Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Не обязательно, но если фронтон по короткой стороне (конек вдоль длинной), то стропилка намногопроще.
    2. Укажите угол скатов, потому как при фронтоне 9 м., высота в коньке 2 м. при угле 25 градуса, а при фронтоне 6 м. - 35 градуса.
    При 35 градусах и 6м. фронтоне, сечения стропил достаточно 150*50 мм., без промежуточных опор (стен), а при 25 градусах и фронтоне 9 м. - сечение стропил уже 250*50, при обязательной внутренней стене или опорах под коньком. Все для 3 снегового района.
    Решать Вам.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    3-й.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Безраспорная, если стропило опирается на внутреннюю стену. Если да, то все О`k. Вопрос лишь в том - выдержат-ли балки перекрытия вес крыши.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Стропила на мауэрлат, а он то на балки перекрытия, выходит что распора нет; балки из бревна, диаметр от ~200мм до ~280мм,думаю этого с запасом хватает. а вот ригель в моём случае из одинарной доски 50×200 подходит правильно? и в целом по прогибам по запасу прочности
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Курман1985, ещё раз обратите внимание на свои балки перекрытия, на концы которых Вы хотите опереть кровлю
    Вы бы нарисовали в целом Вашу предполагаемую крышу.
  6. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно сделать перекрытия и стропила (под мансардный этаж) по таким схемам? ГБ - 375 мм, маулэрат в нижнем варианте 200х150, в верхнем без него, перекрытия 250х100, стропила 200х50, шаг 600.
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    В качестве балок у меня бревно, диаметром от 200 до ~280,балок 9 шт; мауэрлат шпильками к балкам планирую. балки массивные, а мауэр равномерно распределить нагрузку. ну это моё мнение таково :)хотелось бы конструктивной критики. заранее благодарен:hello:
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Stas tver, и так и так можно для каких-то случаев. На верхнем варианте можно организовать удержание распора, если система распорная. Нижний распор не удержит.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Забыл, имеется бревно ещё более массивное 300-350мм,расположенное поперечно балкам перекрытия, чтоб избежать прогиба и гуляния потолка-пола
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Курман1985, у Вас жилой чердак будет?
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Да да, все верно, спальни планирую наверху
  12. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Добрый день уважаемые форумчане. Требуется совет по стропильной системе. В голове за пару месяцев изучения данной темы полная каша)
    Планируется каркасный пристрой к дому 5*5,5.
    Пролёт 5 метров нужно перекрыть, но центр конька будет смещён.
    Чердак планируется нежилой.
    Рассчитывая размер балок и стропил столкнулся с разными данными.
    По СП 31-105-2002 таблица Б-3 ,доски 200*50 с шагом 600, достаточно что бы перекрыть пролёт 5,11.
    По калькулятору Расчёт стропил и балок перекрытия, тоже доска 200*50 проходит, правда при шаге 400.
    А вот по калькулятору vladirom не проходит никак.
    И сразу вопрос по стропилам. Правильно всё рассчитано.
    Подскажите пожалуйста, каким данным верить? И достаточно ли будет доски 200*50 для балок перекрытия и стропил?
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Нагрузка 50 кг/м.кв
    Нагрузка 130 кг/м.кв
    Нагрузка 250 кг/м.кв
    Чувствуете разницу? :)
  14. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Mr Petroff, "гляжу в книгу - вижу фигу")спасибо что ткнули носом) теперь вроде бы разобрался в балками перекрытия.
    По стропилам подскажите, ригель нужно добавлять?
    А так же коньковый прогон?
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Migel2007, Очень рекомендую внимательно посмотреть кино:
    и ещё картинка:
