Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А там выше где то на 13 странице фотка была с женщиной это же Ваша? Крыша. Там же уже вроде что то прибито...
    В общем надо прикинуть длинну общую, чтобы самая верхняя часть металла была отрезана выше волны, т. е. после ступеньки. Потом зная эту длинную отмотать рулеткой вниз, учесть напуск, и отметить начало, край лба. Отрезаете стропилы, прибиваете лоб, на него капельник, выводите плёнку и на капельнике пртклеиваете, потом сверху контра, ее край с краем лба совместите, чтобы плоскости сходились, там изза угла крыши будет всеравно маленький зазорчик, потом пошла 1 обрешетина. Потом от ее начала до начала 2 отмеряете 250 мм, до начала 3 решетины откладываете 600 (250+350), до начала 4 ой 950 (250+350+350) и так далее все время от начала, иначе ошибка накопится.
    Контра куски примерно равные ширине рулона плёнки - нахлест.
    И ещё смотрите, лобовая под контрой. если ее поднять и перекрыть контру то зазор для вентиляции перекроете.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сам в шоке от происходящего, типа умный, а у самого банеры ветром размотало, на голову капает) ну ничего, крайние консоли доделаю и вернусь к себе в тему. Тут по кругу одно и тоже уже, том III...
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Сaшa, а что это за вентиляционная лента?, на рисунок ссмотрю, а разве гидроизоляция или как ее мембрана не ложится поверх контробрешетки?,за тупизм прошу простить только предстоит крыша, разбираемся)
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Двойными гвоздями с двух рук бьете;)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это ещё ничего, у нас как только крышу мембраной накрыли - вся вода в цоколь потекла - был мелкий потоп. Раньше вода внутрь дома текла, и вся стекала в каналию, а теперь вся вода на вход цоколя течёт. А мы в нём живём уже два года. :)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Покажите, на какой рисунок смотрите?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, понял, гидроизоляция под контру, а вентиляционная лента это либо пластиковая, либо оцинковка, либо нержа - смысл в том, чтобы осы или птицы в вент-зазор не лезли.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Bosy047, простите, а почему все гвоздями, разве сейчас саморезами не лучше
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Саморезами хуже. Саморезами лучше, если нужно потом разобрать.
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Сaшa, по моему мелкому опыту, там где саморезы меньше скрипит, а чем хуже?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Моему Стенли лет 15. С гвоздодером, 800 гр. Специально потяжелей подбирал. Зато гвозди на раз-два влетают)
    Без магнита одной рукой. Гвоздь между пальцами, молоток в ладонь, шляпку к боковой поверхности молотка и легким ударом наживляешь. Перехватываешься, добиваешь.
    Гвоздь, перед забиванием, на шляпку и легким ударом притупить острие. Колоть не будет. Держа под углом к доске, легким ударом слегка согнуть на треть/ четверть от острия. Будет заходить "по дуге". Еще помогает, если близко от края. Не вылезет.
    Ветровые, как и лобовые, бью сразу. На сформированном скате легче работать. Ветровую под металлочерепицу выше обрешетки на высоту профиля. Капельник фронтонный крепить хорошо.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @sharken, всё хотел спросить, только не знал у кого - а зачем у этого молотка два рога?
    Выдёргивать гвоздь всё равно приходится через пятак молотка?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если саморез с гладкой шейкой под толщину доски - то норм. А если сплошная резьба - то при усушке доска повиснет на саморезе.
    У меня жёлтым саморезам шестёркам шурик откручивал бошки при минимальном моменте иногда.
    Ну их нафик - порошковый металл.
