
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Уважаемые специалисты- помогите советом - как лучше сделать стропильную систему эркера.
    То что есть, мне не очень нравится- непонятно как крепить, примыкающие к торцу коньковой балки эркера стропила на нее (балку) не опираются, в результате чего возникают вопросы с их несущей способностью.
    Крышу планирую делать из мягкой черепицы.
