Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, может не так понял, но как понял. Мне помогает, если притопленный гвоздь надо вытянуть. Концы рогов заострены, вот и зарубаешься ими в дерево, а гвоздь в просечку заходит. И не всегда через пятку тянуть приходится. Бывает и через рога, и набок. Тут уж от ситуации. А как гвоздодер, свой, редко использую. Подорвать, если что. А дальше уж нормальным гвоздодером. Берегу старика) К "ледорубам", как на Вашем фото, так и не привык).
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понял, ну, собственно и ледорубом также можно, у него единственный плюс - если нужно пробить отверстие в МЧ - один удар, и можно ножницами резать. Главное бить в низ волны, а не в верх - верх мнётся, а низ пробивается с первого удара. У меня был не нужный кусочек МЧ - тренировался.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А на мой вопрос о стропильных системах в домах по технологии "двойной брус", так никто и не ответил. Хотелось бы все же увидеть примеры построения крыши в таких домах.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что такое "двойной брус"? Если речь про "стойки Ларсена", тогда дам ссыль.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Autopro, так и ройте на сайтах производителей. Технология новая, не бесспорная. Приживется- не приживется, вопрос. Из того, что увидел- наслонные. Если мутить висячку, значит обвязывать поверху. А там, тоже, разбираться надо, есть у них по технологии обвязка или изобретать придется.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    "двойной брус" - это две стены дома из профилированого минибруса толщной 45mm, между которыми утеплитель эковата
  7. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Может кто нибудь подсказать конструкцию вальмовой крыши у которой мауэрлаты находятся на разной высоте (из за разных углов скатов)
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лучше раз показать
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    это вот Вы сами будете такую стену делать? те, кто вам предлагает, они что, не предложили крышу прорисовать? в чем подвох?
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Однажды кровельщики сказали, что утеплять лучше до обрешетки. Мол кидаем сначала пароизоляцию внутри дома к стропилам, потом на неё утеплитель, ГИ, контробрешетку и тд...
    Почему нельзя или хуже потом засовывать утеплитель и подшивать пароизоляцию?
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @sharken,
    Еще раз спасибо за идею с выравниванием стропил приспособами. Сегодня на скорую руку сварил из арматуры. Работает на ура. Итог - ни одной крученой. А то собирался колхозить...
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    па че му нельзя ... засовывать. насяльника.
    можно. и потом и вместо. То, что Вам рассказывали кровельщики впринципе очень хорошо, но по древнему русскому обычаю, самодельная крыша делается с перекурами, запоями, или просто некогда...и тогда представьте себе что будет с утеплителем между стропилами, лежащем на пароизоляции, а сверху еще ненакрытым и чуть, так слегка, намоченным 2х дневным ливнем. ну или даже получасовым июльским изведерным)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    приспособу сфотать надо и людям показать бы
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Bosy047,
    кстати, да. всю водку что была на даче - выпили...
    1. ЕЩё вопрос - завтра предстоит отрезать концы стропил, немного укорачивать свес.
    То есть смотреть чтобы мой размер стропилы от одного конца до другого не попал в эту таблицу? ПРям от лобовой доски до конька? Или у конька отступить сколькото вниз?
    2. В видео инструкциях Tyvek гидроизоляцию делали сплошную на коньке, а например ГрандЛайн в инструкции "Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. " Как делать-то?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    думаю надо в ГрандЛайн по светлому позвонить...не в курсе вообще. а по 1 вопросу не концы надо, а смотреть куда саморез крутиться, под волной, чтоб снизу доска была, а не воздух. а если лист до верхнего края не дойдет чуть, ну там 5-6 см, так не страшно, конек пошире согнете и он накроет.
