Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Рабочий.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пытался найти в гугле что такое "нагрузка на нижний пояс", но есть лишь несколько упоминаний, определений не нашел.
    Хотелось бы понять что означает этот параметр?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А зачем это?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это тот вес который снизу подвесить на балки можно. Сверху же не положишь ничего, места толком нет. Но на время монтажа обрешетки, желательно туда доски класть, ходить по ним для удобства.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я думал в качестве утеплителя использовать опилки с известью, они могут проседать и придется их время от времени подсыпать. Подумал выдержат ли балки мой вес. Вы упредили мой вопрос - доски уложенные поперек решат проблему.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет конструкции потолка - снизу к фермам прикручивается фанера или доски-дюймовка, на них сверку утеплитель, а снизу чистовой потолок - все верно?
    Еще один вопрос - между собой фермы крепятся бриджингами, сверху на фермы кладется гидроизоляционая мембрана, поверх нее вдоль ферм брусок 50х50 для вентиляционного зазора, потом обрешетка и на нее металлочерепица. Все верно?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Никаких брусков и пленок не надо. У Вас же холодный чердак. Для вентзазора будет щель в районе свесов. Обратите внимание на диагональные укосины между фермами (на фото), они обязательны. И чем больше, тем лучше. Надо быть на все сто уверенным что крыша на бок не завалится...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17669689/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17669665/ ФЕРМЫ.JPG ФЕРМЫ3.JPG
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По поводу раскосов ферм - верно подметили, а вот при покрытии из металлочерепицы, пленочку гидроизоляционную желательно положить. Тем более, что планируются опилки.
    P. S. Хотя, когда то, на заводе Юта (Juta), задал провокационный вопрос: по вашей (и пр.) технологии, под МЧ требуется гидроизоляция... а как же стоят фальцевые и медные крыши без пленок. Вразумительного ответа не услышал. ;)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно на балки перекрытия (у Вас нижний пояс ферм) снизу крепится пароизоляция (ПЭ пленка от 200 мк.), и по ней отделка (фанера, ГКЛ, вагонка и пр.). Но если хотите, то можно после пароизоляции смонтировать обрешетку, а на нее уже отделку - спокойнее будите спать под весом опилок. ;)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это я написал с точки зрения специалиста по ремонту крыш (в молодости им был)...Очень много случаев было когда мы не могли определить протечку именно из за пленок всяких. И вообще, считаю отсутствием логики, когда под КРОВЕЛЬНОЕ покрытие (не ДЕКОРАТИВНОЕ), подстилают дополнительно что то...Защищать от осадков должно исключительно финишное покрытие. В остальных случаях дырявый зонтик получается...:)
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Есть что скрывать видимо...Эх, хитрецы...:mad:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там весь вопрос в том, что на металле оседает конденсат. Вот он по пленке и стекает.
    Сам думал: сколько там того конденсата, а он, зараза кап-кап кап-кап. Почти не переставая. Правда это на чердаке и летний домик у реки.
    Не хитрецы, а маркетологи...:aga: Знаете чем отличается пароизоляция Juta от пароизоляции из ПЭ пленки для теплиц (в клеточку)? Ценой. :close:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы говорили что для мауэрлата достаточно доски 50х150, вот возник вопрос - как к ней крепить фермы? (под мауэрлатом бетонный армопояс). На скрине aqualand -а используются короткие гвозди 40 мм, но не понял - только для крепления фермы или для мауэрлата тоже?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну для этого можно, конечно пленочку, понаблюдаю когда отопление у себя на полную включу зимой, соберется под ондулином что нибудь или нет...Может выветрит всё...Или замерзнет:faq:
