Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если контру били гвоздями 120-150 не реже, чем через полметра, то на обрешётку достаточно три гвоздя на 70, в каждое соединение обрешетины и контры. Если гвозди длиньше - мембрана будет как решето.
    Более-менее приличная инструкция по монтажу металлочерепицы:
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Пока всё закреплено "на соплях". Как правильно-то?
    Контру к стропиле прибивать какими гвоздями (при условии бруска50х40, где 40 - высота) ? Каждые полметра!
    Обрешетка - доска 25х100 (первая 40х100), в каждое соприкосновение с контрой по 3 гвоздя на на (25+40)=60 ?
    Всё правильно я понял?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Контру к стропиле 120-ми винтовыми гвоздями - просто идеально.
    Обрешётку - правильно 60, если доска сотая, то по два гвоздя со смещением в шахматном порядке и наклоном гвоздей в разные стороны.
    Я делал обрешетку из доски 25х150. Да, дорого, но меньше шанс промахнуться с шагом волны, и три гвоздя в неё - жёстче в итоге.
    Не забудьте разбежку стыков обрешётки сделать.
    Я сегодня за день полностью в одно лицо второй скат обрешетил.
    Ну, как полностью - четыре доски не хватило.
    Ну, как в одно лицо - доски снизу жена подавала.
    И гвозди кончились. Уже 10 кг 70-х винтовых гвоздей извёл.
    :hello:
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    И ещё картинка. С чего я и прибил сначала доску, а потом на неё закинул ГИ.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Jackque, я когда звонил в эту организацию - они мне сразу не понравились, и были вычеркнуты из списка клёвых организаций. ;)
    Вот так надо!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, очень рекомендую купить молоток кровельщика. Цена 475 рублей, зато у него прорезь для гвоздя и магнит. Смысл в том, что можно зарядить гвоздь в молоток, и держась одной рукой, второй рукой тынц - и гвоздь на месте, потом, тынц раз пять - и гвоздь забит. Всё одной рукой.
    Этот молоток позволил мне нижнюю обрешётку колотить сверху, и не колхозить 6,5 метровые леса.
    Примерно вот такой.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нормальный молоток, хотел себе такой. Смотрел смотрел..как у Ларри высматривал, 150 евро...жаба задушила.
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ещё подскажите по торцевой доске. Стропила все по ниточке и вертикально отпиливать ? В какой момент этим заниматься? Какую доску на торец стропил?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Торцевая или лобовая?
    Лобовая по идее уже там должна быть, и накрвта первой утолщённой обрешетиной (по Вашей схеме). А торцевая после кровли
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в строительном гипермаркете случайно на него наткнулся, китайский Fit, крашеный, но, вроде, правда из нормальной стали.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Подскажите,... есть ли примеры стропильных систем для домов из "двойного бруса" ? Какие там особенности ? Как крепить стропила к двойной стене?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это не знаю, мне до лобовой доски далеко - ещё две веранды пристраивать, и крышу на них продлять.
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Bosy047, лобовая получается! Та что крепится к торцу стропил.
    Завтра прихожу - откручиваю первую обрешётную доску 40х100, выравниваю стропилы и отпиливаю их по вертикали. далее крепллю лобовую доску, далее заправляю ГИ, брусочками прижимаю и на неё доску 40х100 уже ставлю. От неё отступаю 250 - 1 обрешетка пойдет, затем каждые 350.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильные измерения, не зависимо от ширины доски обрешётки сотой, или стопятидесятой доски вот такие:
