Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На фотках три свеса. Первый опасный насчет ветров, остальные не особо. На маленькой площади приложения силы ветер вряд ли оторвет такие крыши. свес.JPG свес2.JPG свес 3.JPG
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Чем опасен? Не хотел "городить коробочку" для подшивы.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чтобы утеплитель по толщине вошел с легким распором.
    Можно. Пароизоляцию на стену заводить удобней будет.
    Если сбоку прибить, то удобней обыгрывать каркас гидроветрозащитой, но проблемней утеплять (подрезать/вырезать утеплитель, если через теплый контур проходит) С другой стороны, металлические накладки в теле утеплителя тоже не айс, а с деревянными та же проблема по утеплению возникнет.
    На мой взгляд, вентиляционный короб как снегозадержатель требует к себе повышенного внимания в плане прочности стропильной системы, нежели области около фронтонов.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас меня невольно натолкнули на мысль как сделать фермы 'скользящими'. Сбоку прикрепить к фермам уголки. Вторая часть уголка крепится к шпилькам армопояса, но не намертво, а через вытянутый паз, сверху на шпильке шайбы с гайками.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не забивайте себе голову - т. н. шарнирная опора подразумевается только при расчетах стАтики.
    На вашем пролете подойдет любой способ крепления - гвозди, уголки, atc.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Понятно.
    По-поводу крепления ферм к армопоясу при помощи уголков - можно ли так как на скрине ? - там правда фермы на мауэрлате, но если решение рабочее то буду крепить фермы прямо к армопоясу через слой гидроизоляции (рубероид).
    - Какой толщины уголок использовать?
    - Можно ли ферму к уголку крепить болтом?
    На противоположной стороне фермы уголка нет:
    ПС Под уголками я имел в виду не заводские, а обычный стальной уголок, разрезанный на части. Или все же заводские лучше? Если 'да' то с ребром жесткости?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял - у Вас стены (армопояс) на разных уровнях?
    Уголки можете использовать любые - хоть заводские, хоть самодельные. Как и крепеж - хоть гвозди, хоть саморезы, кроме черных (фасфотированных).
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прокомментируйте стропилку. Район строительства - гор. Орел. Дом из Газоблоков. Крыша из металла 30 градусов с утеплением (мансардный этаж). Утепление будет 150мм в стропилах, изнутри буду прибивать поперек бруски 50*50мм и добавлять еще 50мм утеплителя. Стропила 50*200мм с шагом 630мм (под утеплитель). Мауэрлат и прогон 150*100мм, будут опираться на бетонный армопояс со шпильками через 2сл рубероида. Так же в армопоясе замонолитил крюки из 12мм арматуры к которым буду привязывать стропила через одно 4мм проволокой...вроде как от сдувания крыши помогает. Ну и соответственно контробрешетка 50*50мм по стропилам с промежутками для прохода воздуха и обрешетка 25*100мм с зазором 50мм под клик-фальцевую кровлю. Вариант узлов в коньке и на прогоне взял из книги Савельева для безраспорной системы. Все верно? Будет стоять?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделал новый скрин, так будет лучше видно:
    Белое снаружи - ПСБ (=пенопласт), для утепления армопояса.
    Темно-серое внутри - слой блоков 10см для утепления армопояса изнутри.
    Светло-серая полоска за темно-серой, под мауэрлатом - это армопояс.
    Я еще спрашивал можно ли фермы крепить к уголкам не гвоздями и саморезами, а ~сантиметровыми болтами? (примерно такой же толщины будут и шпильки в армопоясе)
    ПС Самой стены на скрине нет (скрыл ее временно).
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно, если по размеру пройдут, но будет подороже.
    P. S. В народе эти сантиметровые болты обзываются "глухари".
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @aqualand, мою стропилку не откоментируете?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Откомментировать" :aga: можно, а где с ней встретиться?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @aqualand, пост №2709, четырмя сообщениями выше.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Непонятно следующее:
    1. Стропило 200*50, а утеплителя в них только 150. :faq: Может все-таки 200?
    2. Если уж притягивать стропило проволокой, то скруткой из сдвоенной "катанки" 6,5 мм.
    Проволока 4 мм - "ни о чём".
    3. При утепленной кровле, по стропилам кладется супердифузионная гидромембрана (тип Tyvek Solid и пр.) потом уже контр-обрешетка, обрешетка и фальц. Это по условиям современной классики.
    Во всем остальном - нормально
    Рекомендации:
    - поднять среднюю стену только до уровня потолка мансарды, где установить стропильные затяжки - они будут потолочными балками. А дальше, вместо кладки, поставить стойки (100*100 - 150*150) ч/з 2-2,5 м. под коньковый брус (150*100 - 150*150). Типа, как здесь
    - если не член правления Газпрома:aga:, то увеличить толщину утеплителя крыши, минимум до 300 мм.
    Выгода от этого:
    - экономия на кладке
    - заполучаете холодный теругольник, для лучшей вентиляции подкровельного пространства
    - меньше отапливаемый объем.
    ИМХО!
