Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. ark1984
    ark1984
    ark1984
    г. Уфа, Респ. Башкортостан
    Доброго всем дня! Озадачился стройкой, выбрал не простой конструктив, но по моим подсчетам, дешевле получается, чем полноценный каркасный дом в 1,5 (2) этажа.
    Из этой ветки https://www.forumhouse.ru/posts/18919933/ порекомендовали обратиться к Вам.
    Собственно вопрос основной по стропилам (они же каркас стен). Как правильно просчитать сечение доски. Полагаю, что правильнее 50*200*6000 и срастить с уровня 5400 (по длине доски). И планируемый шаг между центрами стропил 1250 мм - для того, чтобы утеплитель 1200*600 мм вошел горизонтально.
    С удовольствием выслушаю любую критику/пожелание. Спасибо!
  2. stretinka
    stretinka
    stretinka
    все 4 поперечные опоры - стены, наружные 150, внутренние 100
    ТАк как есть в наличии фанера, которую в строительстве использовать ен планирю, но использовать нужно, есть мысль сделать конковую балку в виде пирога фанера10мм-доска50Х150-фанера10мм-доска50Х150-фанера10мм, сшив это всё шпильками и пробив гвоздями.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    хорошо, тогда на каждую стену - опору для конька
    1. Новосибирск = 4-й снеговой район = 240\168 кг\м2
    2. перекрываемый пролёт 5933 (плохо видно на картинке) = 6 м
    3. высота от верха стены до конька = 1 м
    4. из пп 2-3 вытекает угол ската 18,5 грд
    5. про кровельное покрытие не понял, предположу металлочерепицу
    6. пролёты конька 3-2-3 м
    итак:
    - сбор нагрузок:
    - стропила 50*200, 940 кг погонная на конёк (470*2)
    - нагрузки на конёк
    - конёк 100*200 с опорами\столбами на стены
  4. stretinka
    stretinka
    stretinka
    НЕ совсем вник во все картинки, но 100+200 конёк (с такими же опорами на стены) и стропила 50Х200 проходят по рассчётам, а уж стропила 50Х300 темболее, так?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут лучше с картинками выкладывать вопрос, очень сложно догадаться что к чему, а по темам скакать не айс. :hndshk:
  6. ark1984
    ark1984
    ark1984
    Понял, спасибо за рекомендацию :)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @ark1984, Повторюсь, я не специалист, но может этот файл чем то поможет.
    Хотя тут специалисты могут и забраковать сей файл ;)
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ark1984, знакомая конструкция. У нас дачники в 80-х практиковать начали, до сих пор стоят. Вроде скандинавское детище, чтобы со снеговыми не заморачиваться. Перекрытие 5,5 опирается на что-нибудь? Можно, конечно, и 1250 "шагнуть", но тогда может потребоваться каркас под отделку.
  9. ark1984
    ark1984
    ark1984
    @OLEG_24, спасибо за файлик, обязательно изучу!
    @sharken, перекрытие 5,5 предполагаю сшить из 3-х досок 300мм*50 мм и соединить болтами с оцинкованной пластиной к стропиле. Также можно, наверное, приколотить доски того же сечения, что и стропилы под пекрекрытие 5,5 длиной полметра, как дополнительный подпор.
    Карскас под отделку скорее всего и так будет в виде внутренней обрешетки из бруса 50*50мм.
    Да, нижняя часть дома (вертикальная) из керамических блоков + армопояс под мауэрлат.
  10. ark1984
    ark1984
    ark1984
    ... или можно внутреннюю обрешетку из профиля для ГВЛ слепить?
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    так
    стропила 50*200 на приведенных картинках проходят уже при шаге 1 метр
    при шаге 0,6 запас прочности будет приличный, при этом же шаге 50*300 имеют смысл лишь для толстого слоя утеплителя
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ark1984, от выбора отделки зависит. Доску на перекрытие сухую берите. Вообще больше 4-х метров без опоры рискованно перекрывать. Может и под собственным провиснуть. Хотя монтажный изгиб можно выбрать.
  13. ark1984
    ark1984
    ark1984
    Понял, спасибо!
    отделка - гипсокартон, а по нему где обои, где плитка
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  15. ark1984
    ark1984
    ark1984
    Тут мысль в обед посетила - а если лаги перекрытия 5,5 м сделать из ЛСТК типа двутавра, на такой пролет есть ли смысл?
