Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В проекте косые окна, то есть потолком помещения является крыша вплоть до конька. Затяжка перекроет верх окна.
    А зазор не нужен между утеплителем и пленкой?
    Понял.
    Сечение стропил нормальное?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда "Рекомендации" отменяются, кроме увеличения толщины утепления.
    Если просто гидроизоляция - то нужен, а СД мембрана, как раз и разработана, что бы монтировать прямо по утеплителю. Без зазора.
    Почти. Чуть-чуть не догоняет до идеала, но и не критично. Лучше, конечно 250*50
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну в таком случае 200мм в стропилах и 50мм во внутренней обшивке брусками...не замерзну.
    250*50 я у себя в городе днем с огнем не сыщу) буду использовать 200*50. А какой лес положено брать для стропилки? Есть какие нибудь рекомендации, допустим купить и дать полежать месяц просохнуть или наоборот сразу делать начинать? Чем лучше обработать? Обрабатывать собирался погружением в канавку укрытую. пленкой. И еще что для крепления использовать? Гвозди, саморезы? И где каких размеров?
  4. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Подскажите пожалуйста.
    На сколько допускается прогиб несущей балки 150х150? IMG_20170326_164220.jpg
    Начинаю заниматься проверкой перекрытия и меня уже пугают принятые решения строителей.
    На фото пролёты балки примерно по 4 метра. Сверху на ней стоят подпорки висящей стропильной системы. Колонны бетон.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ValdisB, таблица из СП
    Подпорками стропильная система переведена из висячей в наслонную.
  6. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Юрий Уфимский, подпорки по центру идут, края стропил не закреплены вообще и лежат на лагах перекрытия с вылетом за стены. Подпорки по краям многие не нагружены и болтаются в воздухе. Армопояса над вторым этажом нет, мауэрлат 50мм доска, стена пеноблок 250 мм.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ValdisB, концы стропил закрепить бы не помешало, на мой взгляд. Строители что по этому поводу говорят.
    Снега нет на крыше? Обычно он своим весом прижимает то, что болтается.
  8. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Дом пережил уже несколько зим, строителей нет давно, было куплено в таком состоянии.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ValdisB, тогда, может быть, не стоит нарушать баланс своими действиями.
  10. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Может и не надо трогать, но собираюсь утеплитель закинуть и пол постелить на чердаке, хочу подстраховаться и укрепить пролёты стойками.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @ValdisB, хотите сделать эксплуатируемый (жилой) чердак?
  12. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, уважаемые! Помогите ответить на несколько вопросов.
    1. Обязательно ли конек крыши должен быть параллельным длинной стене дома, или можно сделать его параллельным короткой?
    2. Дом, стены 6*9, высота крыши по коньку - 2метра. Возможно ли опереть крышу только на внешние стены или нужно будет сделать внутреннюю несущую перегородку под коньком?
    Крыша планируется двускатная, простая, без окон.
  13. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @LeonidKam, Как минимум хочу там хранить всякое, площадь-то огромная. Да и детям играть в войнушку и прятки.
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые форумчане. строю своими силами дом из обычного бруса, 7×8 с перегородкой по 7метровой стороне, дело дошло до крыши. стропила из сдвоенной доски 200*50 планируюс шагом ~100см,крыша планируется утепляться, угол ~45°;стропила лягут на мауэрлат лежащий на балках перекрытия, которые выступают за стены на 200мм,расстояние фактически 7.5м получается между мауэрлатами. безраспорная система получается; высота по коньку ~3.5 м, ригель на высоте 2.1-2.2м из той же доски 200×50.регион -Пермь.вопрос в том надёжная ли будет стропильная система?
  15. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, подскажите, какой из вариантов опирания стропильной ноги, из представленных на фото верен?
    (без врезки, без свесов)
