Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Про шаг арматуры подскажите.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так а чтобы сделать шатровую, нужно либо стены переводить в квадрат, либо угол наклона вальмовых скатов менять. Со стенами не вариант, можно поиграть со скатами. Переделаю, посмотрю что получится, выложу для посмотреть
    Понял
    Понял.
    В https://www.forumhouse.ru/posts/18570820/ и https://www.forumhouse.ru/posts/18570830/
    перекрытие по деревянным балкам, но сечения без учета нагрузок от конька/накосных стропил, передающихся через стойки.
    Сделал вариант с двутавровыми балками. Выложу чуть попозже для конструктивных замечаний, если позволите
    @Юрий Уфимский, Юрий, и все же вопрос. Как в литературе правильно понимать: одна стойка ставится при длине пролета или при длине накосной стропилы не больше 7.5 метров ?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Юрий Уфимский, Юрий!
    Переделал перекрытие с двумя двутавровыми балками (20Ш1 или 20К1). Шаг между двутаврами 2200 мм.
    Непосредственно на двутавр операются стойки под накосные стропила (по две стойки на каждый двутавр) сечением 150*200 мм. Стойка сечением 150*200 мм под конек операется на брус сечением 150*200 мм, уложенным на нижнюю полку двутавра. Конек фронтона тоже поддерживается стойкой сечением 150*200 мм, операющейся на брус 150*200 мм, один конец которого на нижней полке двутавра, другой на армопоясе несущей стены
    Стойки под накосные стропила поставлены в точках, делящих их в пропорции примерно 1 к 4, считая от верхней точки крепления.
    Покрытие кровли гибкая черепица, вентилируемая, углы наклона всех скатов 30 градусов, общая площадь всех скатов 123 м2
    Мауэрлат сечением 150*150мм, коньковые прогоны 150*200мм, рядовые стропила и нарожники 100*200 мм (шаг рядовых стропил 500 мм), накосные стропила сечением 150*200мм
    В качестве напольного покрытия пола нежилого чердака будет использоваться половая доска сечением 40 (50)*200 мм. Под доски предусмотрены балки (или сплоченные доски) сечением 100*200 мм, уложенные со средним шагом 750 мм. Пролеты, перекрываемые балками 3045 мм (между двутаврами и несущими стенами) и 2200 мм (между двутаврами)
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    дополнение к посту https://www.forumhouse.ru/posts/18597404/ два скриншота
    Если не сложно, посмотрите. Может что-то необходимо добавить/изменить в конструктиве стропильной системы и перекрытия, чтобы она была оптимальна с точки зрения простоты и надежности.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @детина, вы картинок нормальных наделайте, будет легче найти понимание.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пролета, в горизонтальной проекции.
    Вы про эту литературу писали? https://ostroykevse.com/Krisha/18.html
    Там все написано.
    Проще - если конек убрать. Для надежности осталось подобрать сечение двутавров и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату, чтобы прогиб двутавров не перевел систему в висячую и конструкция не разрушилась.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Т. е. центральный узел схождения стропил будет самонесущим, более надежным и простым и центральную стойку ставить не надо будет?
    В ветке по перекрытиям говорят, что сначала схему стропилку нужно, нагрузки, а потом балку подбирать
    Не очень понял, как прогиб металлического двутавра может перевести стопильную систему в другую рабочую схему?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Двутавры держат вершину пирамиды. Когда они начнут прогибаться, вершина начнет опускаться. Стропила "поползут" по мауэрлату. Если их закрепить, чтобы не "ползли", система повиснет на стенах, и нагрузка пойдет на распор, как в висячих системах
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А стойку центральную под вершину надо ставить или нет? И какой тогда прогиб двутавра допустим, чтобы стропильная система не перешла в другую рабочую схему?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Лучше поставить. Она же поможет более равномерно распределить часть силы на двутаврах.
    От ситуации зависит. Какой настил, какое крепление к стропилам...Т.к. система связана грубо по периметру и разъезжаясь в разные стороны ее будет рвать. К тому же наличие ендов не располагает к большим сдвигам - они будут деформироваться, толкая фронтон. Поэтому больше сантиметра опасался бы закладывать, что исходя из теоремы Пифагора даст максимальный прогиб двутавров в районе 2 см, что в данном случае выльется в двутавр примерно 40 Б1 или 35 Ш1 (доскональность расчетов не гарантирую). 35 Ш1 предпочтительней из-за большей устойчивости верхней полки, 40 Б1 по верхним полкам связывать надо (раскреплять, настилом, например)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Нда, картина безрадужная. Малой кровью не обойтись:-(Упростить бы схему максимально, не в ущерб надежности, поскольку проектировщиков у нас в городе нет, одни строители
    Юрий, а убирая конек и переходя от вальмовой к шатровой кровле в чем выигрыш? Стойки в центральной части с опорой на двутавр нужны в обоих случаях, убирая коньковый брус переносим нагрузку на накосные стропила...
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На больших пролетах выгодней фермы использовать. Они жестче и соответственно легче (двутавров тонна, фермы из профильной трубы чуть больше полтонны весить будут) в итоге по большей части дешевле. Но использование чердачного помещения ставится под сомнение.
    У шатровых устойчивость больше и их сразу на стойку можно опереть, без дополнительных "качелей" в виде конькового бруса.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    https://www.forumhouse.ru/posts/18550401/ вот тут шатровую делали 9*9 метров, без доп опор, только затяжки добавили. Понимаю конечно, что без расчета все делалось, на интуиции и опыте, но все же.
    Чердачное пространство использоваться будет по минимуму, хлам легкий хранить, не более того
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Юрий Уфимский, а распор нельзя тросом компенсировать или арматуриной? 15 тонн для троса вроде немного? Трос зацепить за металлическую скобу вокруг накосной.
