Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Здесь имеется ввиду самая последняя на скате обрешетина, параллельная горизонтальному коньку. Все остальные обрешетины (кроме первой на карнизе) абсолютно одинаковы.Связано это с длиной ската (т.е. местом обреза последней волны листа - для каждого случая разная). Даже если Вы это проигнорируете, то грозит это только небольшим "скачком" коньковой планки в указаных местах 2.jpg IMG_2128.JPG Т. е. практически незаметно.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да по балкам подшивку планируют ОСП 9 значит если я вас правильно понял, поперечными балкамикороткими не обязательно привязывать стену идущу паралельно с балками достаточно плитной обшивки? Или ещё некий конструктов предполагается?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В продолжение поста и следующих за ним - начал проверять какие типы кровельных ферм можно использовать в моей постройке и обнаружил следующие:
    - В чем различие между ними?
    - Какой тип прочнее?
    - Какой тип фермы лучше использовать в моем случае - размеры 9х5 м, снеговая нагрузка 560 кг/м2, высота фермы ~1.2-1.5 м.
    Цель - увеличить пространство между фермами/стропилами с 30-40 см до 60-80+ см, если это возможно.
    ПС
    На скрине, опубликованном ранее, используются две фермы - большая справа и поменьше слева. Расчет стропил я проводил без учета маленькой фермы. Можно ли в таком случае (с применением маленькой фермы) увеличить шаг стропил и обойтись без ферм?
    (мне такую конструкцию будет проще собрать в одиночку, фермы же получатся тяжелыми и потребуется нанимать посторонних людей).
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Перекрытие как диафрагма жесткости придает в том числе и устойчивость стенам. К тому же, если стропила (закрепленные к перекрытию) к стене не закрепить, участок крыши может приподнимать/оторвать ветром.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну уж до этого могут додуматься только ооочень узкие специалисты!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сделайте разрез по стропилам и укажите размеры. Обязательно укажите расстояние до промежуточной фермы. Попробую завтра рссмотреть.
    Уп-с. Не заметил этого сообщения.
    P. S. Если готовы перекрыться фермами, то это даже может быть попроще. Прикину. Но разрез все же выложите.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня целый день потратил на рассмотрение ферм (что это такое и какие бывают), но пока не знаю решит ли это мою проблему - как увеличить расстояние между лагами пола и соответственно стропилами. Насчет материала кровли пока не думал, но видимо металлочерепица, а у нее как выяснилось есть минимально допустимый угол кровли - кажется 16' (с этим все нормально вроде - получился кажется 17') и шаг стропил - вот это надо проверить, пока не знаю какой подходит.
    И еще один момент о котором упоминал раньше: простота сборки и монтажа. Первоначальный вариант выглядит более простым, хотя это не самый главный критерий выбора.
    Ниже скрин, скажите то ли это что Вы просили или нужно что-то другое.
    ПС Промежуточную ферму расположил наобум, если надо можно сдвинуть или добавить еще одну-две.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Картинки достаточно. Сейчас прикину на 560 снега
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @atztek, как то Вы считали...:faq:
    У меня получается, что при наличии промежуточной фермы, "длинные" стропила проходят с сечением 200*50. :um:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Считал в онлайн-калькуляторе, но там нет возможности подставить промежуточную ферму. Изменяя шаг лагов можно получить вариант - рабочий или нет.
    Не уверен что понял Ваш ответ правильно - т. е. можно использовать мой первоначальный вариант? У меня там 200х100 = (200х50) *2 - т. о. это перебор?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Меня в моем первом варианте смущает то что снег давит на стропила, а через них нагрузка передается на центральную (маленькую ферму), которая при длине 9м фактически 'висит' исключительно на лагах. Это нормально?
  12. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Dmitry62, Да вы инструкцию ту показали и написали правильно относительно последней обрешётины горизонтального конька. Мне же непонятно нужна ли такая обрешётина вдоль остальных 4х коньков ? Делаю крышу впервые. Спасибо за понимание.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не там считали. Зайдите сюда - там и программа, и инструкция к ней. Чаще всего, данной промулинки достаточно для простого расчета стропил. Ваша ситуация рассматривается во вкладке "Строп.2", где можно указать расстояние до доп. опоры (фермы).
    Касательно промежуточной фермы - думаю, что ненормально. Точнее, нормально, но ферма должна быть либо высотой ~ 1 м., либо сделана из 3-4 слоев досок.
    Прикину фермы.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь да.
