Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Охреневаю который день) умный как утка, а свою крышу хрен с места строну)
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Конечно пожалуйста. Основа - арматура 14 (щечки длиной 15см. (т.к. стропила на 20см.), между щечками 6см.), укосные упоры - арматура 12. Труба - удлинить (но, чтоб между стропилами было свободно работать) для увеличения плеча, сами понимаете, подсобника надо беречь;).
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну а так то газовым ключом большим не пробовали? надо повозиться было)
    прикольная приспособа, штангельциркуль напоминает)
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Понимаю Ваш сарказм:), до поста sharken (по приспособам) по такому принципу так и предполагал выравнивать (правда, не стропила, а укосины и т. д.) - еще раз ему спасибо, что намного упростил мою задачу.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, "крокодил", он же "собака", обычная, на монтаже, приспособа. Поджать арматуру или металл для прихватки. Поэтому там, варится с арматуры посерьезней) Обычно дальний зуб длинней, ближний короче. Ну и на дереве использовать стал. Не крутить же, каждый раз, рычаг к доске)
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Покритикуйте стропилку.
    Нижняя затяжка 200х50.
    Все остальные детали 150х50.
    Стропила вверху соединены вполдерева.
    Затяжка будет кусками соединятся на несущих стенах (4шт внизу)
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите можно ли обойтись без стоек ? или как то из по меньше сделать чтобы мансарда была по больше. ?
    Крыша 45гр метоллочерепица, думаю как то убрать стойки чтобы мансарда была по просторней например.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насколько я знаю во всяких "двойных" стенах для опоры стропилки используется одна внешняя стена.
    Просто считаете что второй нет.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Между утеплителем и гидроизоляцией должен быть вентзазор.
    Иначе пар выходить не будет.
    Возможно у вас есть чудо-гидроизоляция которая пропускает пар но это вряд-ли.
    Пленка типа "А" на роль гидроизоляции не катит, тут нужна "Д".
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Диффузионная мембрана называется. А чтоб "пара" не было, пароизоляция и качественная теплоизоляция.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Конкретную марку назовите пожалуйста.
    Тут не профильная тема конечно, в ветке утепления мансард много копий сломано.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @wer_fdbr, я назвал конкретный вид гидроизоляции. А обсуждать маркетинговые ходы производителей, сравнивая характеристики их "алфавитов", это увольте. "Копья ломать" по этому поводу- зряшное дело. Работаем с тем, что есть в наличии.
    А на досуге подумайте, откуда бы "пару" в подкровельном появиться, если пирог правильно набран.
  13. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Доброго всем, форумчане. Ломаю голову над стропильной системой для бани 5*8м, арболит 300мм. Один скат, пролет 4,5 м, угол 20гр, утепление 300 м базальт, холодный чердак. Нагрузки
    стропила
    перекрытие
    вот что получилось
  14. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    крыша перекрытия.jpg крыша перекрытия.jpg крыша перекрытия 1.jpg крыша перекрытия3.jpg крыша перекрытия 4.jpg крыша перекрытия5.jpg крыша перекрытия6.jpg
    знатоки, прокомментируйте пожалуйста...
    заранее благодарен
  15. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Пропустил немножко
