Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Прошу совета. Вальмовая крыша с опиранием стропил на мауэрлат (сборный из двух 50*200), возникла проблема с высотой мауэрлата. По коротким сторонам стен стропила проходят выше мауэрлата, по длинным сторонам стен проблемы с опиранием стропил на мауэрлат нет. На схеме все видно.
    Какое решение можно применить?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции.
    6.42. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем.
    Во как! Придётся мне все крыши разбирать!
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сделайте, как на схеме. В чем проблема? Криминала ни какого нет
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Раз простого решения нет, то могу оставить как есть:) Подобной схемы ранее не встречал, поэтому возникли сомнения в адекватности такого вида конструкции.
  5. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте дорогие форумчане. Прошу не пинать сильно, время уже нет на изучение форума, скоро кровельщики приедут. Вопрос: нужно ли стропила покрывать Антисептиками?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если бы у вас скаты имели одинаковый градус, тогда без перепадов высот мауэрлата, по другому не вижу лучше решение, иначе подшива будет разной ширины
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нужно. Опрыскивание или ванна. Лигнофикс хороший...концентрат 1к 15-ти.
  8. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, есть сарайка, размером 2,5 на 4 (на схеме ширина указана 4000, но на самом деле 2500, это ошибка), высота 2,5. Надо закрыть крышей это дело. Угол ската 20 градусов. Допустимо ли сделать свес 1500мм? (стропила из бруса 50х150).
    С каким шагом?
    Или надо делать какие-то дополнительные опоры? И если да, то как?
  9. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите какую стропильную систему лучше всего сделать на крышу мансарды с высотой стен 1,5 метра? Нужны ли для этого какие-нибудь несущие конструкции (стены, столбы)? Если да, то я так понимаю располагаться они должны посередине (под коньком). Размер дома 8 на 10. Фундамент вот такой фунд.png Еще в большом прямоугольнике на плитах перекрытия будет стена, которую хочется сделать на расстоянии 3,5 и 4,5 метра. Но можно и 4-4 метра разделить. Подскажите, пожалуйста)
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А на чем эта стена стоять будет на 2- этаже?
  11. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо за ответ..а БИО защиты достаточно, ОГНЕ защита не обязательна?
  12. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Это вы про какую стену спрашиваете?
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Огнезащита это лишнее, больше на вредителей обращайте внимание.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Которой Вы делить 2-й этаж будете 4х4
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/entries/11205/
