Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прелестный рисунок, только не законченый. Почему не нарисован заборчик и собачка, труба и дымок? Затяжки внизу стропильных рам на эркере тоже забыли. А так хорошо нарисовано, ровненько.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Для Ваших размеров внутренние несущие стены ни к чему.
    Это нормально
    При длине этих балок 8 метров не лучший вариант
    Вот Вам на это ответ
    Ещё раз изучите Савельева. У него всё есть для вашей кровли. В том числе и
    Как вариант, делают не несущую коньковую доску.
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    @LeonidKam, Благодарю еще раз!
    Будут вопросы, обращусь
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, прошу оценить устойчивость крыши.
    Дом из газобетона 10х11.5, шестистенок, внутренние стены перпендидулярны коньку.
    Двухскатная мансарда, аттиковые стены высотой 1,3 метра, фронтоны высотой 4 метра, толщиной 400мм.
    Коньковый и два дополнительных прогона 150х300 внутри контура дома, опираются на фронтоны и на два столба 200х200 на несущих стенах. Мауэрлаты на армопоясе (условно неразрывном)
    Угол 25 градусов. Стропила длиной 6,1 метра, сечение 50х150мм проходят по нагрузкам с доппрогоном. На высоте 2,7метра ригель - потолочная затяжка. Контрбрус, обрешетка и ОСБ3 9мм, мягкая черепица.
    Что меня смущает? Несмотря на достаточную толщину фронтона в 400 мм и его перевязку с аттиковой стеной до высоты 1,3 метра, внутри дома кровля опирается только на шесть столбов. Пространство видится открытым, поэтому хотелось, естественно, без диагональных связей.
    Достаточной ли прочностью будет обладать моя крыша, не сложит ли ее ветер?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане!
    Запроектировал гараж: стоянка под авто+навес на столбах под одной кровлей. Стены толщиной 250-300 мм из ГБ B 2.5-3.5
    В плане гараж с навесом по контуру получился практически квадрат, с большими пролетами без промежуточных опор (стен, стоблов). Кровля получилась хоть и вальмовая, но коньковый прогон очень короткий, всего 460 мм., т. е. практически шатровая кровля+на главном фасаде небольшой фронтон. Площадь кровли 123 м2, углы наклона всех скатов 30 градусов, покрытие гибкая черепица, кровля не утепленная, чердачное пространство не утепленное и не жилое, подшито будет сверху доской (храниться будет мелочь ненужная, т. е. полезная нагрузка небольшая). Чердачное (потолочное) перекрытие планируется из 3-х сплоченных в разбежку досок сечением 50*250 мм+с двух сторон обшивка фанерой 20*250 мм для жесткости, т. е. итоговое сечение потолочных балок перекрытия получится 190*250 мм. Шаг потолочных балок перекрытий 500 мм. Потолочные балки будут опираться на мауэрлат.
    Планирую опирать стропила (ш*в: 100*200 мм) на мауэрлат (ш*в: 150*150 мм), уложенный на армопояс по периметру коробки гаража и столбы навеса, ставить стойку (ш*в: 150*200 мм) под коньковый прогон (ш*в: 150*200 мм), хоть он и короткий+стойки (ш*в: 150*200 мм) под накосные стропила (ш*в: 150*200 мм) на расстоянии 1/4 длины стропилы, считая от конька+стойка (ш*в: 150*200 мм) под коньковый прогон фронтона (ш*в: 150*200 мм)
    Прошу высказать замечания относительно того:
    1. Нужны ли вертикальные стойки под коньковые прогоны и накосные стропила
    2. Можно ли опирать вертикальные стойки коньковых прогонов и накосных стропил на балки перекрытия?
    3. Нужно ли делать и как скрепление потолочных балок и стропильных ног?
    А также жизнеспособна ли вообще такая конструкция, что не учтено (какие конструктивные элементы перекрытий/стропил), а что можно изменить без ущерба для конструкции (сечение конструктивных элементов (стропил рядовых, накосных, коньковых прогонов, стоек, шаг стропил, балок перекрытий и т. д.)
    Буду признателен за конструктивные советы
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Дополнительные рисунки с посту #2510
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @СысоевМВ, с 25-градусным уклоном крыши ветер будет воздействовать на нее преимущественно касательно, создавая отрицательную силу (отсос)
    Фронтон - в данном случае та же каменная стена. Необходимо проверить ее на устойчивость по каменному снипу. Если устойчивости не достаточно, то можно добавить контрфорсы.
  8. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Пожалуйста, подскажите какие из внутренних стен необходимо сделать несущими при такой планировке дома и какова должна быть примерно стропильная конструкция, может у кого есть подходящий пример...
    Планируется одноэтажник из ГБ на УШП с вальмовой крышей.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Правильно ли я Вас понял, что если фронтоны устойчивы, то отсутствие диагональных связей между стойками конькового и боковых прогонов мне ничем не грозит из-за небольшого угла крыши.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @СысоевМВ, если бы устойчивость фронтонов зависела от жесткости и устойчивости крыши (например, каркасные фронтоны), то диагональные связи между стойками вдоль оси доппрогонов могли бы оказаться уместными. Если бы была крутая крыша, то диагональные связи между стойками перпендикулярно оси доппрогонов так же могли бы оказаться уместными. На мой взгляд в данном случае они никакой дополнительной рациональной пользы не принесут.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, что мешает стропильной системе ломанной крыши (на фото) завалиться в сторону одного или другого фронтона (направление воздействия сил отметил красными стрелками). Чего на Ваш взгляд не хватает на фото? Временные распорки для удержания стропил в заданном положении, конечно, будут установлены, затем обрешетка все стянет?
    Спасибо!
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В теории, если оббить внутри плотным жёстким листом осп. Но лучше продублировать это, добавлением раскосов внутри боковых объёмов.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос по составным прогонам из доски.
    Прогоны опираются на фронтоны и две стойки. По рассчетам они 300х150мм
    Строю в одиночку, поэтому придумываю способы облегчения.
    Для прогонов буду использовать доску 150х50х6000
    Можно ли сделать так:
    - строю фронтоны
    - ставлю стойки, временно раскрепляю укосинами;
    - собираю на стойках нижнюю часть прогона 150х150. Клей, струбцины, гвозди (или шпильки?), доски вразбег со смещением от опор;
    - при необходимости выравниваю поверхность рубанком
    - аналогично собираю верхнюю часть со смещением от опор в другую сторону
    - фанерными накладками соединяю верхнюю и нижнюю части прогона. А здесь вопросы:
    1 какую толщину фанеры использовать?
    2 какие размеры накладок делать?
    3 как часто эти накладки ставить?
    И, вообще, достаточно ли крепления фанерными накладками или может еще длинными гводями крест накрест побить?
    Есть еще идея стянуть верх и низ через шпильку со стальными накладками, но возможно, в случае с досками толщиной 50мм это только ослабит конструкцию.
    Спасибо.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @СысоевМВ, какое-то сумасшедшее сечение балок (150х300) для пролета 2,5 м. На мой взгляд, расчеты не корректные)
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пролеты 380-250-380 по рассчетам
    Для доппрогонов 300х150
    Для конькового - 200х150
