Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Да. Но только если сразу попросили а не так как у нас. Первый технадзор дал добро делать как обычно делается, без пергамина. А когда стропила раскидали у них поменялся технадзор и этот сказал что надо переделать. То есть получается если у них 10 технадзоров поменяется то надо под каждого подстраиваться как проститутка что ли) Вот в чем вопрос. Не так жалко день который потеряли меняя это. А просто когда человек несет чушь не аргументированную, хочется чтобы он нес за это ответственность, в том числе финансовую. Кстати заказчик так и подумал, что мы его хотели обманут, поставив без пергамина хотя по СНиП надо с пергамином.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нормальные на заднем фоне хоромы
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Это частный садик будет сказали или школа.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Фронтонный свес мягкой кровли длиной 50см сформирую доской обрешетки. По верхнему срезу кладки из газобетона будет небольшой "армопоясок" Какой вариант выбрать?
    1 - верхний срез кладки в уровне с верхом контробрешетки. Обрешетка просто лежит на фронтоне шириной 40см. От последнего стропило до края обрешетки около 90см
    2 - верхний срез кладки в уровне верха стропил. На фронтон к "армопоясу" креплю доску 50мм. Контробрешетка 50мм. Обрешетка дополнительно будет прибита и к доске на фронтоне. От гвоздя в доске до края обрешетки около 65см.
    За фронтоном будет "фальшстропило"
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Бетон-дерево, кирпич-дерево гидроизоляция нужна. Металл -дерево нет. Голову включай иногда. Если ты гидроизоляцию гвоздями пробил что она будет гидроизолировать. Снипы не идиотами написаны, пусть несет страницу, либо показывает в проекте, где написано что под пластину надо пергамин вставлять. Бродят жулики по стройкам в надежде денежку с лохов срубить.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Кровля утепленная? Второй вариант нормальный, только фальшстропило нужно вставить не только за фронтоном, но и на краю свесов фронтона, что бы сформировать одинаковую толщину кровли, при этом нужно будет между стропилами за фронтоном вставить перемычки - распорки таким образом у вас край кровли не клюнит вниз. Затем делаете подшиву снизу без всяких коробочек и сундуков, чисто по нижнему срезу стропил по периметру кровли
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Спасибо. Да, кровля утепленная.
    Какой принять шаг перемычек? Правильно я понимаю, что при их использовании, "можно себе позволить" фронтонный свес увеличить с 50см до 60см?
    Фальшстропила из дюймовки или нужно потолще взять доску? Планировал из 50мм, но, боюсь, тяжеловата будет.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    У основания фронтона можно 40-ку на краю возьмите 25-ку таким образом без проблем увеличите свесы, перемычки ессно не из дюймовки, тоже можно из 40-ки.Шаг возьмите разделив скат по фронтона на равные части не более 60см,но частить не стоит 50-60см.
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Так я не понял это кому включать надо голову? Читать надо внимательно. Я же пишу что устал технадзору доказывать что тут не нужна гидроизоляция. Он мне суют СНИПы по промышленным объектам и пытается их сюда вставить:)]
  10. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Благодарю за ответ. Видимо, стоит выбрать классическую форму - по длинной стене.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    По закону утепленная кровля имеет разрез мембраны в коньке, затем контррейка и обрешетка в коньке из двух досок 25х150 затем крепится полоса мембраны на конек. Таким образом у вас получается, что разрез вы закрываете полосой. После монтажа МЧ в коньке раскатывается лента на оба ската, и потом монтируется конек из МЧ. Это избавит вас от забивания снега, это делается только от снега.
    П. с не правильно объяснил, после контрейки натягивается полоса из той же сдм и потом прижимается двумя рядами доски. в уникме как раз грамотно и понятно есть схема формирования конька, не советую отнекивался.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И вы вставьте, сюда, почитаем. Может и правда надо. А мужики то и не знают.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я имел ввиду другой запил - здесь, 2-я картинка - узел обведенный красным кружком.
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
