Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Можно. Фермой можно почти все в здравом понимании. Для понимания. Множество мостов по сути ферма.
    Нужен расчет. В Вашем случае она будет иметь весьма существенную высоту. Если это обстоятельство Вас не смущает, то заказывайте расчет.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @slawa n, у меня примерно такой же проект, тоже навес, но шаг между столбами поменьше. Планирую заливать армопояс для связки столбов поверху. На армопояс мауэрлат
  3. slawa n
    slawa n
    slawa n
    Краснодар
    Тоже этот вариант рассматриваю, как более надежным, но трудозатратным,
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    зато надежное крепление мауэрлата будет с шагом шпилек 0.7-1 м, плюс нет проблем со стыковкой мауэрлатного бруса при длине больше 6 метров, плюс связка столбов между собой и с армопоясом коробки гаража в единую рамку
    IMHO трудозатраты не очень велики. У вас только сложность с величиной пролетов между столбами
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже два варианта расположения кровельной фермы поверх каркасной хозпостройки.
    - В варианте слева (1) конек располагается строго поверх каркасной стойки (=стены).
    - В варианте справа (2) конек расположен в стороне от каркасной стойки.
    Вопрос - вариант (2) верен или нет?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не верна сама суть вопроса. В ферме нет конька. В ферме есть пояса и стержни.
    Если Ваша картинка отражает действительность и та всего три стойки, а они скорее всего через 600 мм., то зачем Вам фермы городить? Двухметровая сарайка перекрывается почти любой доской.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то упоминали, я повторил.
    Там не 60 см, а около 70 см (утепления в стенах нет).
    Как мне сделать двухскатную кровлю без ферм? Использовать коньковую доску и т. п. (как обычно) - мне в одиночку проще фермы делать, к тому же это еще и возможность попрактиковаться перед началом строительства более серьезных построек, где без ферм не обойтись.
    Так как насчет оригинального вопроса с фермами?
    Можно использовать 2-й вариант?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Запросто при Ваших размерах.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что Вы можете сказать о размерах свесов?
    Я вычитал что без водосточной системы свесы должны быть около 60 см (не менее). Это нормально? Не перевернет постройку? (парусность выше)
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте всем! вопрос по мауэрлату. он длиной 8м,закреплен на 9 шпилек D16,(мауэр сидит на балках перекрытия вынесенных за стены, 9 балок 9шпилек) достаточно ли этого?
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ширина пролета 7.5 м, крыша двускатная, будет утепление, стропила сдвоенная доска 50×200 +ригель.без подпорок каких либр
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здравствуйте, обдумываю крышу, снеговая нагрузка максивальная, район горы в районе Сочи, снег лежит не долго, но выпадает бывает до 1го метра за сутки, в общем максимальная снеговая нагрузка как я посмотрел на карте. Мне нужны советы по конструктиву и устройству, имеем:
    1. Основание, монолитный ЖБ каркас, размеры по краям 1510см на 1150см, размер колонн 30х30см, размер балок перекрытия 40Вх30Ш. Высота от верха фундамента, до верха балок 305см.
    2. Делаем гидроизоляцию и кладем лиственницу 150х50 по две доски на каждую ЖБ балку, как основу для опоры крыши и для опоры перекрытия:
    3. Устанавливаем опоры из бруса 150х150 высотою 190см, устанавливаем мауэрлат и балки- опоры с фронтальными выносами 150см из бруса 150х150 по два бруса в вертикальный ряд, после этого можно монтировать перекрытие, для удобства дальнейшей работы, его еще не обдумывал, но не думаю, что там будут какие то сложности, этаж не жилой, думаю это будет брус 50х200, утепление в 200мм, пароизоляция, снизу обрешетка сверху ОСП, под ОСП гидроизоляцию...в общем все по обычной технологии, только на большом пролете наверное сошью лаги в два, т. е. 100х200.
    4. Ставим стропила 200х50 с шагом по крыше 60см, на фронтальных свесах шаг 70см, по центру одни пролет с шагом 26см. Стропила с боковым свесом 150см, длинна стропилы 790 см, наибольшая длина стропил в межопорной части 520см.
    5. Крепим к колоннам укосины, для поддержки боковых свесов из бруса 150х150 и кладем на него консольный мауэрлат брус 100х100 на всю длину крыши, размер укосины 150см вертикальный брус, 120см горизонтальный и сама укосина под углом 45 градусов 150см. Получаем вот такую конструкцию:
    Хочу частично утепленную крышу, примерно четверть будет утеплена над гостиной, там будет второй свет, остальная холодная с утепленным перекрытием, финишное покрытие Шинглас
    Не слишком ли большой пролет стропил и их шаг? шаг уменьшить не сложно, но вот добавить еще два ряда опор ну совсем просто, проблема в том, что есть один большой пролет перекрытия, там опору поставить не получится, нужно что то придумывать. Скорее всего, мне думается нужно еще добавить укосов для закрепления опор в продольном направлении, надо? и куда еще нужно. Подрядчик предлагает сделать перекрытие и опереть уже на перекрытие, отвязаться от опор на колонны, может так? С удовольствием приму советы и критику, я совершенный дилетант, поэтому не судите строго, а помогите принять правильное решение.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Здравствуйте. Планирую изготовить холодную хозяйственную постройку из металла с односкатной крышей размером 7х3,5 метра. В качестве стропил прямоугольный профиль на ребро, далее OSB 9 мм. и мягкую кровлю. Угол наклона крыши 19 градусов. Подскажите какой шаг стропил делать и какое сечение профиля будет достаточно? Сторона не снежная, снег на крыше не скапливается.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите плиз как делать правильно
    крыша 2х скатная - кра (по торцам) хочу выпустить на 30-40 см за стену
    но тогда это выходит примерно 60-70 см от мауэрлата и по хорошему надо боковое стропило еще
    но как тогда его крепить?
    конек выпустить как я понял можно, но что снизу?
    выпускать мауэрлат для окопы низа стропилы за край стены?
    или как вообще делается крепление и опирание боковых стропил в таких узлах?
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Дорисовал крышу, вот, что получилось:
    Фермы думаю сделать из бруса 15х15, не чрезмерно?
    Стропила 50х200 основной шаг 60, это уже писал
    Перекрытие, в основном шаг стропил перекрытия 60см, сами стропила 50х200
    По перекрытию есть вопросы, один в частности как сростить перекрытие и ферму, просто запилить в местах пересечения так ка на рисунке и прикрепить к балке фермы уголками? или как то по другому реализовать.
    Прошу прокоментируйте, насколько жизнеспособная схема? напомню снеговая нагрузка максимальная, горы. Слабая или наоборот слишком мощная конструкция? брус 15х15 потому, что его много будет видно, там открытая веранда, второй свет, все балки будут наружу, там еще важен эстетический момент. Не слишком ли заморочено с этими фермами? В общем прокоментируйте пожалуйста, нужно принимать решение, считать и заказывать пиломатериал. Там еще много вопросов, но пока важно принципиально определится, годиться или переделывать?
