Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теперь я завис... Наверно комп празднует. :aga:
    Перезагрузка
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @atztek, Для Вашего пролета вообще не нужна "маленькая" ферма. Пойдут простые фермы сечением 40х200 и расстояние между ними делать 60см. ферма2.JPG
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо! Теперь уже хотя бы ради интереса попробую проверить в программе, которую прислал aqualand.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @atztek, в общем так:
    - на картинке показана ферма, рассчитанная для Ваших условий: покрытие металлочерепица, нагрузка на нижний пояс (потолочные балки = 50 кг/м2.), снег 560 кг/м2, 15 ферм, с шагом 600 мм. в осях (9/0,6=15). Шаг из расчета под утеплитель шириной 600 мм. Фермы просчитаны так же для шага до 800 мм. (дальше не считал). В левом верхнем углу указаны сечения элементов. Верхний пояс (стропило) поднял от нижнего пояса на 400 мм, что бы можно было хорошо утеплиться - В1 + W1 + Т1 = 400 мм.
    - в pdf-никах таже картинка ферм но в векторной графике (pdf) и таблица распиловки элементов, с указанием размеров деревяшек и их сечения.
    - собирать можно на перфорированные металлические пластины, либо на фанерные накладки (b-10-12 мм) с двух сторон.
    Удачи в строительстве!
    P. S. А "острый кончик" (карнизный вылет стропил) можно как показал Gippen
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ради интереса, посмотрите как примерно рассчитываются фермы. Хотя...Вам уже всё посчитали, Удачи!
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Большое Спасибо!
    Вопрос по монтажу ферм:
    - Точки '8' и '11' опираются прямо на армопояс? (можно обойтись без мауэрлата?)
    - Черновой потолок прибивается снизу, к нижней доске ферм?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и без мауэрлата, но к мауэрлату удобнее крепить гвоздями, а к бетону придется засверливаться много-много раз...
    См. вложение - двойная обвязка - сиречь мауэрлат.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут ещё вот какая петрушка, снизу две опоры и программа считает одну подвижную, а другую нет. То есть одну сторону фермы нужно прочно зафиксировать, вторая же должна скользить. На рисунке я так и не понял, какая где, но они разные по любому...:) ферма.JPG
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Несколько "текущих" вопросов:
    1 Какое принять расстояние от фронтона из газобетона до первой стропильной пары? Можно ли поставить вплотную?
    2 Над кровлей каркас вентилляционного короба размером 0.6х0.7х1.5 (h) метра планирую сделать из доски 150х50. Хочу опереть его на строипила. Дополнительного прогиба не будет, так как снизу (чуть в стороне - 40-50 см) боковой прогон, стойка прогона также под коробом.
    Есть ли какие "противопоказания" - подводные камни в подобном решении? Как лучше выполнить - прибить стойки короба сбоку стропил или именно опереть, скрепив по бокам накладками?
    3 При "расстановке" стропил как лучше поступить:
    - начать от вентшахты и идти влево-вправо с "проектным" шагом, дополнительные стропила ближе к фронтонам или
    - начать от фронтонов и дополнительные стропила поставить около вентшахты?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На рисунке: слева жесткая, а справа подвижная (на колесиках). Подвижная/неподвижная - это условно, т. е. для расчетной схемы, а в жизни - как говорят "гвозди наше фсё".
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот что получилось на данный момент, вопросы ниже.
    Между фермами и стеной, снизу-вверх:
    - Слой 1 - блок толщиной 10 см, рядом с ним оранжевый ЭППС, дальше армопояс (под мауэрлатом)
    - Слой 2 - мауэрлат из бруса 150х150 (размеры пока наобум)
    1. На скринах видно что две крайние фермы висят в воздухе.
    - Как быть?
    2. Стойки ферм располагаются не над мауэрлатом.
    - Стоит ли немного сдвинуть стойки ферм, с тем чтобы они располагались строго над мауэрлатом?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не ставить их туда. Вылет обрешеткой можно сделать (если не большой)..
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    50х150 достаточно
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Думаю что лучше всё таки сдвинуть. Вертикальная нагрузка должна быть приложена к армопоясу строго.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае, если я правильно понял, фронтон крыши будет сдвинут на 15 см внутрь относительно стены.
    Я еще тему армопояса как следует не изучал, видел такую конструкцию и стало интересно как люди решают подобную проблему.
    Как один из вариантов решения - залить армопояс по внешним границам стен, утеплить его изнутри (оставив место по аналогии с тем что было на скринах выше) и снаружи (обклеив ЭППС снаружи стен). В таком случае все стойки ферм будут над мауэрлатом и армопоясом - но при этом и мауэрлат сдвинется к внешней границе стен. Вариант рабочий?
