Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @СысоевМВ, 3,8х2,5 = 9,5 м2 горизонтальной проекции (снеговая). Балка 150х300 на пролете 3,8 м несет до 2 т/мп или 7,6 т распределенной нагрузки. 7,6т/9,5 м2 = 0,8 т/м2. Это у Вас в Раменском столько снега?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Дом 10х11.5
    Считал не я, считали мне, по моей просьбе. Поэтому, за неимением другого рассчета ориентировался на этот. Сечение 150х200 показало в программе прогиб 9мм, сечение 150х300 показало прогиб 3мм, при допустимых 7мм.
    3.8х2.5=9.5 м2 - это, я не понял, половина горизонтальной проекции?
    Честно говоря, я не удивился таким балкам в доппрогонах. Личного опыта по кровле у меня пока нет, но у форумчан встречал подобные при сходных размерах и пролетах.
    Вы, я понял, считаете это перебором.
    В наличии подсушенная доска 150х50х6000 и 200х50 (короткие, максимум 3800)
    На каком сечении остановиться? 300х100?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @СысоевМВ, это при примерно 400 кг/мп будут такие прогибы у этих балок. Или 400х3,8=1520 кг распределенной нагрузки. Или 1520 кг / 9.5 м2 = 160 кг/м2, что подходит по нормам. Вот только максимальный допустимый прогиб для такого рода балок 1/200 пролета. 3800/200=19 мм, поэтому обе балки (150х200 и 150х300) так же укладываются в нормы с прогибом 9мм и 3мм. Откуда взялась цифра 7 мм не понятно.
    3.8х2.5 - это грузовая площадь в горизонтальной проекции для балки в пролете 3,8 м если все поперечные пролеты одинаковые 10/4=2,5
  4. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Каркасный дом, 9 на 13 м, ровно посередине несущая стена, снеговая 240кг/м2. Предполагаю использовать такую систему с затяжкой и подкосами под 45 гр. Стропила с шагом 600мм доска 200х50мм, сращенная из двух 4м досок (у нас нет в регионе 6м досок). Материал кровли мягкая черепица. Будет еще контр обрешетка и ОСП.
    1. Рабочий ли это вариант?
    2. Хочу отказаться от бабки, нужна ли она если по середине несущая стена?
    3. Можно ли крепить подкосы просто гвоздями в нахлест к стропилам или только встык?
    спасибо
    денис
  5. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Забыл добавить дом одноэтажный, холодный чердак
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не знаю, в программе стояло:"максимальный прогиб...7мм". Я, увидев, 9>7 и 3<7 понял, что высоты балки 200 мало и уже закупил и подсушил за зиму 150мм доску. Имею, что имею, за месяц свежекупленная не просохнет. Камерной сушки обойдется дороже в два раза, уж проще 300х150.
    Могу ли я без боязни сделать конек и боковые прогоны 300х100?
    Могу ли я сделать предложенным мною выше https://www.forumhouse.ru/posts/18580953/ способом?
    Спасибо
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @shavalievdd, бабку для подвешивания применяют. Если у вас есть центральная несущая стена, то обоприте на нее стропила и все. Надеюсь, нагрузку от половины крыши она выдержит.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если ее прочность будет составлять не менее 60% прочности цельной балки аналогичного размера, а жесткость не менее 30%, то в нормативы вписывается.
    К сожалению, с описанной технологией не сталкивался. Не могу ничего сказать. Стараюсь искать более простые решения.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А какое решение было бы простым в моём случае?
    На леса доску покупать всё равно, можно, наверное, и куб камерной сушки взять, если можно сделать проще. Спасибо.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Я сплотил бы 3 доски 50х200 шпильками, если подобный брус покупать или тягать проблемно.
    Большего сечения ведь не требуется.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    #2382
    Объездил все ближние рынки и обнаружил только размер 1520х1520. Поэтому ориентируюсь пока на этот размер. т. е. однозначно придется сращивать. Предполагаю укрепить 150х50 балки 12 мм влагостойкой фанерой с двух сторон. Поэтому позволю задать еще несколько уточняющих вопросов.
    1. Фанеру ориентировать по волокнам наружних слоев вдоль балки?
    2. Две полосы фанеры креплю к балки просто встык, без дополнительных элементов? Может мет. пластину (типа 150х150) на стыке еще сверху положить для жесткости?
    3. Можно с обеих сторон балки крепить фанерные полосы 1500+1500 или лучше сделать с одной стороны 1500+1500, а с другой 750+1500+750. Вразбежку так сказать.
    4. Можете заценить насколько такой вариант усиления балки уменьшит прогиб? Или иначе задам вопрос: Что прочнее на изгиб балка или фанера одинакового поперечного сечения в районе размеров балки 150х50х3000? Ну или что нибудь на эту тему, что бы понять как решается моя задача таким способом. Может достаточно фанеры только с одной стороны балки или и с двух сторон недостаточно.
    Спасибо
  12. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Добрый день! Просьба оценить конструктив крыши, присланный проектировщиком. Как поведет себя при усадке в указанных на рисунке местах?
  13. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Уточню материал стен: Профбрус камерной сушки
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Apricus, очень спорное для постоянной крыши, для временного покрытия сойдёт. Усадка будет все равно и угол на основной крыше будет отличаться от угла на боковых нахлобушках. На дальней нахлобушке умилила стропилина проходящая через брус.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Попросите Вашего "архитектора" - 1. смоделировать процесс усадки. 2- у Вас и в основной крыше засад полно. Очень странная конструкция - это или от безграмотности и неопытности или "чтобы отделаться" от заказчика.
