Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @gomis75, я посмотрел 9х9 затяжки там конечно, но вроде там плита перекрытия снизу, она распор забирает.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Я так понял, что плит перекрытия там как раз нет, чердак не жилой
    Да и с Дмитрием обсуждали, он сказал что без стоек делали, а как плита перекрытия распор может забирать, не очень понимаю. За счет связи со стропильными ногами, на металлических скрутках?
    Мне бы под мои размеры схему придумать. Хотел вначале вообще деревянные балки перекрытия положить на мауэрлат и скрепить их со стропильными ногами, но сказали, что без вертикальных стоек под накосные и конек не обойтись, а это передача нагрузки на балки перекрытия, что при моем пролете приведет к их сильному прогибанию
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Жёсткое крепление не приведёт к выворачиванию опорного бревна? На форуме где то видел такое.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тросом жестоко как-то, на мой взгляд. Распор по всем креплениям распределится. Где-то больше, где-то меньше будет. Если соединение стропильной ноги с мауэрлатом закрепить с сопротивлением в 150 кгс, то можно примерно определить количество узлов крепления 15000/150=100 шт. Затем вся эта нагрузка будет передаваться через крепление маурлата на армопояс. И крепеж и армопояс рассчитывать тоже надо, и можно. И здесь еще фронтон нарушает идиллию.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Юрий, если это по моей теме, то армопояс будет в U-блоках, замкнутый по всему периметру стен и столбам навеса. Картинка для блока 300 мм, я планирую 250 на стены, там только ширина бетонной заливки чуть уменьшиться -будет не 180, а 160 мм. Шпильки для крепления мауэрлата будет с шагом 500 мм
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ну, вот, час от часу не легче. :aga: Такой армопояс не только распор не будет держать, даже под двутавры подушки заливать придется скорее всего)
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    не очень понял в чем проблема? это же стандартная схема газобетонщиков, которая и для перемычек проемов и для армопояса под перекрытия (монолит, сборные, деревянные и метбалки). в принципе можно U-блоки убрать на фиг, они как опалубка, не более, и сделать армопояс сечением 250*250 мм, снизу три нитки рабочей арматуры, сверху две (арматура 12-14 мм), хомуты 10 мм с шагом 200-400 мм
    Двутавр будет операться на всю глубину бетонного вкладыша армопояса, но только на стены, на армопояс столбов он операться не будет. Двутавр будет операться на армопояс через сминающуюся прокладку+закладные будут сделаны, чтобы сваркой связать двутавр с армопоясом для его устойчивости на опрокидывание. У ребят из параллельной ветке по перекрытиям возражений по такому армопоясу для крепления мауэрлата и операнию мет двутавров не было
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Юрий, я за альтернативные решения и идеи. Я написал свои аргументы, может быть ошибочные, но тем не менее
    Что значит нужно заливать подушку под двутавр и почему армопояс распор на мауэрлат не выдержит, не очень понимаю. Сечение бетонного вкладыша в U-блоке маловато? Шаг шпилек для крепления мауэрлата большой? Или проект в целом мертворожденный? :faq:
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Размеры кровли небольшие, потолочные балки при хорошем их закрепления свяжутся стены - в чем там проблема?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @gomis75, на мой взгляд, необходимо взять тайм-аут для подумать. Информации много. Надо переварить, чтобы задавать наводящие вопросы.
    Посмотрел в программе (в которой прикидывал сечение двутавров) реакцию опоры - почти 11 т
    и предположил, что потребуется подушка.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот сделал картинки скажите с каких ракурсов еще надо - сделаю. Покрытие будет мягкая черепица. Что скажите - нормально? 1.jpg 2.png 3.jpg 6.jpg
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В программе конечно попонятней - там и размеры есть, но гляньте пожалуйста как есть - переживаю очень, дело-то серьезное)
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    С виду все на месте, даже с избытком (зелёные палочки можно и не делать) прогоны на которых стоечки стоят если считанные, а не от фонаря то вполне. Синие стропилины вокруг трубы я бы двойные заделал, но я известный перестраховщик. Залезу на стропилку и прыгаю и чтоб как к бетонная. Обрезков много, делаю лес из подкосов внутри. Я бы длинные стропила на передней части обязательно бы подпер снизу.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    спасибо огромное
