Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос не в том, что изменить, а в том, что нарисовали две параллельные доски и все, а нужно делать подобие фермы - с раскосами и стойками.
    Не обязательно всем стропилам опираться на лаги - при такой схеме (с мауэрлатной доской по лагам), допускается смещение стропилины, относительно лаги, на ее (стропы) толщину.
    Заменить 200*100 на 200*50х2 - обычное решение, только хорошо пробить гвоздями 90 мм, с шагом боя ~ 7-10 см.
    Маленькая стропилина вообще ничего не несет, кроме себя и кровли, поэтому ее можно поставить даже 100*25, т. е. из "дюймовки".
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду маленькую ферму? - если да, то она еще не закончена.
    Планирую сделать ее по аналогии с правой=большой.
    Еще вопрос - вот эти две укосины установлены правильно?
    Достаточно будет только по краям или внутри (по всем стопилинам) тоже нужны - в таком случае под кровлей не останется места для хранения всякой мелочевки? Или может они совсем не нужны?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял.
    Если по расчету прошли стропила 200*100, то укосины ни к чему.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один 'глобальный' вопрос задавал в другой ветке, но ответа так и не было, повторю его здесь.
    При строительстве односкатной крыши стропила опираются на каркасы=фермы. Длина кровли 9м. Как их правильно скрепить между собой?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да просто сбить гвоздями и все. Правда тут нужно разобраться как работают эти фермы. Выложите больше информации - какой снеговой район, пролет стропил, ширина дома (длина промежуточной фермы). Иначе может оказаться, что ферма должны быть несколько другой.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снеговая нагрузка 560 кг/м2, но это перебор (страниц 1-2 назад писал что этой аномально снежной зимой не было 560, а в 50 км от нас снеговая нагрузка = 240 кг/м2). Я в расчетах принял 320 кг/м2, с учетом еще и того что по-любому буду чистить снег с крыши. Длина постройки 9м, ширина 5м => длина чердачных лаг и стропил ~5м.
    У меня сейчас расстояние между центрами лаг и стропил = 50 см, а для 560 кг/м2 получается 30 см - это значит между кромками соседних лаг и стропил - 20см, практически вся кровля из бруса:)
    Еще один вопрос - если бы балка была не сдвоенной, то в ней можно было бы просверлить отверстия и насадить на шпильки армопояса. А как быть со сдвоенными, т. е. как их надежно закрепить на армопоясе? - сверлить отверстие между ними?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас вспомнил кое-что важное - в постройке будет печь или котел, следовательно через кровлю будет выходить труба. Расстояние в 50 см между центрами лагов означает 40 см от балки до балки, а этого кажется уже недостаточно по пожарным нормам. Как быть?
    (вариант выводить трубу через стену не желателен)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сдвиньте стропила, я в районе предполагаемой трубы расстояние между стропилами 1200 делал.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Спрашивал в каркасной ветке, пока ответа не получил. Собираюсь строить каркасник, крыша планируется вальмовая, вопрос вот в чем, как правильней смонтировать балки перекрытия. скинте фотку или ссылку на грамотный мантаж ?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тоже заинтересовался и прочитал инструкцию. В ней про карнизную (стартовую) доску бОльшей толщины написано
    как и у многих производителей. Про бОльшую толщину на коньке и на хребтах ничего не нашел, что вполне резонно.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Удобнее, если утеплитель между балок будет входить с легким распором. Без дополнительных подрезок и вставок.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да это то как раз понятно. Я про другое. Есть просто два варианта мантажа;
    1 это опереть стропила на верхнюю обвязку.
    2 это сделать выпуска балок за стену и создать ими карниз.
    Первый вариант мне больше по душе. Ещё интересно на какое расстояние делать перпендекулярные балки перекрытия.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В этом случае можно сделать: стропила сами по себе, балки сами по себе. Два взаимонезависимых элемента.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так вот и спрашиваю, ведь в каркасной доме, все имеет значение, балка может же являтся затяжкой, но тогда как быть со стенами которые идут паралельно балок перекрытия...? Если к примеру перпендикулярно балок от крайних ставить поперечные балки коротыши которые будут держать эту стену, то как их лучше закрепить лучше?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Алексей_Нечаев, применение плитных материалов для обшивки перекрытия может являться достаточным условием. Зависит от нагрузок.
