Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пояс то есть уже или нет? Если нет, то шпильки при заливке вставляются в бетон для крепления мауэрлата.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Шпильки будут для крепления мауэрлата к армопоясу.
    Вопрос как к мауэрлату крепить фермы?
    (люди на форуме предлагают 150мм -ми гвоздями)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Под ондулин пленки не нужны - там нет конденсата.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    150-ми гвоздями в 50-ю доску? Пусть покажут как это.
    Я же дал картинки - можно уголками на 40-45-е саморезы. Это если нет больших ветров.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет:) Я нарисовал мауэрлат 150х50, мне сказали что этого мало, т. к. в него не забить 150мм-е гвозди. Вот я и пытаюсь найти оптимальную толщину мауэрлата.
    Сейчас посмотрел Ваши скрины внимательно - там помимо уголков гвозди забивают еще и прямо в ферму, по диагонали, а гвозди уже 90мм-е. Т. е. по всей видимости можно использовать две доски 50х150мм, получится мауэрлат толщиной 100 мм.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я их не крепил ВООБЩЕ. На ссылках на мои посты видно, что они просто стоят между двумя бобышками и елозят по обеим стенам туда-сюда.При большой снеговой нагрузке фермы прогибаются на сколько им положено и не тянут за собой ни мауэрлат, ни армопояс, ни стены...А если дунет ураган, он оторвет всё вместе с мауэрлатом и гвоздями...Просто надо сделать так свесы, что бы ветру особо не за что было зацепиться...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот эти бобышки?
    А слева бобышек нет потому что они с противоположной стороны?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Бобышки не везде, кое где стоят уголки, но они НЕ прикручены к фермам. Только к мауэрлату. Мне так проще было выставить строго одинаковое расстояние между фермами, так как работал один, а они у меня по 15 метров...И кран ставил сразу между прибитыми в размер бобышками или уголками ...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На фермах то же используются. Одна из сторон фермы елозить по мауэрлату должна, что бы стены за собой не тянуть при прогибе...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расскажите об этом подробнее.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Об урагане или свесах? :faq::)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    О свесах.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем пластина крепится к ферме на скрине ниже?
    Выглядят как шляпки саморезов, но где-то читал что саморезы использовать нельзя. И почему дерево не трескается при таком количестве саморезов/гвоздей?
