Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ЛВЛ Балки типа
    ну тут от ресурсов зависит. Считать нужно.
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Балки перекрытия
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос по узлу конькового соединения, т. е. соединение стропил с конковым прогоном.
    На просторах инета есть вариант как на первом рисунке.
    Хотелось узнать у опытных мастеров:
    • чем данный способ лучше/хуже крепления стропил на коньковом прогоне с зарезом (на втором рисунке)?
    • в каких случаях применяется?
    • как в данном случае рассчитывается/выбирается доска на коньковый прогон?
    Заранее благодарен за ответы.
  4. stretinka
    stretinka
    stretinka
    ради утеплителя и будем набирать "толщину".
  5. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. ставлю стропила из сдвоенной доски 50×200,потом гидроизоляцию и контробрешетку; вопрос в том контру ложить на каждую доску стропильной ноги или достаточно на одну?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Первый вариант, с упором стропил в коньковую доску, по большей части применяют в распорных (висячих) стропильных системах. Второй вариант, с опорой стропил на коньковую балку/прогон, - в условно безраспорных (наслонных) системах. Две разные системы. Какая лучше, какая хуже - обе имеют право на жизнь если правильно применены.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Поэтому они предпочитают толщину теплоизоляции на кровле 300мм, так ка многие "греются "
    электричеством, и особое внимание уделяю теплоизоляции...
    Честно говоря не понял насчет дырявой черепицы, но, повторюсь, м/ч не является тепло-пароизоляцией.
    А что собственно Вам непонятно в моем вопросе? Я спросил Ваше мнение: Вы считаете металлочерепицу качественным кровельным материалом? К чему здесь теплопароизоляция?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы!
    Покрытие металлочерепица. Стены кирпичные, опирание на наружние стены и несущую среднюю перегородку, мауэрлат, балки 50х250 с шагом 600, стропила 50х150, подпорки над мауэрлатом и подпорки- стены будущих комнат.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Способ с запилом в основном применяется при наличии несущей коньковой балки, первый способ при отсутствии оной.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Кровелъ, h сечения 200 мм, действительно, удобней при наборе "пирога". Только разговор был о другом.
    "Дырявая" вследствие механических повреждений или коррозии? Ответ само-собой разумеется. Из-за сквозного крепления? Но я так понял, у баварских кровельщиков с этим проблем нет. Если так критично, используйте м/ч со скрытым креплением. Их давно есть.
    Характерный признак некачественной теплопароизоляции. Проявляется на крыше вне зависимости от покрытия.
    У каждого покрытия свои + и -. Важно рассказать об этом заказчику. Это может повлиять на его выбор. Хотя и не всегда.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Кхе-кхе...) люди добрые, извините, что обращаюсь...) какое все таки мнение по моей стропилке?) Рисунок выше немного)
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Верхнюю затяжку опустить ниже. Возможно понадобиться добавить подкос от нижней точки крепления стойки-стены к стропильной ноге.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ниже не хотелось бы... Комнаты там будут...
    А "подкос" чтоб не разъезжались ? Я скобами хочу забить (по советам стариков) страпила к балкам.
  14. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Добрый день!
    Прошу специалистов покритиковать схему стропил...
    Не знаю даже к какому типу относится такая схема)
    Хотелось бы избавиться от распирающей нагрузки на стены.
    Снеговая нагрузка 320 кг/м2, планируются снегодержатели.
    Стропила - сдвоенная доска 50х200 с вставками между ними прокладок 50мм.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По доброте душевной (экспресс расчетам) для Ростова-на-Дону (2-го снегового) предложу даже рассмотреть вариант висячей стропильной системы без центральных стоек, если, конечно, наружные стены и фундамент могут нести нагрузку от всей крыши. По большому счету, для стропил в данном случае большой разницы нет - пролет один и тот же. Сечение позволяет.
