Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @dmitry_rf, а не проще-ли прямо на мауэрлат поставить стойку, а на нее опереть стропило?
    Или так, как на фото.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @aqualand, у него там потолок выше мауэрлата.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как это может повлиять на стойку, которая будет стоять на мауэрлате?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    но две стойки-подкосы в разные стороны надежнее ведь будет...
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот что значит специалист.
    Вот так хорошо
    А вот так- ни в коем случае
    Пардон, палочку забыл
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    но на чердачную балку все же нельзя эти подкосы упереть, да? только на мауэрлат? так и хочется сделать упор на чердачные балки - скомпенсировать тот рычаг...
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Сикер, а если на эти подкосы сверху упереть стропила (не через шпильку) нормальный вариант?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чердачная балка прогибается, а мауэрлат не прогибается. Я поэтому такую конструкцию и назвал качели. Средняя часть чердачной балки будет подниматься, стропилина опустится получится блюдечко на крыше.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    вопрос отпал... остается вопрос насчёт упора стропил в подкосы: можно ли стропила облокотить сверху вниз на эти 2 подкоса и соединения зафиксировать врубка+ пластина ? или же только через шпильку сбоку?
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    F1vnUQ5Qc7U.jpg Здравствуйте! подошел к возведению крыши и терзают вопросы, застопорился, прошу совета у Вас уважаемые форумчане:|:дом из бруса, 7*8 м, балки вынесены за стену, на них лежит мауэрлат 150*150 на шпильках D16.собрал стропильные ноги из сдвоенной доски 50*200 через проставки 300 мм на гвозди 200 мм. вопрос в том как в моем случае соединить стропила в коньке, встык или внахлест (крыша простая двускатная, между мауэрлатами 7,2 м, угол 45, ригель из той же доски 50*200,) и на что-гвозди или на шпильки? и вопрос по ригелю тот же, на что крепить его, шпильки или гвозди? буду благодарен за любой ответ -совет:hello:
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите пожалуйста, нормально ли будет если на чердаке опереть стойки стропильной системы (брус 145*145) на доску толщиной 35 мм? Шаг чердачных балок 570мм.
  14. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане. Нахожусь на стадии подготовки армопояса. Перечитал интернет, но так не нашел ответа. Подскажите, действительно ли необходим мауэрлат, при условии крепления каждой балки перекрытия к армопоясу на уголки с анкерами? Стены газобетон 400мм. Армопояс 200х200.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А стропилку к чему крепить будете?
