Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    :|:Здравствуйте!у меня вопрос по соединению стропило в верхней точке, каким образом и на что лучше? крыша двускатная, стропила сдвоенная доска 200×50 через приставки из этой же доски, ригель из неё же; стропила лягут на мауэрлат, который сидит шпильками на балках перекрытия, вынесенных за стены, просвет по мауэрлату 7.5м,высота по коньку ~3.5м.конструктивно как лучше реализовать соединение?,встык с какими либо накладками из фанеры или внахлест на шпильки может? дом из бруса, 7*8 с перегородкой, 3 метра высотой, поднимал в одну каску
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Она будет стоять на первом этаже на плитах перекрытия. И она же поднимится на второй этаж. Но мне бы больше хотелось чтоб на первом этаже она была на 3,5 и 4,5 метрах.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это не стена, а перегородка на которую опирать кровлю нельзя. Да и перегородку на 2 этажа ставить га плиту перекрытия? Стены дома из чего?
  4. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Пеноблок или газоблок, пока не решили. Скажите как можно, и можно ли, сделать крышу, чтоб не опирать ее на внутренние стены? Напомню размер дома 8 на 10
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно, но она будет "стремиться" развалить Ваши стены, поэтому и существуют внутренние стены, которые связывают весь дом в единую конструкцию. Ваш фундамент имеет только одну внутреннюю опору 8м, а две боковые никак не связываются. Монолитный пояс не менее 150мм с хорошим армированием - отчасти воспринимать нагрузку будет, но и "среднюю стену придётся "гнатнь" до потолка мансарды, также делать армопояс и класть лежень по нему. Ригеля или потолочные затяжки класть на среднюю стену и закреплять. Дальше стойка, подкосы в "чердачном" пространстве. А если без "гемороя", то полный 2-й этаж и чердачную крышу - раз на стадии фундамента о дальнейших действиях не подумали. Но пояса монолитные всё равно делать.
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Спасибо! Про второй этаж еще думаем. И фундамента пока еще нет, только в планах все, но вопросы у меня возникают поэтому и пишу здесь. Если не сложно можно как-то схематично все это изобразить? И что посоветуете сделать в фундаменте? Если так фунд_LI.jpg это спасет ситуацию?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Плотник77, как "технически" правильно поставить в жилой мансарде собранные из доски 50мм стойки 200х200х3550 для конькового и 200х200х2400 для боковых прогонов на монолитное перекрытие (естественно, на внутренние несущие стены):
    1 - собираю стойки из доски, ставлю по лазеру вертикально, временно фиксирую, когда исполню кровлю, убираю временные подкосы и под углом внизу стоек на забивные анкера в монолит фиксирую стойки от смещения.
    2 - по центрам стоек анкерю шпильки максимальной толщины какие найду, собранные стойки "надеваю" на шпильки, временно фиксирую, после установки кровли подкосы убираю
    3 - устанавливаю на анкера в монолитное перекрытие лежни из доски 50мм. На лежни устанавливаю собранные стойки, прибиваю стойки к лежням, временно фиксирую, после установки кровли подкосы убираю.
    Изначально планировал делать плавающую стяжку 50мм по звукопоглощающей минвате 50 мм, в этой концепции третий вариант вариант был оптимальный, но сейчас передумал звукоизолировать третий этаж от второго, соответственно, ищу более легкие правильные пути решения.
  8. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Я извиняюсь, неужели нет ответа на мой вопрос?
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    И пожалуйста объясните кто нибудь что означают эти цифры? Снимок экрана (6).png Снимок экрана (7).png Снимок экрана (10).png
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Первая наслонная на двух опорах.
    Вторая наслонная на трех опорах.
    Третья висячая с приподнятой затяжкой.
    Вы условия работы своей системы не обозначили.
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Вводил размеры стропильных ног (ШВ),угол скатов, и нагрузку снеговую, ширину пролета. что-то ещё необходимо?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Прошу прощения за поздний ответ, но на память не помню, а посмотреть только вчера получилось. У меня расстояние между стропил 950 мм.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С картинками все наглядно ясно, что висячая система с приподнятой затяжкой на заданной высоте не рабочая.
    Чтобы знать ответ на этот вопрос
    необходимо знать условия работы системы. При разных условиях разные напряжения возникают, соответственно узлы разные.
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Только у меня глюк с сообщениями?
  15. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Крыша утепленная будет, регион Пермский край, Пермь, опирание стропило только на мауэрлат, металлочерепица либо профлист металлический, угос скатов ~45°,какие данные ещё нужны? F1vnUQ5Qc7U.jpg
