Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Уж извините - я не профессиональный плотник, я самостройщик, - не подскажу :)
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Как считаете, при увеличении выноса есть ли смысл шаговую обрешетку из дюймовки "усилить" в районе фронтонов, пробив еще по одной доске между основными и сверху сплошной из осп3 9мм?
  3. slawa n
    slawa n
    slawa n
    Краснодар
    Добрый день всем! Нужен совет. Хотим поставить вальмовую крышу на каркас дома и на столбы для терассы. Нужно ли связать все бетонным армопоясом или просто связать деревянной балкой мауэрлата? Местность Краснодар ветровые нагрузки 100кг/м
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если 60 см. - то вопросов нет. Просто ранее речь шла про 800 мм. вылета.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никогда не задавался целью испытать такие консоли - фронтонные свесы больше 600 мм., предпочитаю делать аутриггерами.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @slawa n, достаточно деревянной балки (прогОна).
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У меня скорее более либаральный взгляд, поскольку понимаю, что все выливается в силы и способность материалов этим силам сопротивляться. И 80 см не предел...
  9. slawa n
    slawa n
    slawa n
    Краснодар
    Благодарю за ответ. какую сечением балки рекомендуете?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не предел для чего? Для "дюймовки" с шагом 350 (или около того)?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда мне знать, если нет никаких исходных данных. Например пролетов между колоннами.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Табличное расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон для древесины 2- го сорта 7 МПа. Обрешетка 25х150 (с шагом 625)= 2625 кгс. Напряжение порядка 250 кгс. Несущая способность задействована менее чем на 10%)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые специалисты, проверьте пожалуйста этот вопрос, очень надо (вся работа над проектом застопорилась).
  14. slawa n
    slawa n
    slawa n
    Краснодар
    2.5 метра
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    200-250*150-100. Это, что бы не считать.
