Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. DGIN1984
    DGIN1984
    DGIN1984
    ноп.jpg А как на счет такого монтажа
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    - посмотрите здесь
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На опорах стыковать: на стене и на правом фронтоне.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую построить каркасный дровник как на скринах ниже, размеры 375х225 см, высота от грунта до верхней обвязки 260 см. Снаружи будет обшит досками, между которыми будет расстояние сантиметров 20 (хорошо продуваемый).
    Вопрос - каких размеров свесы следует сделать?
    Не хотелось бы чтобы каркас поливался дождевой водой, но если сделать свесы большими, то увеличится парусность - не опрокинется ли вся постройка?
    (дровник планируется устанавливать на залитых сваях поверх ПГС, без заглубления в ПГС).
    Еще один вопрос - каких длин лучше использовать (размеры каркаса можно переделать если необходимо) скаты кровли, чтобы обойтись без обрезков металлочерепицы?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот 80 см свес.
    Фронтон защемлен между стропил.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо!
    Над фронтоном стыковать оба бруса конька?
    Или нижний над фронтоном, верхний вразбежку в другом месте?
    Как правильно стыкуется брус на фронтоне? Как на картинке?
    Какого диаметра шпильки, на каком расстоянии от фронтона?
    Может, стык еще соединить пластинами металлическими на шурупах?
    (брус 150х150)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Желательно оба. Нижний крайне желательно. Верхний не далее 1/12 большого пролета от опоры. На маленьких пролетах верхний скорее всего как дистанцирующий будет (прочности нижнего с лихвой хватит), поэтому хоть как.
    Нормативами заложен диаметр болтов не менее 12 мм, но в то же время при сверлении необходимо учитывать ослабление в расчетном сечении не менее 20%. Шаг 500 - 1000 мм. В середине пролета желательно не сверлить.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не вижу как и куда крепятся наружние стропила? Они из такой же доски? Их тоньше не надо делать? Фронтон прям жестко защемлен? Ни каких зазоров нет?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На соединении крайней стропилы и обрешетки напряжение на сдвиг порядка 120 кг. 3 гвоздя 90 мм не ближе 7 диаметров от торца указали как раз на центр ребра 50-й доски. Соединение возле фронтона похожее напряжение испытывает. Ригеля можно и тоньше, конечно.
    Жестче некуда, через рубероид.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Посмотрите, пожалуйста картинку - так сделать конек нормально?
    Не слишком ли много шпилек?
    (Вопрос довольно срочный, через пару дней строители до конька дойдут уже!)
    Верхний брус коньке над правым фронтоном не хочется стыковать.
    Справа над террасой крыша тоже длинная, лежит только на коньке и на выносах стен.
    А стропила на сользячках, жесткости они дадут, а так хоть конёк придержит.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Нормально
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вау, а сейчас будет интересно. Где мой попкорн?
    А меня межстропильное посредине крыши поразило- эта же ряд Фибоначи! Аккорд. Не сразу и понял что это не два дома, а один...гы-гы-гы. Соседу строят дом, но вот что-то напрягает
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как я понимаю вместо стропила с вырезами я могу использовать фронтоны для опоры аутригеров? Мне интересно а при таком варианте вот это заднее стропило не поднимается вверх наружней висячей? Просто в моем случает стропило изнутри вплотную почти к стене, стена 400мм, а свес планируется 700мм. То есть свес получается от центраьной опоры длиннее...не перевесит ли наружние стропила внутренние?
