Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    К балкам перекрытия, которые выступают за границы дома на 500мм.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Получается что не нужен. Хотя он полезен тем что хоть немного точечную нагрузку распределяет...
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а почему не хотите сделать мауэрлат в счет высоты этажа и на него крепить балки?
  4. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Точечную нагрузку распределяет и армопояс. Спасибо за ответ.
  5. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    В счет высоты этажа уже идет армопояс. Более того ширина мауэрлата 150мм, ширина стены 400. Предолагаю, что придется как мнинимум с внешней стороны уже обкладывать газобетоном для утепления конструкции и единства стены. А это дополнительные затраты времени и денег.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня примерно также... я снаружи обложил в полкирпича..а середину между кирпичом и мауэрлатом заполнил пенопластом... получились дополнительное 145мм высоты этажа...
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @dmitry_rf, Ваша конструкция с балками-коротышами для карнизного свеса, на концы которых будут опираться стропила, очень схожа с решением, которое предложили мне кровельщики.
    Я вот тут задал вопрос и выложил их схему - https://www.forumhouse.ru/posts/18689340/, которую ниже продублирую.
    Так вот, что я уяснил в ходе общения со специалистами и самостоятельного изучения: опирание стропил в концы балок-коротышей это очень ненадежный вариант, даже в схеме, которую предложили мне, а она при всех недостатках, имеет больший запас по прочности, в сравнении с Вашей, т. к. у меня такие же балки коротыши большей частью лежат на основной балке и есть усиление досками по бокам связывающими коротыш, основную балку и стропилу и все-равно это вариант требующий точных расчетов на нагрузки.
    Поэтому я обратился по знакомству, неофициально в проектный институт и попросил сделать расчет этого узла и спроектировать всю кровлю с учетом его использования.
    Я такой же самозастройщик, как и Вы и никакими познаниями в строительной сфере вообще не обладаю, но мне кажется, что то, что сделали Вам это жуткая халтура и заведомо обреченная на разрушение конструкция, причем возможно даже не в долгосрочной перспективе.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо, мне уже один уважаемый форумчанин @Сикер посоветовал изменить решение... стропила будут опираться на раскосы, они показаны стрелками на рисунке, а раскосы в свою очередь будут опираться в мауэрлат. Вот только остался вопрос, не лучше ли поставить эти раскосы под стропилой, а не сбоку как показано на рисунке.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделал проект дровника 4.4х3 м, с фермами.
    Как мне соединить фермы диагональными укосинами?
    (пожалуйста дорисуйте их линиями на скрине)
    upload_2017-5-4_15-8-42.png upload_2017-5-4_15-9-59.png upload_2017-5-4_15-10-36.png
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На ваших фотках не получается что то...) Вот, как на рисунке можно, плюс вдоль всех ферм от конька и до низу ПО ДИАГОНАЛИ крест на крест... Снимок.JPG
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    "диагональные укосины" - ветровые связи врезать можно по верху, именно врезать, так же как в стены.
  12. gleb2p
    gleb2p
    gleb2p
    Уважаемые, подскажите п-ста, плюсы-минусы стропильное системы когда конек и балки мауэрлата выступают за периметр торцов коробки. В сравнении когда конек и мауэрлат остаются внутри. Домашние хотят выпустить, мотивируя внешним видом, а меня что то смущает. Спасибо.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я таких как на скрине еще не встречал.
    Они не случайно нарисованы только по краям или надо между всеми?
    В стенах нагрузка давит сверху, а укосины сбоку.
    В фермах укосины сверху и нагрузка (снег) тоже сверху - это не ослабит 'стропила' ферм? (пролет 3м, планирую использовать доски 100х50 мм)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не так, ВНУТРИ связять по диагонали СТОЙКИ! Самые высокие. Снимок.JPG 189_dsc_0187_1.jpg
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Достаточно будет 25*100
